kalle bond hat geschrieben:Hallo ... ,
warum kannst du keinen Blei-Gel verwenden? Dann geht auch ein "normaler" Laderegler für 12 V.Am liebsten hätte ich dann auch noch alles in einer Art „tragbaren“ Koffer. Die meisten Laderegler verkraften aber nur so um die 50 Grad. Hinter dem Panel dürfte es allerdings deutlich wärmer werden. Was meint Ihr? Wie würde Ihr die Komponenten kühlen bzw. müssen sie gekühlt werden? Schaltet sich so ein System dann von selbst ab, wenn der Akku voll ist? Oder muss ich das Teil dann mit einer Art Tuch abdecken?[/unquote]
PV Komponenten sollten möglichst nicht in der Sonne stehen, das Modul natürlich ausgenommen.
Wenn das Modul genügend groß ist und sich die Komponenten im Schatten befinden, ist die Temperatur im Schatten in DE unter 50°C.
In der Sonne dagegen brutzelt es im Sommer ganz schön, .
Grüße Kalle Bond
Hallo Kalle,Gewicht ist bei mobil alles.Dieser Akku hat die Elektronik schon drinn.
