passt der regler?
1.00 (1 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
passt der regler?
Beitragvon Rene_F » 12.08.2011, 04:19
grüssitsch
mein name ist Rene, wir haben in unserem garten in niederösterreich bereits eine funktionierende Inselanlage, welche allerdings nicht von mir errichtet wurde.
diese soll unverändert weiterbestehen bleiben, das neue panel wird eine eigene batterie bekommen.
jetzt hab ich ein zusätzliches panel erstanden, leider ohne leistungsschild messtechnisch ergibt sich aber bei voller bescheinung folgende messwerte->
20V leerlaufspannung und 4A kurzschlusstrom ergibt p=uxi zufolge ~80W
ich habe einen steca 6A laderegler dazugekauft welcher lt bed. anleitung 180WP kann jedoch bin ich unschlüssig ob der regler die leistung tatsächlich verkraften kann?
http://www.conrad.at/ce/de/product/110678/
rein rechnerisch komm ich bei der ladespannung von 13,8V und der oben erwähnten 80W auf einen strom von ~5,8A also hart an der leistungsgrenze...
jemand eine idee? tipp für mich? umtauschen auf einen 10A regler?
danke & grüsse Rene
Rene_F
Re: passt der regler?
Beitragvon Solarm » 12.08.2011, 07:24
Wenn du ladest wirst du weder Leerlaufspannung noch Kurzschlussstrom erreichen
Eher 17,5 Volt und 3,5 Ampere---50 Watt???
Solarm
Beitragvon Solarm » 12.08.2011, 07:31
Kannst du noch umtauschen?, ist ja nur 10 Euro teurer
Solarm
Beitragvon Boelckmoeller3 » 12.08.2011, 07:37
der Steca Solsum ist genau der richtige Laderegler für dieses Modul.
Habe auch so einen an einem 120 Watt-Modul und der läuft schon einige Jahre.
Die berechneten 80Watt sind eher ein theoretischer Wert der in deiner Beschaltung nie erreicht wird. Aber selbst 80Watt könnte der Regler problemlos verarbeiten. Der Regler wird mit diesem Modul als Maximum etwa 4 A Ladestrom bei 14V erreichen, also 56Watt. Etwas mehr Leistung ginge mit einem MPPT-Laderegler, der die Spannungen zwischen Akku und Modul transformiert aber auch wesentlich teurer ist.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon Rene_F » 12.08.2011, 08:04
hiho
Danke für die raschen antworten :-)
umtauschen könnt ich ihn, da es aber das einzig angeschlossenen modul bleiben wird und der regler die zu erwartende leistung locker abkann sehe ich keinen grund dazu ;-)
immer diese theoretischen rechen werte, bin da mehr der praktische typ, anschliessen und messen ;-) ... passende batterie krieg ich allerdings erst montags
dann wird das sozusagen unsere "fernseh" solaranlage^^ nachdem frau versucht jedes quentchen energie das aus der steckdose kommt gnadenlos zu vernichten ist es besser ihr eine eigene batterie zur verfügung zu stellen :mrgreen:
:danke: nochmals, grüsse Rene
Rene_F
Zurück zu Inselanlagen
