Macht MPPT-Reglertechnik in diesem Fall Sinn?
Re: Macht MPPT-Reglertechnik in diesem Fall Sinn?
Beitragvon wieso » 29.12.2011, 00:47
Freut mich , ..... auch für Morningstar
Irland ;
wieso
Beitragvon Solarm » 29.12.2011, 09:45
geothermie steinberg hat geschrieben:Danke für die Hilfe :danke:
So, ich hab jetzt das ganze doch mal auf MPPT und Seriellschaltung der beiden Module ausgelegt, da werden die Kabel deutlich dünner, und auch in der Regenzeit kommt genug Spannung an, um die Hoppeke solar.blocs zu laden. Alle Kabel mit 4 mm², auch der Load Ausgang am Laderegler zum Motorola Talk radio (12V, 49 Watt)
Vorgesehen habe ich jetzt einen Morningstar sun saver mppt.
KISS "keep it simple stupid" :mrgreen:
Wir sind ja schliesslich in Kambodscha, gelle :arrow:
http://www.morningstarcorp.com/de/sunsavermppt
Einige Stationen kriegen 3 Panels anstatt 2, dass kann der auch auf die 12V-Batterie ummodeln. Dann gibts 6 mm² - Kabel für alles.
Max. PV Open Circuit Voltage 75 volts
Nominal Max. PV Input
12 volt battery 200 Watts
24 volt battery 400 Watts
3 Module 80 Watt bei 12 Volt wird knapp
Solarm
Beitragvon kalle bond » 29.12.2011, 10:40
geothermie steinberg hat geschrieben:So, ich hab jetzt das ganze doch mal auf MPPT und Seriellschaltung der beiden Module ausgelegt, da werden die Kabel deutlich dünner, und auch in der Regenzeit kommt genug Spannung an, um die Hoppeke solar.blocs zu laden. Alle Kabel mit 4 mm², auch der Load Ausgang am Laderegler zum Motorola Talk radio (12V, 49 Watt)
Bei drei Modulen 6 mm² - dann is alles rogga in Kamboddtscha! :mrgreen:
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon geothermie steinberg » 29.12.2011, 11:05
wieso hat geschrieben:Freut mich , ..... auch für Morningstar
Noch ist das Ding ja nicht in trockenen Tüchern :oops:
Es sind auch grössere Systeme vorgesehen, die bekommen zwischen 16 und 32 Panels, und laufen alle über Morningstar Tristar MPPT 45/60A,
die Batterien sind bei den grossen Anlagen OPzV von Hoppeke 330 AH bis 750 AH, und das ganze System ist auf 48 V ausgelegt.
Da waren ursprünglich Phocos-Regler bis 60 A vorgesehen, ohne MPPT-Regelung. Wird jetzt laut Konzept alles Morningstar.
Wieso reden die von Motorola eigentlich immer von -48 V ???
Als converter für 12V gibts dann Victrons 48/12 DC, und für 220V entweder die 180VA-Teile oder die C48/5000/70 Victron Multis.
Bei den Zentralen,da gibt es Netzstrom, das wird nur eine USV aus Batteriebänken OPzV und Victrons C48/5000/70 aufgebaut, 3 Stück parallel.
Das sind 12 KW und entsprechende Kabel. Backupzeit 4 h. Die Batterien sind 24*520Ah*2V, davon dann 3 Stück parallel.
Eigentlich werden nur 9 KW benötigt, aber die C48/3000/35 hab ich gegen die C48/5000/70 ausgetauscht und dafür die gesondert vorgesehenen Rectifier 50 A (2,5 KW) rausgeschmissen.
Mut zur Lücke ;)
Wenn das Ding klappt, werde ich Euch hier ordentlich nerven :mrgreen:
Beitragvon wieso » 29.12.2011, 17:31
Na das klingt spannend , wenn Du einen Handlanger brauchst und Landschaftsarchitekten oder Landschaftsgärtner in Kamboddtscha sag Bescheid :mrgreen:
Irland ;
wieso
Beitragvon kalle bond » 29.12.2011, 18:35
geothermie steinberg hat geschrieben:Wieso reden die von Motorola eigentlich immer von -48 V ???
Negative ground
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon geothermie steinberg » 30.12.2011, 04:26
kalle bond hat geschrieben:
Negative ground
Grüße Kalle Bond
Danke 007 :wink:
Hab ich mir so ähnlich gedacht, na ja blindes Huhn trinkt auch mal nen Korn...
wieso hat geschrieben:Na das klingt spannend , wenn Du einen Handlanger brauchst und Landschaftsarchitekten oder Landschaftsgärtner in Kamboddtscha sag Bescheid :mrgreen:
Landschaftsgärtner eher nicht, sorry, aber ich kann Dich im Auftragsfall gemeinsam mit Kalle Bond ja als "Bemessungsknecht" engagieren, mitsamt Aufbau der ersten Systeme vor Ort. Es geht vor Ort darum, die Installationsfirma (die grösste im Land) einzuweisen, die dann hoffentlich imstande ist, die anderen Standorte allein zu montieren. Die Jungs haben die meisten Mobilfunkanlagen hier montiert, es gibt 5 Anbieter(Netze) hier, das sind 1000de an Standorten.
Wie gesagt, ich habe einem Bekannten bei der technischen Auslegung seines Angebotes geholfen, der hatte Konzepte von einer Company hierzulande, und ich habe ihm halt angeboten, da mal drüber zu schauen. Hab ich dann auch gemacht, alles ohne Gage, und jetzt hat er sein Angebot nach ca. 15 Tagen täglicher Besprechungen abgegeben, samt 100er Seiten Datenblätter und Doku etc.
Was da raus kommt, steht in den Sternen... guten Rutsch Euch allen.
Ich fahre jetzt 100 km in die Pampa, Hochzeit feiern (nicht meine), morgen Abend werden wir wohl zurück sein...
Beitragvon kalle bond » 30.12.2011, 11:53
"Bemessungsknecht" hört sich gut an, mach ich schon seit etlichen Jahren :mrgreen:
Hoffentlich habt ihr die größeren Anlagen auch gut ausgelegt, ansonsten "BK" (siehe oben) anmailen.
Guten Rutsch und ein gesundes und sonnenreiches 2012
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Zurück zu Inselanlagen
