mal nen bilderupdate meiner inselanlage
Beitragvon silver » 26.08.2010, 18:20
die linken 3*60 er module werden das nächste jahr weichen an derer stelle kommen wie rechts 4x90 watt.gibt dann 2 strings mit je 66 volt und 5 ampere.
hehe normal sollte es nur nen backupsystem für mein meerwasserbecken werden,nun hab ich richtig spaß an der sache gefunden.mal sehen ob ich in 1 jahr die 350kw schaffe mit jetzger anlage,momentan bei 260 kw
und wenn die modulpreise noch weiter fallen kommt nochen 3 string muß dann halt auf 24 volt wechseln.
Zuletzt geändert von silver am 26.08.2010, 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
silver
Re: mal nen bilderupdate meiner inselanlage
Beitragvon MBIKER_SURFER » 26.08.2010, 18:23
Hm, und wo sind die Bilder :D :?:
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon silver » 26.08.2010, 20:41
silver
Beitragvon Alinktothesun77 » 26.08.2010, 20:47
Hallo Silver
Kannst du mir bitte sagen, ob du Gleichstromtrenner eingebaut hast ?( ich seh keine ).
Und wie ist es mit deinen Batterien , das sind doch offene, oder täusch ich mich da jetzt ?
Hast du den keine Bedenken, wegen den Säuredämpfen / Knallgasgemisch (bei der Gasung) in deiner Wohnung ? :?
Eine kurze Beschreibung, deiner Anlage wäre hilfreich. ( für mich :mrgreen: )
:danke: , Martin
540 Wp Insel, 4 x Kyocera, Outback FM 60 MPPT, 2 x 12V 250 Ah Deta Bat., Victron WR 1200W / 24V
"Theorie ist,
wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert und keiner weiß warum! "
Alinktothesun77
Beitragvon silver » 26.08.2010, 21:07
servus
gleichstromtrenner ? meinst du sicherungen ,jup sind offene blei fließ batts.keine panik das is keine wohnung is nur ne scheune die gut belüftet is.
also momentan sind 4x90 watt mono panels in reihe mit den tristar mppt 60 verbunden.die batts sind von banner 12 volt 180ah die sind parallel.als wechselrichter dient nen steca 550 ri mit laderegler an dem hängen die anderen 3 panels parallel.das ganze läuft über nen doppel relais was mit dem netzstrom verbunden is.fällt die spannung der batts unter den eingestellten wert schaltet das tristar relais die ac leitung vom wechsler offline,jetzt zieht das ivt relais an und netzstrom fließt zu den verbrauchern.
also wie ne usv nur andersrum wenn kein ököstrom mehr da is kommt atomstrom :D
silver
Beitragvon Alinktothesun77 » 26.08.2010, 22:28
An Silver
Vielen Dank für Deine Antwort. Jetzt, blick ich bei Dir durch :D
Wenn ich soweit bin, mach ich auch ein paar Fotos von meiner IA. :mrgreen:
Bis dann,
Martin
"Theorie ist,
Praxis ist,
Alinktothesun77
Beitragvon sonnentau » 27.08.2010, 05:27
Hallo silver,unterschätze die Wasserstoffentwicklung bei offenen Batterien nicht!Würde ein geschlossenen Behälter mit Schlauchausgang verwenden.
sonnentau
Beitragvon silver » 27.08.2010, 11:22
jo wollte ich sowieso irgentwann mal in anfgriff nehmen.werd nen kleines schränckchen drumbauen mit nem abluftrohr.reicht da nen 30er druckrohr? hab nochen paar leitungen über von der regenwassernutzung.
silver
Beitragvon sonnentau » 27.08.2010, 18:20
Wichtig ist ,das die Kiste nicht viel größer ist wie dei Batterien.Als Abluft reicht ein Aquariumschlauch.
sonnentau
Beitragvon silver » 27.08.2010, 19:08
ich mein sogar mal solche stopfen gesehn zu haben mit schlauchanschluß,die orginalen raus und die anderen rein das wär natürlich auch nich übel.wenn ich nur noch wüßte wo...
silver
Zurück zu Inselanlagen
