von wieso » 25.06.2012, 22:20
Hi Mike das geht schon , klar an der Hausseite angeschlossen und "rückwärts" in den Victron zurückgespeist bei Überschus , der dann in die Batterie wandert
Funktioniert sehr harmonisch bei mir ( mit einem Steckdosen Netzwechselrichter ) und alles syncronisiert sich fein , wichtig ist nur das der strom der nicht mehr in die Batterie passt , verbraucht wird , oder der Inselwechselrichter in deinem Fall Victron , dann den Netzwechselrichter abschaltet ..........
Inselanlage 1.6 kw PV und 2.4 KW PV , Outback MX60 und FM80 MPPT , 6 kw Victron Wechselrichter 1600 ah 24 volt Gabelstaplerbatterie , 1.6 kw Windkraftanlage ,1 kw Wasserturbine mit Speichersee bei Bedarf Irland ;
wieso
- Forumsinventar
von mike123 » 27.06.2012, 18:00
Ich wieder, Ich habe mir das Datenblatt von den Morningstar TS-MP-60-150 Da steht die Maximale Nenneingangsleistung 12Volt 800Watt / 24Volt 1600Watt / 48Volt 3200Watt Bezieht sich das auf die Modulspannung oder angeschlossener Akkuspannung Und was bedeuten der Maximaler Batteriestrom 60A Ist das der Maximale Ladestrom Gruß Mike
Halbinsel 9x240W / 3x245W / OutBack 80 Flex / Victron 48/3000/35-16 / MIDAC 48V500Ah 4x130W AC Coupling Enecsys
mike123
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 3,4
von Helpless » 27.06.2012, 19:08
Nenneingangsleistung sind die Wp der Module. Maximaler Batteriestrom 60A ist der Maximale Ladestrom.
Wenn du mehrere Tristars als Master/Slave verschaltest, addiert sich deren Ladestrom auf. Aber, die 60A Ladestrom schaffst du nur wenn 24V*60A=1440W reinkommen.
Halbinsel 3,04KWp, 24V/500Ah Staplerakku, 2 MorningStar TriStar MPPT60, Studer XTS 1200-24
Helpless
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 3,04
von mike123 » 27.06.2012, 19:19
Frage ist wohl etwas Doof gestellt Wenn ich mit ein 24Volt Akku speichere, darf ich nur 1600Watt an Modulleistung anschließen Wenn ich mit ein 48 Volt Akku speichere, darf ich 3200Watt an Modulleistung anschließen jetzt besser Gruß
Zuletzt geändert von mike123 am 27.06.2012, 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
mike123
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von Helpless » 27.06.2012, 19:20
Ja, genau so ist das...
Helpless
- Forumsinventar
von wieso » 27.06.2012, 19:57
Ja klar addiert sich der Ladestrom auf , das ist ja der Sinn der Sache , das einer eher Ladung reduziert (Absorbtionsladung), während der andere noch voll weitermacht und später auch reduziert läd , kommt dann noch eine andere Ladeidee dazu , wie zb Windanlage , regeln die MPPT Solar Laderegler diesen Windstrom indirekt auch mit , je mehr Wind zb eine Böhe , dann gehen die Ampere an den Solarladereglern runter und gewärleisten , das nur die gesunde Menge Ampere in die Batterie fliesst , verlangsamt sich der Wind , ehöhen die Solarladeregler wieder ihren Ladestrom Macht Spass an windigen , sonnigen Tagen mal auf meine Laderegler Displays zu schauen Gruss
wieso
- Forumsinventar
von mike123 » 28.06.2012, 20:19
Hallo habe mir gerade angefangen die Victron Anleitung durchzulesen Ist mir etwas unklar, ich möchte doch eigentlich bevorzugt den Akku nutzen, nicht das Netz Eigentlich arbeitet er ja bevorzugt Netz und dann Akku Dann muss ich doch den Batteriemonitor mit einsetzten, damit er mir das Netz zum MultiPlus erst gibt wenn der Akku 1/2 oder 3/4 leer ist Oder Gruß Mike
mike123
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von wieso » 28.06.2012, 20:31
Nee , Der Victron lässt das Netz nur rein , wenn es dringend wird , oder Batterie entladen ( aber das kannst Du alles frei einstellen, mit der Software , wann dies passieren soll ) Software heisst VE configure und kann als Model runtergeladen werden zum rumspielen Ganz einfach und simpel , Netz wegschalten , wenn genug Eigenstrom da ist , Netz zuschalten, wenn notwendig , (je weniger umso besser  )
wieso
- Forumsinventar
von mike123 » 29.06.2012, 14:23
Hallo, jetzt noch eine Frage an die Stringbelegungs Spezialisten Geplante 5 Strings je 3 Module in reihe (je String 108Volt Leerlaufspannung 8A) Davon sollen 3 Strings Richtung Süden 25Grad Neigung 1 String Richtung Westen 40Grad Neigung 1 String Richtung Westen 30Grad Neigung Wenn ich jeden String mit einer Sperdiode versehe, kann ich alle Strings an einen Laderegler anschließen Die Gesamtleistung Schaft der Laderegler locker jetzt habe ich dann wohl alle varianten die ich aufstellen kann durch Gruß Mike
Zuletzt geändert von mike123 am 29.06.2012, 15:07, insgesamt 1-mal geändert.
mike123
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von mike123 » 29.06.2012, 14:24
Danke Lars, werde ich mal runterladen Mike
mike123
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
Zurück zu Inselanlagen
