Neuer Laderegler fällig
Beitragvon kavenzmann » 04.12.2010, 18:34
schon mehrfach angekündigt muss es nun sein.
Hatte bisher ein 80W + ein 50W PV-Panel über ein 10A billig-Regler
an 3x 120A AGM-Batterien zur Alleinversorgung meines Bauwagens.
Es war mal ein Windrad zusätzlich angedacht. Fällt nun leider aus,
deshalb nun im Winter akuter Handlungsbedarf.
Mein Plan:
Zusätzlich ein weiteres (billig) 80W-PV-Modul und ein sowieso nun
notwendiger neuer Laderegler. Da ich v.a. im Winter akuten Strommangel
habe, denke ich an einen MPPT-Laderegler, der bei niedrigen Temperaturen
leichte Vorteile aufweisen kann.
Ich denke, neben einem neuen PV-Panel, an versch, Laderegler:
- guter Steca PWM Laderegler, etwa PR3030
- MPPT Laderegler z.B. Soltronic 7520
Ich hoffe, durch eine Investition von ca 400€ (200€ Panel, 200€ Regler) einen
deutlich höheren Ertrag v.a. im Winter zu haben.
z.Z. habe ich ca 3-8Ah/Tag an Ertrag, das ist sehr eng für mich, da ich außer Licht
auch mal Radio hören oder Akkus laden möchte. Mit durchschnittlich 5-10Ah/Tag wäre
ich schon zufrieden.
Macht die Investition Sinn oder eher nicht?
Gibt es andere Laderegler, die in Frage kommen? Die Solarmodule für 200€ müssen
bei mir reichen. Habe damit bisher ähnlich gute Erfahrung gemacht wie mit guten
BP-Modulen.
DANKE!
kavenzmann
PV-Anlage [kWp]: 0,13
Re: Neuer Laderegler fällig
Beitragvon sonnentau » 04.12.2010, 21:39
Hallo ich denke das es nicht zu wirklichen Ertragshöhen kommt.Warum geht ein Windrad nicht ?Es ist zur Zeit wirklich im Vorteil.Ein gutes Rad wäre ein Black 300 oder ein Air breeze.
sonnentau
Beitragvon Solarm » 06.12.2010, 16:11
Billig (Sonnentau hat geschrieben kauf nichts billiges)
Bin noch am überlegen...
Aber um die Differenz kriegst du ein 130 Watt Modul
Solarm
Beitragvon Solarm » 06.12.2010, 16:43
Laderegler mit 7812 Festspannungsregler um 2 Euro selberbauen
Statt dem 7805 im Bild nimmst du einen 7812 und zwei Dioden an Masse statt einer
Macht 12 + 0,7 + 0,7 Volt =13,4 Volt Ladespannung bei 1 - 1,5 Ampere (Wenn Kühlblech dran)
Solarm
Beitragvon kavenzmann » 08.12.2010, 11:01
Danke,
aber aus div. Gründen kommt die Installation eines Windgenerators
zunächst einmal nicht in Frage. Zum einen, weil mein Bauwagen
mobil ist, also auch mal bewegt wird, zum anderen ist der Boden
vermutlich bis nächstes Jahr Februar gefroren und deshalb für
Verankerungen nicht so geeignet.
Ich möchte deshalb gerne wissen, ob jemand Erfahrung mit einem
der o.g. Laderegler hat, eine gute Alternative kennt und/oder
jemand von Erfahrungen berichten kann, wieviel mehr ein MPPT
Regler im Winter bringt.
Ich möchte sowieso aufstocken und brauche also auf jeden Fall einen
neuen Laderegler. Mein bisheriger ist sowieso Mist. Ich will gerne durch
einen vernünftigen Laderegler für eine lange Haltbarkeit meiner
Akkus sorgen. Die sind schließlich teurer als der Regler.
Ich bin auch häufig längere Zeit weg und muß mich auf die Regelung
verlassen können...
kavenzmann
Beitragvon Harald 49 » 10.12.2010, 09:45
Hallo kavenzmann,
siehe Link und Beiträge:
http://www.kleinwindanlagen.de/Forum/cf ... php?t=3071
Auf Seite 3
Harald
Harald 49
Beitragvon sonnentau » 10.12.2010, 20:24
Hallo ,wenn man ein Black 300 oder ein Air brezze auf eine Winkelhalterung schraubt,kann man sie schnell demontieren.Alles was man braucht ist ein 48 mm Gerüstrohr und eine Flanchplatte.
sonnentau
Beitragvon wieso » 11.12.2010, 07:02
Hallo
Ich mag Windräder und hab selber eins , jedoch bei falscher Lage /Bedingungen sind sie ein Rohrkrepierer
wenn ich mir die Erträge von dem Black 300 hier anschaue http://www.kleinwindanlagen.de/Homepage ... &Itemid=72
dann reissen mich 100 kwh im Jahr für ein Windrad um die 600 Euro nicht vom Hocker , wenn man bedenkt dass man dafür schon 300 watt PV heute bekommt (ohne Laderegler)
Gruss Lars ( der aber dankbar ist das heute windig ist :mrgreen: )
Irland ;
wieso
Beitragvon sonnentau » 11.12.2010, 07:26
Hallo wieso wenn Du es so siehst gebe ich Dir recht.Was aber nützt es,wenn schon seit 3 Wochen nicht wirklich was von der Sonne kommt!?Der Wind weht zur Zeit recht ordendlich und läd die Batterien.
sonnentau
Zurück zu Inselanlagen
