Neuling mit Solar-Teich-Pumpe sucht Akku
Beitragvon friedrich666 » 18.05.2011, 09:53
Erstmal hallo,
ich habe mir heute morgen für meinen Gartenteich eine Solaranlage
bestellt und würde jetzt gerne dazu auch einen Akku haben, damit
die Pumpe auch bei Bewölung bzw. am frühen Abend laufen kann.
Ich suche eine preiswerte Lösung.
Was brauche ich und wo bekomme ich es günstig?
Bitte, bitte helft mir. Ich habe null Ahnung. ;)
Das Solarpanel hat folgende technischen Daten:
Max. Leistung (Pm) 45 W
Max. Spannung (Vmp) 17,5 V
Max. Strom (Imp) 2,29 A
Leerlaufspannung (Voc) 21,5 V
Kurzschlußstrom (Isc) 2,58 A
Operation Temperature -40℃ bis +85℃
Zelle Type Mono-Kristallin
Max. Netzspannung DC 1000V
Toleranz positiv
Die Pumpe, die ich mitbestellt habe, hat folgende Daten:
Leistungsaufnahme: 6 W bis 23 W
Betriebsspannungsbereich: DC 12-24 V
Stromaufnahme bei 12 V: ca. 480 mA, bei 24 V: ca. 960 mA
friedrich666
PV-Anlage [kWp]: 50
Re: Neuling mit Solar-Teich-Pumpe sucht Akku
Beitragvon Solarm » 18.05.2011, 14:09
500 mA x 24 h = 12Ah pro Tag
zB. Batterie zur Hälfte entladen = 24Ah Akku pro Tag Reserve
3 Tage Reserve 75Ah
Solarm
Beitragvon PEE Photovoltaics » 18.05.2011, 21:43
Kann mir bitte mal jemand erklaeren warum dass so ist ?
Gruesse Ron
Hybrid Anlage:1,5 kWp Solar Swiss Ag/Astom Ag Solar Panel,WR: 3000 W reiner Si Fraron,2500 W Fraron modi,
SMA SI2224,Steca PR3030,Phocos MPPT 100/30,Phocos CXN40-1.1 mit CMX 1.2,IVTSC30
PEE Photovoltaics
Wohnort: Dresden Germany/ Thessaloniki Greece / Kreuzlingen Switzerland
PV-Anlage [kWp]: 1,05
Info: Solarteur
Beitragvon wieso » 18.05.2011, 21:58
stimmt :mrgreen: denke ist vertauscht
so klingts logischer : Stromaufnahme bei 24 V: ca. 480 mA, bei 12 V: ca. 960 mA ...... oder ?
Edit
Ne warte mal da war ich zu schnell ..... da muss ich nochmal denken :oops:
so gefällt mir die Beschreibung besser (denke das ist die Pumpe )
http://www.swissstar.eu/produkte/garten ... oskana.php
Irland ;
wieso
Beitragvon PEE Photovoltaics » 18.05.2011, 23:15
Danke fuer den Link Lars,
denke ich habs verstanden.
Der unterschied wird die Durchflussmenge sein!
* Leistungsaufnahme: 16 W
* Betriebsspannungsbereich: DC 12-24 V (Bei Direktbetrieb mit Solarmodul 18 V)
* Pumpleistung bei 12 V DC: Pumphöhe 0 m ca. 950 l/h : 0,5 m ca. 480 l/h : 0,75 m ca. 290 l/h : 1 m 0 l/h.
* Pumpleistung bei 18 V DC: Pumphöhe 0 m ca. 1300 l/h : 0,5 m ca. 1000 l/h : 0,75 m ca. 840 l/h : 1 m 630 l/h : 1,5 m 320 l/h : 2 m 0 l/h
* Pumpleistung bei 24 V DC: Pumphöhe 0 m ca. 1600 l/h : 0,5 m ca. 1300 l/h : 0,75 m ca. 1200 l/h : 1m 1050 l/h : 1,5 m 780 l/h : 2 m 500 l/h : 3 m 0 l/h
Bedeutet destso hoeher die Spannung, destso groesser die Durchflussmenge, destso groesser der Verbrauch. Koennte zumindest stimmen...
ich denke mal es ist leichter von der Leistungsaufnahme aus zu gehen.
hmm klingt aber trotzdem noch irgendwie unlogisch ...
Gruesse Ron
PEE Photovoltaics
Info: Solarteur
Beitragvon friedrich666 » 18.05.2011, 23:43
o dankeschön!
Das ist in der Tat die Pumpe, nur hat mein Händler die Angaben nicht so ausführlich gemacht. :?
(ich hab das Dingens bei Iebäi geordert: http://cgi.ebay.de/45-WATT-SOLAR-TEICHPUMPE-SOLARPUMPE-BACHLAUFPUMPE-PUMPE-/310309591669?pt=Pumpen&hash=item483fe49a75)
Jetzt kommt bei mir gerade eine neue Frage hoch....
Wenn ich mir die genaue Beschreibung von der Pumpe durchlese, dann frage ich mich doch:
Gibt es eine Möglichkeit, aus den 17,5V, die mein Panel ausspuckt, 24V zu machen???
Geht sowas: http://www.reimo.com/de/82185-spannungswandler_von_12_auf_24v_5_a/ (60€),
oder sowas: https://www.fraron.de/wandler-ampere-p-427.html (60€)?
oder geht eventuell sogar der hier: http://www.luedeke-elektronic.de/product_info.php?products_id=3126 (12€)
...das Modul schickt ja knapp 18V raus. Macht das den Spannungswandlern was?
Der Händler hat zwar auch einen Akku im Programm, meinte jedoch, dieser sei nur für das 20W Solarpanel geeignet. Bei meinem würde er durchschmoren. :?:
http://cgi.ebay.de/Akkuspeicher-12V-7A-Akku-Batterie-Solarpumpe-Teichpumpe-/310225293137?pt=DE_Haus_Garten_Garten_Teich_Zubeh%C3%B6r&hash=item483ade4f51
Da steht dabei:
Akkustyp: 12V/ 7Ah PB
Schutzart: IP 44
Ausgangsspannung: 12 - 24 V regelbar
Max. anschliessbare Modulleistung: 20 Wp
Max. Ausgangsstrom: 800 mA
@Solarm
heißt das also, wenn ich einen 24V-Akku hernehmen würde, dann bräuchte ich auch die doppelten Werte?
...man merkt, daß ich in Physik früher keine Leuchte war. Nun rächt es sich... :mrgreen:
Zuletzt geändert von friedrich666 am 19.05.2011, 00:26, insgesamt 2-mal geändert.
friedrich666
PV-Anlage [kWp]: 50
Beitragvon wieso » 19.05.2011, 00:06
Vielleicht noch ein kleines 12 volt modul mit anfügen in Reihe ..... :roll: dann solltest Du ein 24 Watt Modul erhalten
Nur ob es ein zb ein 5 Watt Modul tut mit gleichen /ähnlichen Werten wie das 45 Watt Modul weiss ich nicht ....
und ob die Pumpe dann die sagen wir mal 34 Volt abkann :juggle:
oder halt dann mit einer 24 volt Batterie Puffern
da hab ich auch in Physik zu wenig aufgepasst um dir eine richtige Empfehlung zu geben
:mrgreen:
Irland ;
wieso
Beitragvon friedrich666 » 19.05.2011, 00:34
wieso hat geschrieben:Vielleicht noch ein kleines 12 volt modul mit anfügen in Reihe ..... :roll: dann solltest Du ein 24 Watt Modul erhalten
ja - das hatte ich mir auch schon überlegt.
Das Solarmodul ist aber recht großzügig für die Pumpe ausgelegt, so daß ich gedacht hatte, das auch mit nem Spannungswandler hinzubekommen.
Ich habe aber den Händler vorhin auch schon angeschrieben, ob ich statt des einen Moduls zwei 20W-Module haben könnte... (gegen Aufpreis halt)
Mit dem Batteriezwischenpuffern: Die Batterie wird ja zwischen Modul und Pumpe geschaltet. Bekommt dann die Pumpe immer 24V ?
Jajaaaaa - Physik und Chemie. Das waren auch meine Lieblingsfächer. :mrgreen:
friedrich666
PV-Anlage [kWp]: 50
Beitragvon wieso » 19.05.2011, 00:56
Naja halt je nach Ladezustand sagen wir mal 22-29 Volt , jedoch ob dies ohne Laderegler klappt :juggle:
Irland ;
wieso
Beitragvon friedrich666 » 19.05.2011, 01:05
noch so ein Verrückter, der Nachts durch das Internet geistert...
OK.
Ich brauche also einen Laderegler und eine 24V-Batterie.
Wo bekommt man sowas denn preiswert?
Ich habe mir mal so gebrauchte Gabelstaplerbatterien angesehen und mußte mächtig schlucken bei dem Preis.
...ich will doch nur nen kleinen Bachlauf. ;)
Nochmal zum Spannungswandler:
Ich habe einen anderen entdeckt für 20 Euro: http://www.luedeke-elektronic.de/product_info.php?products_id=3127
Da steht: 7 Spannungen sind verfügbar: 15, 16, 18, 19, 20Vdc für einen maximalen Stromverbrauch von 3.5A, und 22, 24Vdc
für max. 2.9A.
Ist der brauchbar?
friedrich666
PV-Anlage [kWp]: 50
Zurück zu Inselanlagen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
