von Mühli » 27.01.2012, 16:10
Das mit 10% stimmt nicht, Ammenmärchen. Wenn man in die Nähe davon kommt, hat man schon eine sehr gute Led, also nix Chinazeug...
Habe selbst eine Cree CXA mit 14 Watt in Betrieb, bin sehr zufrieden. Ist super Licht, richtung Neutralweiß, sehr hell, Ra ausm Kopf sollte 83 sein, das reicht absolut aus, Farbwidergabe gefühlt sehr gut für sämtliche Zwecke (außer vielleicht Profi-Fotografie) Stromaufnahme liegt bei mindestens 18 Watt, das Vorschaltgerät ist relativ glumpert. Vorher waren 120 Watt Halogen verbaut, wird praktisch ersetzt.
Leuchtstoffröhren durch Led zu ersetzen halte ich für sinnfrei. Wenn es "gute" Lampen sind, also ordentliche Reflektoren und EVG verbaut sind, sehe ich keinen Vorteil, weder theoretisch noch praktisch
6,6kWp West 92°, DN30°; 30xSolon Blue 220 an SB4000TL und 2100TL; 2008 16,92kWp, davon 5,64kWp Ost 88°, DN30°;24xSchott Poly 235; 11,28kWp Süd -10°, DN10° 48xSchott Poly 235 an STP 15; 2011 2,35kWp Südwest 72°, DN42°; 10xSchott Poly 235 an SB2100TL; 2011
Mühli
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 25,87
von Solarm » 27.01.2012, 17:57
Und selbst bei 15-20 Watt (Trafoverlust???) statt 100 alles besser als es mit Glühbirnen zu verheizen.
Bilder gibts dann hoffenlich nächstes Wochenende ?!!!
Solarm
- Forumsinventar
von Mühli » 27.01.2012, 20:07
Bilder hatte ich schon vor längerem bereitgestellt, sind hier: http://www.photovoltaikforum.com/inselanlagen-f57/energiesparlampen-led-pro-und-contra-t43481-s250.html auf Seite 26 Und ja, das ist Trafoverlust, diese KSQ sind nicht grade der Ausbund an Wirkungsgrad. Im Led-Forum hat jemand mal nachgemessen, meine 18 Watt sind berechnung. Die Led läuft mit ca. 42 Volt bei 350mA, also 14,7 Watt, die KSQ hat maximal 80% Wirkungsgrad. Gibt aber noch deutlich schlechtere Modelle. Gruß
Mühli
- Forumsinventar
von Mühli » 01.02.2012, 20:02
Der Kühlkörper ist abenteuerlich, das Licht scheint gut zu sein.
Ich frage mich nur, warum du den KK nicht andersrum eingebaut hast, so wie er eigentlich gehört. Wolltest du den unbedingt unsichtbar machen?
Ich finde, Kühlkörper sind ein elementares Designbestandteil jeder ordentlichen Led Beleuchtung, aber das ist Geschmackssache. Mein nächstes Projekt kriegt einen Zalmann Vollkupfer-Kühlkörper, der glänzt schön rötlich. Einen kleinen Graka-Kühlkörper von Revoltec, ebenfall in Vollkupfer hab ich auch billig auf Lager gelegt. Damit lassen sich echt geile Designerlampen bauen und hat gleichzeitig gute Lichtqualität, weil man auf Marken-Led setzen kann.
Hab ich heute an meinen China-Spots mit "6" Watt auch gesehen, die Gehäuse sind wirklich super Teile, sowas schönes kriegt man bei keinem Markenhersteller. Ich hatte schon Osram-Spots in den Fingern, die sahen schlimmer als jede Baumarkware aus und hatten schlechtere Kühleigenschaften, viel dickere Rippen etc. Nur die Leds sind oft fragwürdig, teilweise ganz OK.
Wenn man da ordentliche Leds einbaut (und diese auf die eingebaute KSQ dimensioniert) kann man einfach die Linsen ausbauen und hat einen schönen breiten Lichtkegel, nicht diese 20°-Spots. Die find ich nicht so toll.
Mühli
- Forumsinventar
von sonnentau » 01.02.2012, 20:45
@ Mühli:Der Kühlkörper (original Power Bar )habe ich nach unten gebaut,damit ich die Wärme über das Blech ableiten kann.Der CPU Kühlkörper lag noch in meiner Bastelkiste und wurde zusatzlich mit aufgebaut.Unter dem Kühlkörper ist die Platte ausgesägt ,damit ein Luftstrom entstehen kann.Natürlich wäre es vielleicht optisch besser gewesen eine große Platte zu verwenden.Das vorhandene Material erfüllt den Zweck.Von unten im Bad ist nichts zu sehen.Das Licht mit dem Satin ice ist aber absolut genial!! Durch das Plexi wird das Licht optimal gestreut und blendet nicht.(Durch die Kugeln im Glas wird eine Streuung bei optimaler Durchlassfähigkeit erreicht)Kannst Du mal Bilder vom Kupfer KK schicken? Im Design sind die Chinesen aber wirklich besser!Nützt aber nur was wenn das Licht stimmt!!!
sonnentau
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Mühli » 01.02.2012, 21:20
Naja, ich hätte den Kühlkörper richtig rum verbaut, dann hätt er auch genug gekühlt, so bringt er nur noch nen Bruchteil.
Wenn mal was mit dem Zalmann fertig ist, gibts Bilder. Dauert aber noch
Mühli
- Forumsinventar
von Mühli » 02.02.2012, 13:18
Ja, in einer Lampe is das anders.
Aber wenn der KK offen liegt, ist er bei dir falsch rum verbaut, die Rippen müssen nach oben schaun und nicht nach unten. Das ist für einen Konvektionskühlkörper extrem wichtig, sonst funktioniert er natürlich nicht ordentlich. Es ist auch auf dem Bild falschrum... Der KK reicht locker, kannst mir glauben. Ich hatte die CXA auf dem vergleichsweise winzigen (zu deinem) CPU-KK Die Drähte hab ich nur reingemacht, weil ich diese glatte leere Fläche da oben in der Mitte nicht ertragen habe...und meine Lampe doch wesentlich geschlossener ist, das behindert die Wärmeabfuhr natürlich.
Ich hatte mal nur den KK getestet, ohne Draht und der bliebt sehr kühl, konnte man locker noch anfassen.
So als Vergleich: Der Kühlkörper von meinem SB 2100TL ist evtl. 4 mal so breit wie deiner und genauso lang. Der muss aber 100Watt abführen
Bin dir ja nicht bös, darfst ja gerne basteln...wollts dir nur sagen.
Mühli
- Forumsinventar
Zurück zu Inselanlagen
