von Verbraucher » 10.01.2011, 19:15
Hallo alle zusammen,
Ich hoffe das ihr mir helfen könnt. ich betreibe eine 450W Anlage auf 12V und möchte diese neu aufbauen. Ich sitze hier in Spanien und habe keinen Stromanschluß ans öffentliche Netz. Habe mir jetzt 20 Solarpanel auf 12V a 125Wp gekauft und bin am Überlegen ob ich auf 24V oder 48V gehe. Dazu will ich mir noch den Outback Flexmax 80 kaufen.Der soll ja alle Eingangsspannungen bis 145V verarbeiten. Leider habe ich fast keine Ahnung von Elektrik und Elektronik. Kann ich z.B 5 Panel in Reihe schalten und 4 Reihen parallel um 106,5 mit dem Outback zu verarbeiten? um bei meiner 12V Anlage zu bleiben (der Sinus Spannungswandler hat ja schließlich auch Geld gekostet). wie verhält es sich mit den Ampere?
Wäre für eine schnelle Antwort dankbar
Verbraucher
- Neu hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 0,45
von wieso » 10.01.2011, 19:23
Hallo abe mir jetzt 20 Solarpanel auf 12V a 125Wp gekauft und bin am Überlegen ob ich auf 24V oder 48V gehe. Dazu will ich mir noch den Outback Flexmax 80 kaufen.Der soll ja alle Eingangsspannungen bis 145V verarbeiten.
20 mal 125 Watt sind 2500 watt der outback FM 80 schafft das bei 24 volt Anlage und bei 48 volt kann Mensch 5000 watt dranhängen , bei einer 12 volt konfiguration jedoch nur 1200 watt Kann ich z.B 5 Panel in Reihe schalten und 4 Reihen parallel um 106,5 mit dem Outback zu verarbeiten? um bei meiner 12V Anlage zu bleiben
Da musst Du die genauen Werte des Modultypes durchgeben oder den Namen , dann kann ich dir sagen ob 5 in Reihe gehen ,oder nicht besser 4 in Reihe nur mit 5 Strings ( jedoch geht dies ehe nur bei 24 volt Battery oder 48 Volt Batterie ) Gruss Lars
Inselanlage 1.6 kw PV und 2.4 KW PV , Outback MX60 und FM80 MPPT , 6 kw Victron Wechselrichter 1600 ah 24 volt Gabelstaplerbatterie , 1.6 kw Windkraftanlage ,1 kw Wasserturbine mit Speichersee bei Bedarf Irland ;
wieso
- Forumsinventar
von Verbraucher » 10.01.2011, 19:36
Die Panel haben 21,5V Leerlaufspannung dabei 7,91A 17,5V bei Belastung und 7,15A reichen die Angaben?
Verbraucher
- Neu hier
- - Threadstarter -
von Olliver » 10.01.2011, 19:41
Hallo Verbraucher und willkommen im Forum, Liste doch mal auf was du außer den Panelen bereits hast. Wechselrichter, Batterien, Verkabelung..... Dann ist die nächste Frage was denn du alles betreiben möchtest und wie häufig die Nutzung ist z.B. Radio 15w 2h pro Tag, Wasserpumpe 500w 1h pro Tag und so weiter.....Dies ist wichtig um zu wissen wie deine Batteriekapazität ausfallen muss. Dann kann man auch besser sagen ob es sich lohnt die Spannung zu verändern. Grundsätzlich brauchst du kleinere Kabeldurchmesser bei höherer Spannung, da die Stromstärke bei gleicher Leistung abnimmt. 12v x 5a = 60w 24v x 2,5a = 60w 48v x 1,25a = 60w Beim Outback Flexmax handelt es sich um einen MPPT Regler, der Regler versucht immer die optimale Arbeitsspannung fuer den Betrieb der PV Panele herzustellen. Wie viele Panele du in Reihe scahlten kannst hängt von den Modulen ab. Dafür müsste man noch die genauen Daten wissen. Du sagst es sind 12v Module da gehen 5 in Reihe und die 4 Parallel aber nur bei einer Batterie mit mindestens 24v, da bei 12v der Flexmax nur 1250wp Leistung verträgt. Grüße Olli P.S. Da war Wieso wohl ein tick schneller. 5 in Reihe und 4 Parallel geht aber bei den Daten. Sonst kannst du auch mal hier schauen: http://www.outbackpower.com/resources/string_sizing_tool/ Da kannst du ganz einfach sehen welche Kombinationen mit dem Flexmax 80 gehen und welche besser nicht.
Zuletzt geändert von Olliver am 10.01.2011, 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
Ferienwohnung in Kroatien auf der Insel Krk - Punat - http://www.fewo-punat.deInselanlage SMA Sunny Island 5048 48v 480ah OPzS, 400w Air-X Windrad, Sunny Boy 4000TL-20,2,07kWp PV, Notstrom Diesel Kipor KDE 11SS
Olliver
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 2
von wieso » 10.01.2011, 19:48
Ok bei 21,5V Leerlaufspannung gehts und deine Angabe von so ca 106,5 Volt Leerlaufspannung passt Der Wirkungsgrad des Ladereglers wird jedoch bischen kleiner je weiter die Eingangsspannung von der Batterie entfernt ist Das macht aber bei 5 in Reihe verglichen zu 4 in Reihe nur ca 1 % aus laut Outback Wie denkst Du das deine Batterie damit umgeht wenn Du von 450 Watt auf insgesamt knapp 3000 watt hochfährst Gruss Lars
wieso
- Forumsinventar
von Verbraucher » 10.01.2011, 19:51
erst mal Danke an euch Beide das ihr so schnell geantwortet habt. Also meine Versorgungsleitung vom Dach 6 Meter 35² und vom WS-MPPT60 Laderegler 1,5m 16² außerdem habe ich den Spannungswandler solartronics 2500W. Gruß Kurt
Verbraucher
- Neu hier
- - Threadstarter -
von Verbraucher » 10.01.2011, 19:59
Hallo Lars keine Ahnung was die Batterien sagen, um das Thema muß ich mich auch noch kümmern. Bin aber schon ganz durcheinander vom lesen welche Batterien am Besten sind im Preis Leistungsverhältnis.
Verbraucher
- Neu hier
- - Threadstarter -
von Olliver » 10.01.2011, 20:11
Die 35mm² vom Dach sind auf jedenfall genug, da würden dann auch weniger gehen z.B. 16mm² aber wenn du die Kabel schon hast kannst du die ruhig weiterbenutzen. Von SMA gibt es auch eine Exel wo du dir ganz einfach die Kabelquerschnitte die du benötigst berechnen kannst. http://www.sma.de/de/service/downloads/dlf/TGVpdHVuZ3NiZXJlY2hudW5nXzEzXzIwMDgxMDE2X0RF/download.htmlDie 16mm² zur Batterie sind dann aber schon etwas knapp bei 24v besser 35mm², bei 48v wäre es ok. Fehlt noch dein Verbauch und die Batterie. Den Wechselrichter könntest du bei 24v oder 48v nicht mehr benutzen. Interessant wäre auch noch dein Budget damit man ein paar Vorschläge für Geräte machen könnte. Grüße Olli Nachtrag: Lars empfiehlt gerne gebrauchte Staplerbatterien, die sind meist preislich ganz interessant und sind sehr gut für PV Anlagen aufgrund der hohen Zyklenzahl bis zu 2000 und dem typischen Verbauchsverhalten von Inselanlagen. Bei den Batterien musst du aufpassen wie die Kapazität angegeben ist. Zu achten ist hier auf die Angabe z.B.c100 oder c10. Dies gibt die Kapazität der Batterie bei einer bestimmten Entladezeit an. HIer gibts die Antwort warum http://www.i-magazin.at/kolumnen/batterien/batterien--technische-angaben-kolumne-teil-5.html Wir setzen eine 48v 480ah c10 OPzS ein.
Zuletzt geändert von Olliver am 10.01.2011, 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
Olliver
- Stammmitglied
von Verbraucher » 10.01.2011, 20:16
in den WS-mppt passen aber nur max. 16² Kabel
Verbraucher
- Neu hier
- - Threadstarter -
von Verbraucher » 10.01.2011, 20:24
Hallo Olli das Budge ist nicht gerade groß aber was sein muß muß sein. Teuer werden noch die Batterien. Möchte ja nicht mehr Geld ausgeben wie nötig
Verbraucher
- Neu hier
- - Threadstarter -
Zurück zu Inselanlagen
Mitglieder in diesem Forum: soroa und 0 Gäste
