Macht MPPT-Reglertechnik in diesem Fall Sinn?
Beitragvon geothermie steinberg » 23.12.2011, 08:03
Folgende Situation:
2 Stück Suntech-Module je 85 Wp sollen eine AGM-Batterie 105 AH von Hoppeke laden.
Verbraucher: 12V, 49 Watt Spitzenverbrauch.
Panels Suntech STP085B-12/BEA
17-21V, ca. 5 A
Es geht um den Laderegler, der auf 15 A ausgelegt wird:
Kann bei tropischen Temperaturen, tagsüber niemals unter 25°C, wenn heiss selten über 35°C ein MPPT-Regler seine Vorteile ausspielen, oder tut es auch ein SHUNT-Regler mit PWM?
Die Preisunterschiede sind erheblich, daher die Frage! :?
Re: Macht MPPT-Reglertechnik in diesem Fall Sinn?
Beitragvon Solarm » 23.12.2011, 08:51
Nur wenn du die Module in Serie verschaltest und mit 42 Volt betreibst.
Dann kann die Spannung auch nicht unter die Ladeendspannung fallen wenn die Module sehr war werden (ca min 15 Volt)
Aber eigenlich sollte der PWM genügen.
Warscheinlich bekommst du für den Preisunterschied noch 1-2 Module...
Solarm
Beitragvon Harald 49 » 23.12.2011, 13:25
Hallo
Die zusammen 170 WP sind nur im MPP bei entsprechender Temperatur und voller Einstrahlung zu erreichen.
Schätze mal das zusammen so um die 120 WP bei 14 V Akkuspannung mit einem PWM Laderegler zu ernten ist. Für den 105 Ah genügt das allemal um diesen bei nur 50 W Entnahme immer bei Laune zu halten.
Ein MPPT Laderegler möchte dann um seine Vorteile auszuspielen eine größere PV Eingangsspannung an seinen Anschlussklemmen durch die Reihenschaltung anstehen haben wie schon Solarm im Vorfeld erwähnt hat. Einspeisemodule mit 30 bis 40 V Arbeitsspannung eignen sich im Zusammenhang besser mit einem MPPT Regler.
Fazit: Bleibt der angegebene Verbrauch und die Akku Ah in Zukunft so, genügt ein PWM Regler weil die Modulspannung auch bei höherer Temperatur immer noch höher als die Akkupolspannung ist. Hierbei fällt sogar eine längere PV Ableitung sehr wenig ins Gewicht was im Einzelfall sogar den MPP des Moduls etwas anhebt. Hat man für einen Versuch beide Reglertypen zur Hand, kann man das ja mal austesten.
Wünsche allen Frohe Weihnachten und eine gutes Neue Jahr 2012!
Harald
Harald
Harald 49
Beitragvon sonnentau » 23.12.2011, 15:03
Macht wirklich keinen Sinn.Wichtiger ist ein ordendlicher Laderegler mit wenig Eigenverbrauch.
sonnentau
Beitragvon kalle bond » 23.12.2011, 15:24
geothermie steinberg hat geschrieben:2 Stück Suntech-Module je 85 Wp sollen eine AGM-Batterie 105 AH von Hoppeke laden.
17-21V, ca. 5 A
Ein Shunt Laderegler mit PWM reicht aus, wenn das Modul 36 Zellen hat. Die MPP Spannung (STC) liegt bei 17.x V. Auch bei höheren Temperaturen kein Problem. Finde ich gut, beim LR etwas Reserve einzuplanen, man findet in den Betriebsanleitungen Kurven für höhere Temperaturen.
Bitte den Verbrauch in Wattstunden pro Tag angeben, also zB 40 W x 8 Betriebsstunden = 320 Wh pro Tag (2 h tagsüber; 6 nachts) oder 27 Ah pro Tag.
Die Spitzenleistung 49 W allein sagt nichts wesentliches aus.
Liebe Foristen,
euch Allen ein schönes Weihnachtsfest und ein wunderbar sonniges 2012.
Euer Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon Retrerni » 23.12.2011, 21:43
Die entscheidende Frage hier ist doch, welche MPP-Spannung die Module bei Temperatur (also >45°C, typisch wohl so gegen 60, evtl. auch 70°C) haben und welcher Spannungsabfall minimal über dem Laderegler entsteht. Die Summe doch sollte wenn überhaupt nur knapp unterhalb der Ladeschlußspannung der Batterieen liegen.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon geothermie steinberg » 24.12.2011, 12:27
Danke für die Antworten, und auch Euch ein frohes Weihnachtsfest.
Aktuell um 18.19 in Phnom Penh in der Bude bei offener Tür 29,6 °C. :D
Zum Thema: Ich bin auch für Shunt-Regler, da der Preisunterschied erheblich ist.
Die Antworten haben mich da noch bestärkt: MPPT macht Sinn, wenn die Module seriell verschaltet werden, also mit ca. 38 Volt gefahren wird, bei Parallelschaltung eher nicht. Die Module haben 36 Zellen.
Laderegler-Empfehlungen werden gerne entgegengenommen.
Ich hatte an das hier von IVT gedacht: http://www.ivt-hirschau.de/product_info ... cts_id=158
hat Temperatursensor und ist an die AGM-Batterie anpassbar. 20 A ist ok, denn bei einigen Standorten soll ein 3. Modul hinzukommen.
Zum Verbraucher: Ist ein Motorola Talk Radio, welches den ganzen Tag an ist, aber im Standby fast nichts und beim Empfang etwa 5 Watt Amperes braucht.
Nur wenn man sendet, dann 49 Watt Maximalverbrauch.
Gemäß Lastenheft muss mit 20% Anteil des Maximalverbrauches gerechnet werden, und Backupzeit soll 72 Stunden sein.
49 W * 20% = 10 W *72 Std. = 720 Wh /12V = 60 Ah
Beitragvon Retrerni » 24.12.2011, 22:28
Hm, wie rechnest Du das?
Ich würde hier sicherheitshalber
0,2 * 72 h * 49 W = 705,6 Wh
0,8 * 72 h * 5 W = 288 Wh rechnen, macht also zusammen 993,6 Wh bzw. bei 12 V 82,8 Ah, bei max. 50% Entladung der Batterie (Lebensdauer etc.) also einen 160 Ah Batterie.
Da die Module noch etwa 15 V bei 70°C Zelltemperatur bringen sollten wäre das mit einem Shunt-Regler wohl ok, allerdings ob die Modulanzahl reicht mußt Du anhand der dortigen Einstrahlungsbedingungen wohl selbst beurteilen.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon wieso » 25.12.2011, 00:48
wird so um die 70 Euro Preisunterschied sein zum MPPT regler :juggle:
Irland ;
wieso
Beitragvon geothermie steinberg » 25.12.2011, 09:02
wieso hat geschrieben:wird so um die 70 Euro Preisunterschied sein zum MPPT regler :juggle:
70 Euro sind fast 1 Modul 85 Wp :mrgreen:
Zurück zu Inselanlagen
