Poolpumpe 50W mit Solar betreibenModerator: Mod-Team
27 Beiträge
• Seite 3 von 3 • 1, 2, 3
Re: Poolpumpe 50W mit Solar betreiben
Je grösser desto besser
Es gibt 12 V DC Pumpen, zB die Shurflo. 230 VAC Motor direkt an PV Module anschließen, geht das?
Habe starke Zweifel. Grüße Kalle Bond
Guck mal den Link
Ja, sorry, SXT geht, selbstansaugend, steht also außerhalb. Die Shurflo kann man im Behälter installieren, ist eine Unterwassermotorpumpe. Grüße Kalle Bond
evtl. solltest du mal schauen ob du für eine Sandfilteranlage nicht eine Energiesparpumpe bekommen kannst. Für 3-5m³/Stunde umzupumpen 350Watt Leistungsaufnahme zu nutzen ist schon eine Frechheit. Habe bei ebay bei einem Poolshop eine Umwälzpumpe mit 80Watt gesehen die für die Poolheizung mit Solarabsorbern gedacht ist. Evtl. kann man sowas auch mit der Sandfilteranlage nutzen?? Kannst dir einen Sandfilter aber auch selber bauen, oder schau mal bei den Kleinanzeigen/Supermarktpinnwand nach, evtl. gibt es dort was gebrauchtes für kleines Geld...Unser Nachbar hat seine vor 2 oder 3 Wochen zum Schrott gebracht. Viel Erfolg Gruß Jörg "Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich, und dann gewinnst du." Mahatma Gandhi
Die FDP hat nur 3% Befürworter in Deutschland verursacht aber 50% der Kosten im Bundeshaushalt !! Zitat von eggis!!
pflanzenkläranlage/filter macht sich auch gut im Garten
Irland ;
27 Beiträge
