von DrJan » 23.05.2011, 15:15
ich arbeite grade an einer kleinen 24V Insel habe nun aber mit erschrecken festgestellt, dass mein Laderegler erst mit einer Panelspannung von 32V die Batterie vollständig auflädt. Mein Panel aber bei voller Leistung nur 29,5V(gemessen) liefert. Somit lädt der Laderegler nur bis zu einer Batteriespannung von 26,5V und nicht weiter. Gibt es eine Möglichkeit die Spannung des Panel so zu stabilisieren oder anzuheben, dass am Regler dauerhaft min. 32V anliegen? Hatte evtl. an einem dicken Elko aller KFZ gedacht, als Puffer damit die Spannung während des Ladevorgangs nicht ganz so stark absinkt.
Laderregler MSTE Solar 400-24
Elektrische Daten (STC) WSP-220P6 Modulart polykristallin Nennleistung Pmax 220 Wp Leerlaufspannung VOC 36,46 V Kurzschlussstrom ISC 8,12 A Spannung bei max. Leistung VPM 29,07 V Strom bei max. Leistung IPM 7,57 A
2x 12V 230V Ah Sonnenschein Solarakkus Blei
DrJan
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Walter_Zoegernitz » 23.05.2011, 15:36
Ohne dich schocken zu wollen: Als ich meine PV installiert bekam, hatte ich das gleiche Problem. Da ich aber innerhalb einer Woche da draufgekommen bin, habe ich meinen Installateur kontaktiert. Der hat dann alles wieder abgebaut und gegen Zellen mit einer Leerlaufspannung von 42 Volt ersetzt. Dann gings. Vorher leider nicht. Was dir bleibt: Einen Spannungswandler kaufen (Schaltnetzteil) oder gleich neue Zellen und die "alten" verkaufen...
Haushaltsqualität ist für mich zu wenig
12x192W Polykristallin, 24V / 800Ah OPzV Akku - 24Volt Komplettanlage (gerade im Aufbau)
Walter_Zoegernitz
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 2,3
von Solarm » 24.05.2011, 15:12
ein zweites(gleiches) kaufen und Spannung verdoppeln
Solarm
- Forumsinventar
von EloM » 25.05.2011, 08:24
Die von Dir gemessenen Werte sind ok, wenn die Akkus nicht geladen sind (Stufe 1 der Mehrstufenladung). Mit zunehmender Ladung der Akkus geht sowohl die Akkuspannung wie auch die Modulspannung hoch.
Nach den technischen Daten sollte Dein System passen.
Es wäre gut, wenn Du uns mehrere Messungen am Modul und am Akku im zeitlichen Ablauf liefern könntest und wenn möglich auch den Ladestrom.
EloM
- Stammmitglied
von DrJan » 25.05.2011, 11:10
Hier meine Aufzeichnungen zur Messung des Spannungsverlauf.
1.Spalte Laufzeit in Std. 2.Spalte Panelspannung gemessen am Eingang des Ladereglers 3.Spalte Batterispannung gemessen am Ausgang der Ladegreglers 4 Spalte die Wetterlage
0 29,7 24,7 stark bewölkt 1 32,6 25,3 leicht bewölkt 1,5 29,4 25,9 leicht bewölkt 4 29,2 26,1 leicht bewölkt 4,5 29,2 26,1 leicht bewölkt Sonne klar 8,5 29,4 26,2 leicht bewölkt Sonne klar 71,5 29 25 leicht bewölkt Sonne klar Panel verschattet 72,5 32,8 25,3 leicht bewölkt Sonne klar Panel verschattet 73,5 29,3 25,9 Himmel klar 74,5 29,5 26,4 Himmel klar 75,5 29,4 26,4 Himmel klar 76,5 29,4 26,2 leicht bewölkt 77,5 29,5 26,4 Himmel klar 78,5 29,5 26,4 Himmel klar
Da ich das System erstmal zuhause testen möchten bevor, das System richtig zum Einsatz kommt. Die lange Pause ist deshalb, weil ich in dem Zeitraum unterwegs war und dann lieber das Panel usw. im Haus verstaut habe. Vielleicht war ich auch etwas ungeduldig was die Ladung der Batterie angeht.
DrJan
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von spacevoyager » 25.05.2011, 12:17
Ist das ein MPPT Regler? Viele Regler können die PWM nicht auf 100% einstellen und haben dann Probleme, wenn Eingangs- und Ausgangsspannung dicht zusammen liegen,
Gruß Falko Jahn
spacevoyager
- Stammmitglied
- Info: Hersteller
von DrJan » 25.05.2011, 12:34
Ist ein MPPT-Regler
DrJan
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von sonnentau » 25.05.2011, 14:04
Am Mste Regler liegt das nicht .Ein Modul bei 29 Volt hat bei Wärme 45 Grad nur 27 Volt.Module eignen sich nicht.Max 2 in Reihe dann geht es.
sonnentau
- Forumsinventar
von DrJan » 25.05.2011, 14:34
Nein bei 45° inner Sonne grade eben noch gemessen Spannung am Regler 29,2V und 5,1A also ca.150W Leistung. Batteriespannung 25,9V und Ladestrom von 5,6A also ca. 145W.
DrJan
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von EloM » 25.05.2011, 15:50
Um 230 Ah voll zu bekommen dauert es schon eine Weile. Da ist zunächst mal laden ohne entladen und beobachten angesagt.
Noch eine Frage: Wie dick und wie lang sind die Leitungen von der Zelle zum Regler und vom Regler zum Akku?
EloM
- Stammmitglied
Zurück zu Inselanlagen
