Neuling mit Solar-Teich-Pumpe sucht Akku
Re: Neuling mit Solar-Teich-Pumpe sucht Akku
Beitragvon wieso » 19.05.2011, 01:48
noch so ein Verrückter, der Nachts durch das Internet geistert...
wieso bei mir ist ne Stunde früher :mrgreen:
Also um ehrlich zu sein , waren bisher alle meine kleineren Solar betriebenen Bachlauf pumpen direkt ohne Batterie betrieben... und bei schlechtem Wetter brauch ich kein Wasserspiel
Die meisten Pumpen sets werden PV seitig zu klein angeboten ( um den Preis gegenüber der Konkurenz klein zu halten ) eine Überdimensionierung der watt der PV kann dann halt aber auch bei nicht idealem Wetter auch eine Leistung bringen , wovon die Konkurenz träumt :mrgreen:
Also denke das dies die erste Überlegung sein sollte ... und den Händler mal fragen wie es läuft mit mehr Watt
Natürlich wenn Du jetzt um halb 3 Nachts (bei Dir) in Badehose am Teich sitzt , brauchst Du eine Batterie :mrgreen:
Gruss Lars
Irland ;
wieso
Beitragvon kalle bond » 22.05.2011, 15:56
Hallo ...... ,
Willst du einen Wasserkreislauf bauen? Wie hoch muss die Pumpe pumpen :) und wie viel Liter pro Stunde?
Wie viel Stunden am Tag soll die Anlage laufen? Bitte die Basis Daten nennen.
Soll die Anlage stabil laufen, empfiehlt sich ein Tank, in den das Wasser gepumpt wird, dann braucht man bei richtiger Berechnung keine Batterie.
Einfacher ist vielleicht eine Speicherbatterie. Einige TEURO Investition sind schon vonnöten.
Wenn es nur ein einfacher, kleiner Springbrunnen sein soll, dann das Modul direkt an den 12 V Motor der Pumpe anschließen, geht je nach Einstrahlung mal besser mal schlechter. :D :D
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Zurück zu Inselanlagen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
