Hallo Thomas,
Du hast wahrscheinlich einen gespülten Brunnen, das PE-Rohr dürfte 1,5 Zoll oder so Durchmesser haben (40er PEHD), und deine Pumpe ist eine selbstansaugende kleine Gartenpumpe, ausgelegt für Wechselstrom. Der Wasserspiegel im Brunnenrohr liegt wohl so bei 3-4 m unter Oberkante Gelände. Der Brunnen selber ist tiefer, hat unten einen Meter Filterrohr dran.
(habe schon Hunderte solcher Brunnen gespült und gebohrt)
Eine Solaranlage derart aufzublasen, dass Du diese Pumpe zum EINMALIGEN Füllen eines Planschpools für die Kinder nutzen kannst, ist -sorry- einfach nur Geldverschwendung.
Vorschlag: Bau Dir deine Solaranlage mitsamt Wechselrichter auf, investiere in das 2. 50Wp-Panel, dann hast Du um die 6 Ampere Ladestrom, und eine Batterie mit ca. 80-120 Ah Kapazität dürfte damit gut zu laden sein.
Wenn du kein Fitness-Fan bist, also den Plantschpool nicht per Schwengelpumpe füllen möchtest, dann habe ich dafür 100% Verständnis.
Die Lösung: Leihe Dir für einen Tag Anfang Sommer ein kleines Aggregat aus, füll den Plantschpool.
Was verdunstet, ersetzt die Schwengelpumpe.
