von Studentenprojekt » 22.06.2011, 10:00
Also die ganzen Angaben wurden gemacht, da wir schon den Tipp bekamen einen besonderen Akku zu verwenden, der jedoch vom Gewicht und Größe niemals in den Quadrocopter gepasst hätte.
De Akku, den wir als Zwischenspeicher verwenden, haben wir ja schon angegeben. Der neue Akku für den Quadrocopter wir ein Kokam LiPo Akku 11,1V / 2400mAh / 30C. Wie häufig wir den tatsächlich pro Tag laden werden ist so unterschiedlich, dass ich dazu keinen klaren Wert angeben kann. Kann es aber nachträglich angeben.
Und auf den Boden werfen werden wir das Modul sicherlich nicht werden. Haben bezüglich der Ausrichtung sicherlich schon die eine oder andere Idee, die wir dann ausprobieren werden. Wird wohl eine Halterung werden. Aber eine "perfekte" Ausrichtung wird es wohl leider nicht werden.
Studentenprojekt
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von sonnentau » 23.06.2011, 05:04
Hallo,ich weis jetzt nicht was es so im Modellbau für Akkutypen gibt die in den Heli reinpassen.Für Euer Ladesytem würde ich einen mobilen Koffer bauen,der immer dabei ist.Das Ladegerät wird hoffendlich mit 12 Volt funktionieren.Wenn nicht muß ein Wechselrichter daran gehängt werden.Wenn ihr Euch ein Modul zulegt sollte es schon klappbar für den Transport sein.Wenn Geld keine Rolle spielt gibt es auch Module zum falten oder rollen.Für ein normales Modul reichen Aluwinkel die das Modul wie ein Werbeaufsteller aussehen lassen.Für den Koffer gibt es unten ein Bild.
sonnentau
- Forumsinventar
von Studentenprojekt » 23.06.2011, 23:23
Hallo.
Danke für den Hinweis. Aber leider spielt Geld immer eine Rolle. Das ist für so ein kleines Projekt auch nicht anders. Daher ist unser Solarmodul leider vollkommen starr. Wir werden das Modul wohl erstmal an eine Art Transport-"Hund" montieren.
Aber das Ergebnis unseres Projekts soll ja auch erweiterbar sein/ bzw. bei neuer oder bezahlbarer Technik verkleinert werden können oder auch leistungsstärker werden.
Mittlerweile sind auch alle Teile da. Wir können dann auch mal ein paar Zwischeninfos posten um einen noch besseren Eindruck in das Projekt geben zu können.
Studentenprojekt
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Oeko-Fuzzi » 24.06.2011, 00:36
Hallo Studentenprojekt Es geht darum einen Lithium-Polymer Akku für den Flieger, sowie einen NC- oder Nihm-Akku für den Sender aufzuladen. Ist eigentlich eine Insellösung. Das PV-Modul läd einen 12V Akku. Hierzu ist nur ein Laderegler erforderlich, wie er auch im Campingzubehör erhältlich ist. Ein WR ist nicht erforderlich, da es nur um Gleichstrom geht. Die Aufladung der Modell-Akkus kann z.B. über einen Ultramat 14 von Graupner erfolgen, der 12V- oder auch 220V Wechselstrom verarbeiten kann. Zum Testen reicht vielleicht ein altes PV-Modul. Alles in eine Kiste bauen und das PV-Modul in die Sonne legen. Dann Messen und Daten erfassen !! Übrigens, die Quadrocopter fliegen super, selbst Rollen u. Looping sind möglich.
Gruss Willi
5,32 Kwp, 28 X Eging 190W. WR SB 5000 TL-20 Ausrichtung -36°, Dachneigung 42°
Oeko-Fuzzi
- Fleißiges Mitglied
von Studentenprojekt » 27.06.2011, 00:56
Guten Abend.
Vielen Dank für die genaue Beschreibung. Wir werden da einfach mal alles zusammensetzen und dann das Ergebnis bewerten können.
Und ja, unser Quadrocopter fliegt auch ganz gut. Nur mal sollte schon etwas geübt sein, bevor man Loopings startet.
Studentenprojekt
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Oeko-Fuzzi » 27.06.2011, 23:31
Hallo Studentenprojekt Ist auf jeden Fall einfacher zu steuern wie ein Heli. Aber, setzt doch Eure Erfahrungen zu diesem Thema nach der Realisierung hier im Forum mal ein. Nicht jeder Modellflugplatz verfügt über ein Stromnetz und da inzwischen viele auf E-FLUG übergegangen sind, nicht zuletzt wegen den bürstenlosen Motoren, sind praktische Vorschläge sicher interessant. Gruss Willi
Oeko-Fuzzi
von Studentenprojekt » 03.08.2011, 01:51
Hallo.
Anbei mal unsere Anleitung zum Bau einer mobilen Solaranlage. Vielleicht findet der eine oder die andere ja eine Verwendungsmöglichkeit oder zumindest die Idee für ein anderes Projekt.
Gruß, Studentenprojekt
Studentenprojekt
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Oeko-Fuzzi » 03.08.2011, 22:31
Hallo @Studendenprojekt, Gut zusammengestellt mit entsprechenden Bezugshinweisen. Habe Eure Auswertung schon ausgedruckt und werde dies in unserem Verein aufgreifen, danke. Die Komponenten sind aber überteuert. Diese Bauteile wären teilweise zum halben Preis erhältlich. Übrigens, ich hab nie ein Gewehr gebraucht, meine Modelle kamen immer von alleine runter. Hoffe, Ihr könnt Spass verstehen. Gruss Willi
Oeko-Fuzzi
Zurück zu Inselanlagen
