Ladestromstärke bricht bei Sonne ein
1.00 (1 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Beitragvon Zygi » 30.06.2011, 15:06
Guten Tag !
Ich bin neu hier und beschäftige mich seit kurzer zeit mit Solar Inselanlagen.
Zu diesem Thema habe ich mich im vorhinein schon schlau gelesen ,und Elektro Wissen ist auch zu einem gewissen Punkt vorhanden.
Nun zum eigendlichen Problem.
Ich besitze jetzt seit dieser Woche alle Kompenenten meiner Inselanlage welche folgende sind:
Akku: Power Sonic 38AH Blei Vlies
Laderegler:Steca Solsum 6.6F http://www.stecasolar.com/index.php?Steca_Solsum_F_de
Solarmodul:40 EDI-TRONIC (http://www.accu-online.de/Solartechnik/Panels/Solarmodul-40W-Solarpanel-Solarzelle-Photovoltaik-NEU.html
Jetz habe ich mal n bischen an der Anlage gemessen und mir ist etwas sehr komisches aufgefallen,was ich mir selber nicht erklären kann .Undzwar wird der Akku bei Wolken mit 0,2-0,6 Ampere geladen ,kommt allerdings die Sonne kurze zeit richtig raus und scheint stark direkt auf das Panel (es wird also wohl nicht in 10 sekunden sehr heiß werden) sinkt der Ladestrom auf einen Wert von 0,02-0,03A ,also total in den Keller.
Meine Frage jetzt ,wieso ist das so ,ist dies normal ,oder ist etwas defekt ?
Ich würde mich auf eine Antwort freuen!
Zygi
Re: Ladestromstärke bricht bei Sonne ein
Beitragvon orfix » 30.06.2011, 16:03
hallo,
wie hast du den strom gemessen und wie verhält sich die spannung?
mfg
orfix
SMA Wechselrichter mit Sunnyboy Control Light und Freesol
http://www.bauerer.de/
orfix
Beitragvon Zygi » 30.06.2011, 18:33
Hallo!
Also die Stromstärke hab ich in Reihe zwischen Laderegler und Pluspol der Battarie gemessen.Die Spannung steigt bei mehr Sonneneinstrahlung ist meistens so zwischen 30V(ziemlich bewölkt)-46V(Klarer Himmer+Sonne).Die Spannung habe ich am Modul gemessen.Aber dann sollte die Stromstärke doch nicht so in den Keller gehen.
Zygi
Beitragvon kalle bond » 30.06.2011, 18:48
Kann leider deine Links nicht öffnen - wie viele Module hast du an den Laderegler angeschlossen (Serie / Parallel) und welche nominelle Spannung hat die Batterie?
Und wie hoch war der Strom (Ampere) zwischen LR und Batterie?
Grüsse Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon Solarm » 30.06.2011, 19:00
Lt Link hast du eine Leerlaufspannung: 21,5 V
Da das kein Mppt Laderegler ist wird er sich vielleicht vor Überspannung schützen --46 Volt ?????????
■Überspannungsschutz am Moduleingang
Wenn du mehrer Module hast Parallel schalten (alle + zusammen, alle - zusammen)
Solarm
Beitragvon Zygi » 30.06.2011, 19:20
Ich besitze nur ein Modul ,und ja ich weiß das es nicht so viel sein sollten aber das Modul haut komischer weise so viel Spannung hinten heraus.
Zygi
Beitragvon Solarm » 30.06.2011, 19:29
Steck es ab damit der Laderegler nicht beschädigt wird!
Schreib was hinten am Modul steht
Miss die Spannung bei Sonne (abgesteckt)
Miss den Strom bei Sonne (Messgerät auf 10 oder 20 Ampere umstecken und umschalten (20A DC!!!) und mit Amperemeter Kurzschliessen)
Damit können wir die Werte am Aufkleber überprüfen
Solarm
Beitragvon Solarm » 30.06.2011, 19:30
Hast du was an den Dioden verändert ???
Solarm
Beitragvon Zygi » 30.06.2011, 19:39
Ok dann werd ich mal wenn es halbwegs sonnig ist messen ,kann etwas dauernt dank bescheidenem wetter.
An den Dioden habe ich nichts veränder ,alles ist Standart und lediglich Modul ->Laderegler->Batterie angeschlossen und auch nicht verpolt.
Zygi
Beitragvon optimum » 30.06.2011, 19:51
das Modul hat 36 Zellen. Das ist üblich für 12V-Anlagen. Die vom Händler angegebenen Spannungen werden schon stimmen.
30 oder 40 V sind nicht möglich. Es sei denn, du hast die Batterie in Reihe mit dem Modul verschaltet.
Vielleicht ist ja die Batterie von deinem Multimeter fast leer. Das kann auch zu fantastischen Meßwerten führen.
# = kWh/kWp
optimum
PV-Anlage [kWp]: 15,6
Zurück zu Inselanlagen
