Photovoltaik als Notstrom für Solarthermie
Re: Photovoltaik als Notstrom für Solarthermie
Beitragvon Josef14 » 18.07.2011, 19:39
Ich hab mich wohl falsch ausgedrückt. Ich würde natürlich den PV Strom auch nutzen (auch ohne Stromausfall)
Interessieren würde mich, wieviel Euros ich da aus dem Kopfkissen nehmen muss.
Josef
Josef14
Beitragvon Solarm » 18.07.2011, 19:48
Solarm
Beitragvon Josef14 » 18.07.2011, 20:29
Ich sehe, bei dem Thema ist man als Laie auf Fachleute angewiesen. Aber die "richtigen" Fachleute finden!
Wer hat den heute zufällig im BR3 um 19 Uhr die Sendung "Unkraut" gesehen?
Sehr interessant was ein kleines Dorf in Niederbayern so zu Wege bringt.
Josef
Josef14
Beitragvon wieso » 19.07.2011, 02:17
Müssten dann wohl Scheine sein und keine Münzen , es sei denn Du schläfst gerne hart .....
Spässchen zu später Stunde :roll:
Kleine Notsstromversorgung und parallel täglich im Hausnetz verbrauchen (solarthermie/heizung und oft mehr)
ca 4- 5 grosse lila/pink Scheine
Irland ;
wieso
Beitragvon Inselaner » 19.07.2011, 16:31
Es gibt auch Solartermien, die ohne Pumpe laufen.
(meine zum Beispiel, thermischer Umlauf)
Habe zwar eine Pumpe drin, aber die ist meist
abgeklemmt.
Wenn Du PV und Solarthermie kombinieren willst:
Man kann an ertragsüberstarken Tagen den Strom
in den Solarthermie-Boiler reinheizen:
Habe mir das selbst gebaut, ist supersimpel,
regelt sich automatisch zurück und
funktioniert nebenbei als Laderegler.
Eigentlich nur 1 Transistor und 1 Diode.
(Bei mir mit 8 Transistoren für mehr Watt,
es geht nur 1 einziger Draht drauf, Minus
geht übers Wasser-Rohr weg.)
Habe das Ganze zur Zeit am Vorlaufrohr, da das
kälter ist und ich dem Ganzen noch nicht so recht
traue. die 8 Stück MJ15004, bringen zwar 2000Watt,
aber die Hitze muß ja auch abtransportiert werden.
Wenn alles klappt will ich es später
direkt am Rücklauf zum Boiler montieren und
sogar noch (!) wärmeisolieren.
Hitze läßt sich leichter speichern als Strom
und ich muß ja die PV, (wenn sie im Winter
auch was bringen soll`) stark überdimensionieren.
Und wohin mit der Energie im Sommer?
tuuut mir soooo leid liebe Maroni, ich muß Dir schon wieder einen Ast absägen, aber
Du verdeckst mit Deinen Blättern meine Module... und ich will heute Abend fernsehen.
Inselaner
Beitragvon Josef14 » 23.07.2011, 17:57
@Inselaner
Und mit dem Ding wird der Boiler warm? Du heizt quasi das Rohr auf?
Was sind das für Batterien auf dem Foto?
Josef
Josef14
Beitragvon Inselaner » 23.07.2011, 18:03
also der Boiler wird hauptsächlich von den Solarthermie-Panelen geheizt.
Ich will nur die übrige PV-Energie nicht verschenken, wenn die Akkus voll sind.
Es sind Nickel-Cadmium-Akkus, deswegen 10 Zellen um auf 12 Volt
zu kommen.
Inselaner
Zurück zu Inselanlagen
