zur Ausgangssituation
momentan sind 2 Poly mit 60Watt a 3.75ah und 1 Mono mit 60Watt 3,5 ah.
Als Solarlader und Sinuswechselrichter dient ein Solarix ri 550.
die Power wird in 2 Banner 12volt a 180 ah also 360Ah gespeichert.
Da die Anlage super läuft und ich günstig an weitere Module kam will ich nun aufrüsten.
Sprich dazu kommen nun 3x85watt Monos mit max a 5 Ah.
für die wollt ich nen extra String legen weil 25ah auf 6 qmm is schon heftig.
Die Länge sind aber nur 3 meter bis zum Lader.so sinds nur 15 ah auf 6qmm Kabel.
Nun zum Problem der solarix is mit max 25 ah am Ende ich will mal sehen obs noch geht,wenn nicht wollte ich auf nen Mppt lader gehn.oder wenn der bei 12 volt system nicht viel bringt auf nen steca tarom der schafft 45ah.
sinniger wär vieleicht auch auf 24 volt zu wechseln,dann würde ich mir noch ein 60er und ein 85er panel holen müssen und die zusammenschalten.oder halt alle 2 string zusammenschließen also ca 66 volt pro seite.
Nachteil ich kann den wechselrichter dann vergessen
das dumme is nur wenn ich das vorher gewußt hätte wär ich gleich auf mppt gegangen wegen dem leistungverlust der leitungen.
der weitere nachteil nen mppt lader gibts auch nur soweit ich gefunden hab bis max 360 watt modulleistung,also müßt ich 2 haben
oder den outback 60 das wärs ,aber 600€ is schon heftig.
gruß Marko
