Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem, mein Laderegler lädt, obwohl die Batterie bereits 100% VOLL ist ( Batterieanzeigemonitor zeigt 107% an )
Die Lüfter pumpen immer wieder, drehen aber mit fast voller Drehzahl. Der Anzeigemonitor zeigt mir immer
einen Ladestrom an, der zwischen 0,2 und 2,7 Ampere hin und her schwankt. Die Voltzahl steht auf 14,2 Volt
Komisch... mal 0,2 Ampere dann schnellt er wieder auf 2,6 hoch dann wieder runter auf 0,3 Ampere dann auf 1,6 Amp...usw..
Ich dachte, das der Laderegler zumacht zumal er selber die LED Anzeige AKKU VOLL an hat.
Ich will die Batterie NICHT überladen.
Als die Batterie nur 40% hatte kam ein Ladestrom über die Anzeige von 3,1 Ampere.. Jetzt, da der Akku voll ist.
pumpt der Strom hoch und wieder runter... zwischen 0,2 und 2,7 Ampere hin und her. Die Voltzahl steht auf 14,2 Volt
Weiss jemand rat? Ausser, das ich eventuell das Modul vom IVT für 10 Tage zum "MANUELLEN" Nachladen nehmen soll...
meine Anlagenkomponenten:
Laderegler: MPPT-SOLARLADEREGLER 10 A von IVT
LED: MR16 - 48LED - 12Volt 1,8 Watt x5 = 9 Watt (mit Zeitsteuerung für Abends )
Modul: HSE-SL-050W - Spannung bei Maximalleistung (Vpp) 17,50V - Strom bei Maximalleistung (Ipp) 2,86A
SolarGEL Batterie: 12V 100Ah RPower® AGM-Batterie
Batteriemonitor: BM-1
mein Aufbau:
