Meine Inselanlage
Meine Inselanlage
Beitragvon Michael04 » 14.06.2009, 16:11
Hallo
geplant hatte ich eine kleine Inselanlage 200-300 Wp neben dem Netzanschluss zb für den Tk Schrank und Heizungspumpe,
um bei einem Stromausfall nicht ganz im dunkeln zu sitzen .
Ist zwar recht selten es macht aber auch Spass sich den eigenen Strom zu basteln .
Jetzt ist die Anlage doch ein bischen grösser geworden 1,62 KWp 8)
48 Volt system 300 Ah Akku
Michael
PS:ist alles noch nicht ganz fertig der Schaltschrank bekommt auch noch eine Tür
Michael04
Beitragvon Helios » 14.06.2009, 17:07
Hallo Michael,
gratuliere zu dieser Anlage! Du hast Dir wirklich viel Mühe gegeben und es ist ein echter Blickfang geworden!
Frage: was sind das für Module? Würde mich interessieren, ob Du alle parallel oder immer 2 in Reihe und dann parallel verschaltet hast?
Wann hast Du das Foto aufgenommen? Weil jetzt schon große Teile der Anlage verschattet sind?
Aber zumindest wird durch die Parallelschaltung viel wieder wett gemacht.
Berichte doch bitte von Deinen Erfahrungen, vor allem später im Winter.
Was die Anlage gekostet hat, frag ich lieber nicht ;-)
Gruß Helios
Helios
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14,37
Beitragvon Michael04 » 14.06.2009, 17:47
Hallo Helios
Module sind ATF 36 Antec gebraucht gekauf und alle parallel verschatet ca. 600 m Stringkabel
im linken unteren Bereich das ist kein Schatten nur eine spiegelung aber es sind zwei grosse Bäume im Weg wenn die nicht wären hätte ich mir auch eine Anlage zum Geld verdienen aufs Dach gemacht
Anlage war recht günstig ca. 2 Euro / Watt
(viele sachen hatte ich schon wie zb akkus und die usv )
ich muss aber noch einen anderen WR kaufen da die 5 KW USV nicht so gut ist wie zuerst gedacht nulllast ist zu hoch und sie macht 60 Hz und das mögen einige Geräte nicht leider ....
Michael
Michael04
Beitragvon wieso » 14.06.2009, 22:46
Glückwunsch
sieht toll aus .....
Gute Kameraeinstellung :D .... vom Dach
Kannsts du uns sagen welche Volt /Laderegler die Batterie versorgen ?
Ist es eine reine Inselanlage oder wie verbindest Du sie mit dem öffentlichem Srtomnetz
toll Lars
Irland ;
wieso
Beitragvon Michael04 » 15.06.2009, 11:23
Hallo
Über den Laderegler habe ich mir sehr lange Gedanken gemacht ,und das Ergebnis ist es gibt keinen . Bei der Grösse kommt nur ein Outback in Frage. Es wäre regelungstechnisch sehr schön gewesen mit 50 Volt Modul mpp und 24 Volt Akku .Aber wirtschaftlich gesehen bei 1 Euro / Watt Modulpreis macht es mehr sinn 600 Wp Module zu kaufen wie einen Laderegler .
Das überladen des Akkus will ich verhindern in dem ich Verbraucher wie zb die Wärmepumpe über einen Regler einschalte .
Die einzige "Verbindung" zu Netz ist das Sitop Schaltnetzteil (1Kw Einspeisung vom Netz in den Akku mit Zähler davor ) das ist auf 43 Volt eingestellt und verhindet Tiefentladung vom Akku und lästiges umschalten auf Netz bei Unterspannung, vom Wirkungsgrad nicht so toll mal sehen was der Zähler sagt .
Ich habe mir das so gedacht, dass ich über den Sommer mehr Verbraucher auf der Insel habe und im Winter mehr auf dem Netz
Michael
Michael04
Beitragvon wieso » 15.06.2009, 11:36
Hasst Du keine Bedenken die Batterien nicht richtig zu Laden ?
Der Tristar ist doch gut vom preis her ca 190 euro
http://www.morningstarcorp.com/en/suppo ... man.DE.pdf
gruss Lars
Irland ;
wieso
Beitragvon Michael04 » 15.06.2009, 12:10
Hallo
wenn man einen guten nassen Blei Akku hat ist das kein rohes Ei wie zb ein gel oder lipo Akku
der an meinem Gabelstapler ist inzwischen 20 jahre alt und verrichtet immer noch seine Arbeit mit Kapazietätsverlusten und das Ladegerät besteht aus Schütz Trafo Gleichrichter und einer mini Platiene die bei erreichen der Ladeschussspannung abschatet.
wichtig ist doch nur nicht tiefentladen unterhalb der Gasungsspannung bleiben ( spart aber nur Wasser und Strom )
darauf achten das es keine Säureschichtung gibt und reglelmäsig eine ausgleichsladung durchführen .
und wer regelmäsig die Säuredichte überprüft der hat auch keinen ärger :)
Michael
Michael04
Inselanlage
Beitragvon Zentralschmiertechnik » 15.06.2009, 23:45
Super Anlage Michael!
Hab zwar nicht die Ahnung von Inselanlgen,aber der Schaltschrank sieht richtig aufgeräumt aus!
Die Module erinnern mich an FS!
Gruss Zentralschmiertechnik
Zentralschmiertechnik Moewius
Ihr Partner für BEKA-MAX Zentralschmieranlagen,Planung,Verkauf, Montage. 07041/818775 und 0177/2781179
moewius-zsa@t-online.de
Bürgfeldschule | desweiteren moewius-hofgartenschule,moewius-bauhof moewius-scheune und moewius-home.
PV-Anlage [kWp]: 185,90
Beitragvon IAE EPE Technik » 16.06.2009, 10:13
Respekt, kann sich sehen lassen. Gute Arbeit !
Gruesse Ron
leidenschaftlicher Querdenker der neuen Generation.
www.iae-photovoltaics.de
IAE EPE Technik
Beitragvon Holter » 16.06.2009, 10:44
Hi,
im Keller war kein Platz für die Akkus? So draußen ist ja von den Temperaturen nicht unbedingt optimal...
ansonsten feine Sache, und so ein Laderegler mit mpp-tracking kann man ja immer noch nachrüsten, wenn mehr Leistung gebraucht wird und das Dach schon voll ist :)
bis dann
Christian
Holter
Zurück zu Inselanlagen
Mitglieder in diesem Forum: chatfuchs und 1 Gast
