OPzS - OPzV
OPzS - OPzV
Beitragvon tocotronaut » 30.08.2011, 18:17
Hallo, ich bin Gerade Neu Im Forum.
Ich/Wir betreiben eine Anlage im Inselbetrieb, bei der nach 15 jahren langsam mal die Batterien ausgewechselt werden sollten.
Netzspannung ist 12 Volt. Es gibt einen Wechselrichter der daraus 230V - 2000W erzeugt. (das reicht für die meisten Dinge)
Geladen werden die Batterien über eine (nach Blitzschlag recht stark ramponierte) Photovoltaikanlage und über ein Gas-Blockheizkraftwerk
Letzteres muss momentan jede Stunde für 10 Minuten laufen um die Selbstentladung der Batterien zu stoppen.
Die Batterien stehen im Keller und kommen aus verschiedenen quellen. Es sind fast alles Gel-Batterien.Auto (starter-)batterien sind zum Glück keine dabei.
Die "Leistung" der neuen Batterieanlage sollte 3000-4000 kWH Betragen.
Ich habe jetzt mal Quergelesen und liebäugle mit OPzV Batterien.
Leider werde ich aus den Preisen nicht so schlau.
Irgendwie schwanken die sehr stark...
Nehmen wir ein Beispiel: Hoppecke 24 OPzV 3000 2V 3000Ah Gibt es für ca. 1400 Euro und in anderen shops kostet sowas dann gleich um die 8000-10000 Euro.
Dann gibt es da manchmal noch einen "Metallzuschlag" für das benötigte Blei und ich weiss nicht ob der pro Zelle (also im Beispiel 24 mal angesetzt wird oder pro gesamter Batterie.
Dazu kommt noch die Unwägbarkeit ob ich aus meinem Beispiel 12V Spannung generieren kann.
ich bin jetzt einigermassen verwirrt.
Könnt ihr mir helfen?
Ich brauche ungefähre Preisangaben und einen (preis-)vergleich zwischen OPzS und OPzV Batterien.
Vielen Dank
toco
tocotronaut
Re: OPzS - OPzV
Beitragvon tomo » 30.08.2011, 18:31
OPzV sind geschlossene Zellen.
OPzV sind "normale Nasszellen.
Nennspannung pro Zelle ist 2Volt. Diese kostet so etwa 1500€ PRO ZELLE bei etwa 3kah. Geschlossene sind etwas teurer.
Du wirst bei 12Volt also 6 Stück brauchen.
24x235Wp Schücomodule (5,64 kWp)
mit SMA WR SB5000 TL
Dachausrichtung SSW
Neigung ca.32°
http://tommyott.de/pv
Datenübertragung durch Alix1D miniPC im 10 Minutentakt
jetzt auch mit Direktzugriff: http://tommyott.homeip.net/
tomo
PV-Anlage [kWp]: 5,64
Re: OPzS - OPzV
Beitragvon tocotronaut » 30.08.2011, 18:38
Danke ~1500euro pro Zelle ist mal eine Aussage.
aber wenn ich eine zweite Zelle kaufe - habe ich dann nicht 6000 AH (usw) oder ist da ein Denkfehler?
Mich beschleicht während des Schreibens gerade das Gefühl dass ich in der schule besser aufpassen sollte als es um Parallel- und Reihenschaltung ging.
tocotronaut
Re: OPzS - OPzV
Beitragvon tomo » 30.08.2011, 18:43
tocotronaut hat geschrieben:... Parallel- und Reihenschaltung
genau da liegt dein Denkfehler :)
Ich finde aber 3000Ah doch schon extrem viel. Brauchst Du denn echt sooo viel Power?
Dachausrichtung SSW
Neigung ca.32°
tomo
Re: OPzS - OPzV
Beitragvon tocotronaut » 30.08.2011, 18:49
gut das heisst bei 6 Zellen habe ich 12 Volt 3000 AH.
soweit so gut.
Aber ich habe noch ein paar Fragen:
Wie sieht das aus, wenn ich jetzt aus Kostengründen erstmal 12V 2000 AH nehmen würde und dann später (1-3 Jahre) Nochmal 2000 AH
Kann man das so zusammenschalten, dass die älteren Batterien die neueren nicht beeinflussen?
Edit:
ganz genau einschätzen kann ich den bedarf nicht...
Aber das Gebäude um das es geht hat immerhin 21 Zimmer (wobei momentan nur eine Person dort fest wohnt.)
Naja Vielleicht sollte ich da wirklich etwas abspecken und den Bedarf durch verstärkten Einsatz von LED Beleuchtung Verringern.
Zuletzt geändert von tocotronaut am 30.08.2011, 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
tocotronaut
Re: OPzS - OPzV
Beitragvon tomo » 30.08.2011, 18:55
sollte man eigentlich nicht tun. Erst recht nicht nach 1bis3 Jahren.
Dachausrichtung SSW
Neigung ca.32°
tomo
Re: OPzS - OPzV
Beitragvon tocotronaut » 30.08.2011, 18:59
Du hast schon recht, vielleicht sollten es auch 2500 AH tun.
Die vorhandenen Batterien sind jedenfalls allesamt platt.
Eine Verbesserung der momentanen Situation sollte auf jedenfalls zu spüren sein...
tocotronaut
Re: OPzS - OPzV
Beitragvon tomo » 30.08.2011, 19:03
Grob gerechnet kannst Du bei den 3000Ah deinen Wechselrichter 14 Stunden unter Maximalleistung laufen lassen bis die Batterie bei 20% angekommen ist. Außerdem musst Du die Akkus ja auch wieder voll bekommen. Hier sind auch schon um die 300Ampere Ladestrom nötig. Die muss man erstmal haben ;-)
Dachausrichtung SSW
Neigung ca.32°
tomo
Re: OPzS - OPzV
Beitragvon wieso » 30.08.2011, 19:09
hallo wenn man ein " Gas-Blockheizkraftwerk" betreibt , für was ist dann die Grosse Batterie nötig ?
Irland ;
wieso
Re: OPzS - OPzV
Beitragvon tocotronaut » 30.08.2011, 19:23
Wir haben eine Inselanlage. Das Gaskraftwerk ist sehr großzügig dimensioniert und hat 15-20KW Wärme und 5kW Stomleistung.
Dauerbetrieb der Anlage ist einfach zu teuer, weil nichts eingespeist wird.
Ziel ist es, das "Gaskraftwerk" nur im Notfall oder zum Laden (eine stunde pro Tag) zu nutzen.
btw. ein Stromanschluss würde ca 60.000 Euro Kosten. :(
Zusätzlich hätte man dann noch weitere monatliche Kosten am Bein...
Eine PV-Anlage mit gut dimensionierten Akkus läge bei grob geraten 30.000 Euro.
tocotronaut
Zurück zu Inselanlagen
Unterschied Hoppecke "OPzS solar.power" zu "normalen OPzS"    Forum: Speichersysteme    Antw.: 9
opzs akku    Forum: Inselanlagen    Antw.: 2
OPZS Batterien    Forum: Inselanlagen    Antw.: 3
OPzS Batterie kaufen    Forum: Inselanlagen    Antw.: 9
OPzS-Batterien ausgelaufen    Forum: Griechenland    Antw.: 4
