Planung neue Insel
Planung neue Insel
Beitragvon 28grad » 30.04.2012, 22:20
Hallo Insulaner,
ich lese schon eine ganze Weile hier mit und plane gerade meine Inselanlage.
Verbrauch 1600 Wh pro Tag, Laptop, Lampen etc..
Nutzung ganzjährig
Akkus : 1600 Wh / 24V -> 67Ah -> 2Tage Reserve und 30% Entladung
-> 450Ah notwendige Akku-Kapazität
1600Wh / 3h Sonnenschein pro Tag -> min 533 Watt ,
-> 3 Module a 195Wp würden reichen.
Dachausrichtung genau Süd, 30° Dachneigung. laut PVGis 952kWh/kWp.
Platz ist für bis zu 9 Modulen, dachte an Schott Mono 195, Umpp 36,5V, Uoc 45,4 V, Impp 5,34A.
Möchte erstmal mit 5 Modulen anfangen. Ich weiß, dass das sogar zuviele Module
für die Akkus sind, egal, dann hab ich halt bei Sonnenschein Strom im Überfluß
und werde ggf. noch einen AC-Verbrauchern zuschalten, der WR kann ja Verbraucher schalten.
Als Laderegler dachte ich an einen Morningstar MPPT60, dann gehen demnächst noch ein paar Module dran,
dazu ein WR Studer XTM 2400-24 mit Bedienung RCC-02 und Controller Xcom MS für den Morningstar
Als Akkus wollte ich Gel-Akkus nehmen, erstmal 2 x 230 Ah.
Da ich keinen belüfteten Raum habe scheiden normale Blei-Akkus, die gasen, vor vorne herein aus.
Alternativ dachte ich an OPsVs..
Was haltet ihr davon?
Bin gespannt auf Eure Vorschläge und Kommentare.
Grüße Roland
7,44kWp
28grad
PV-Anlage [kWp]: 7,44
Re: Planung neue Insel
Beitragvon Tommmi » 30.04.2012, 23:24
Gute Komponenten.Schade mit den Akkus, Gel sind nicht so pralle.
Bei Deiner Planung brauchst dann wohl 4 Batterien, bei Reihenschaltung bleibts bei 230ah und damit hast ja gerechnet.
Tommmi
PV-Anlage [kWp]: 1
Beitragvon 28grad » 30.04.2012, 23:32
Ich habe als Alternative noch einen Outback FM80 in Betracht gezogen, da der Studer WR aber direkt mit dem MorningStar LR gekoppelt werden kann, bin ich beim Morningstar gelandet..
Gibt's sonst bedeutende Vor- oder Nachteile zwischen dem Morningstar MPPT 60 und dem Outback FM80?
7,44kWp
28grad
Beitragvon wieso » 01.05.2012, 00:22
Darf eigentlich nix sagen ..... :mrgreen:
Kann auch nix gegebn den Morningstar sagen , hat ja auch den Vorteil des einfachen Anschlusses an den PC soweit ich weiss und ist ca 100 Euro billiger wie der FM 60
Vorteil Outback ist das ablesbare Display mit Datenspeicher , und die AUX Relais Steuerung die halt mit dem Überschuss an PV was anstellen kann
Servus
Irland ;
wieso
Beitragvon kalle bond » 01.05.2012, 17:59
Hallo Roland,
wo ist denn dein Standort?
Ich meine, du bist etwas optimistisch in der Auslegung, jedenfalls lese ich nichts von einem Faktor für den Anlagenwirkungsgrad. Dann musst du noch berücksichtigen, dass der Ertrag im Winter bei 30° Anstellwinkel auch noch einen Faktor verdient. Wenn du die Anlage ganzjährig nutzen willst und es eine Insel ohne Hybridanteil ist, musst du den Monat mit der geringsten Einstrahlung zugrunde legen, in DE der Dezember. Zu den Batterien kann man sagen, dass selbst verschlossene Batterien leicht ausgasen und eine Entlüftung zu empfehlen ist.
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon 28grad » 01.05.2012, 22:38
Hallo Kalle Bond,
danke für den Hinweis, du hast Recht, die PV-Leistung ist im Winter zu wenig.
Laut PVgis bekommt ich im Dez gerade mal 0,74kWh/kWp pro Tag vom Dach bei 30° Dachneigung und 20% Verlust.
Demnach bräuchte ich im Winter 9 Module um die 1200Wh pro Tag Verbrauch gerade so abdecken zu können und da ist noch keine Reserve mit drin.. irgendwie wird das alles grad ziemich groß und teuer.
Ich überarbeite mal die geplanten Verbraucher und den echten Bedarf...denn bei nur 600-800Wh pro Tag sieht das schon gleich viel besser aus.
Danke und viele Grüße
Roland
7,44kWp
28grad
Beitragvon kalle bond » 02.05.2012, 00:06
Hallo Roland,
das finde ich eine gute Idee von dir - die Verbraucher genau anschauen und die wirklichen Wattstunden ermitteln.
Alle Energiefresser ermitteln und versuchen sie gegen optimierte Geräte zu tauschen. Der Dezember ist der Knackpunkt.
Mit Verbrauchsoptimierung ist schon manche Inselanlage gerettet worden. Wenn du deinen Standort angibst oder die PLZ, könnte ich es mit meinem Insel Auslegungsprogramm vergleichen und auch die Batterie mit auslegen.
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon 28grad » 02.05.2012, 20:23
Hallo Kalle Bond,
Standort ist 67373, Ausrichtung Süd mit 5% Abweichung nach Osten
Dachneigung 28%
Meine Daten habe ich aus PVGis.
Der WR ist wohl auch zu groß, denn es sollten wenn überhaupt nur ca. 1kW als max Leistung gezogen werden,
bin grade am zusammenstreichen.. dann wird's auch preiswerter.
Roland
7,44kWp
28grad
Zurück zu Inselanlagen
