Mache ich etwas falsch? Keine Leistung in die Batterie
Re: Mache ich etwas falsch? Keine Leistung in die Batterie
Beitragvon kalle bond » 15.01.2012, 12:49
tkriz hat geschrieben:Hallo Kalle Bond,
hier das Bild von einem der Paneele. werde probieren doch noch den Hersteller herrauszufinden, falls ich ihn finde werde ich es gleich mitteilen. Leider habe ich keine Ahnung um welche es sich handelt (mono / Poly)
Super Bild, die mono Zellen (hier handelt es sich um halbe Zellen), kannst du an den abgerundeten Ecken erkennen.
Poly Zellen haben allseits "spitze" Ecken.
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon kalle bond » 15.01.2012, 12:52
Da rätsel ich doch ein wenig, meiner Meinung nach passt das Datenblatt nicht zum Bild oder umgekehrt?
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon tkriz » 15.01.2012, 13:30
So ist es aber auf der Seite wo ich die Ware gekauft habe, ich weiß ja nicht, ob ich die Shopseite hier verlinken darf, falls ja kann ich es ja noch machen.
Thomas
tkriz
PV-Anlage [kWp]: 8.1
Beitragvon kalle bond » 15.01.2012, 13:40
tkriz hat geschrieben:So ist es aber auf der Seite wo ich die Ware gekauft habe, ich weiß ja nicht, ob ich die Shopseite hier verlinken darf, falls ja kann ich es ja noch machen.
Vergleich mal die Zellenzahl deines Moduls mit der des Datenblattes, ebenso die Abmessungen.
Modul - 78 halbe Zellen / Datenblatt 36 Zellen, 125 x 125 mm (also 5' Zellen).
Auf dem Bild scheint es so, als ob das Modul fast quadratisch ist, Datenblatt 1205 x 545 mm.
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon tkriz » 15.01.2012, 15:23
ups... habe nochmal richtig geschaut!! hast recht, mein modul gibt es leider gar nicht mehr zu kaufen anscheinend. Nun kann ich leider nicht mehr helfen, wie schon gesagt, auf der Rückseite kann man leider gar nichts mehr lesen.
90 Watt 12V Solarmodul 12 Volt monokristallin Solarpanel ist das einzige was noch auf der Bestellung stand. Denke aber das der Hersteller stimmt.
tkriz
Zurück zu Inselanlagen
