von wieso » 03.03.2011, 10:03
Hallo will für einen Freund eine kleine Gartenhütte ausleuchten und bischen Handy laden ;Musik.... Habe dieses Modul 175 watt kann ich als 12 volt oder 24 volt Modul verkabeln ! database.php?dir_id=1&archive_status=3&mode=display&id=1376Nun suche ich günstigen Laderegler (12 volt system) und daher die Frage ob sich ein günstiger MPPT ( IVT) anbietet oder ein "normaler" fürs gleiche oder weniger Geld eher anbietet Irgendeine Empfehlung ? Achso hab nur Gel batterien zur verfügung Danke Lars
Inselanlage 1.6 kw PV und 2.4 KW PV , Outback MX60 und FM80 MPPT , 6 kw Victron Wechselrichter 1600 ah 24 volt Gabelstaplerbatterie , 1.6 kw Windkraftanlage ,1 kw Wasserturbine mit Speichersee bei Bedarf Irland ;
wieso
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Harald 49 » 03.03.2011, 11:52
Hallo Wieso,
mit einem 24 V PV Modul (40 V Leerlaufspannung oder höher) wird der IVT MPPT Laderegler wohl gut arbeiten. Mit 12V Modulen spielt er seinen Vorteil der Ladestromerhöhung durch größere PV Spannung kaum aus.
Auszug aus der Betriebsanleitung:
Bitte beachten Sie zur Ausstattung und Stromstärke das jeweilige Typenschild Ihres Gerätes! Batteriesystemspannung 12/24 V DC Modulspannung 5 V bis 60 V DC Max. Modul-/Laststrom 10/20/30 A (je nach Ausführung) Batterietypen alle 12 V- oder 24 V-Blei-Akkus (Offene, AGM, Gel) Eigenstromverbrauch aktiv 15 mA Eigenstromverbrauch Standby < 1 mA Eigenstromverbrauch bei Last Ein 130 mA Ladeschlussspannung Hauptladephase 14,1 V/28,2 V Ladeerhaltung 13,7 V/27,4 V Lastabschaltung 10,5 V/21,0 V Wiedereinschaltung 12,5 V/25,0 V Temperaturkompensation -4 mA/K/Zelle Temperaturbereich -25 °C bis +60 °C Schutzart IP 20 Querschnitt Anschlussklemme bis 16 mm² Länge Temperaturfühler 150 cm Abmessungen 190 x 112 x 59 mm Gewicht 10 A: 780 g; 20 A: 870 g; 30 A: 890 g
Harald
Harald 49
- Vielschreiber
von Solarm » 05.03.2011, 19:33
Bei 43.40 Volt Leerlauf wird nur MPPT gehen.
kann ich als 12 volt oder 24 volt Modul verkabeln ??? Willst du es an den Dioden umklemmen auf 17,5 Volt und 10 Ampere ?
3 x 80 Watt Modulleistung an 400Ah bei 12 Volt
Solarm
- Forumsinventar
von wieso » 05.03.2011, 20:40
Also erstmal danke für die Antworten .... Es ist eher eine temporäre Installation und wird wahrscheinlich noch ausgebaut , deshalb ein billiger Regler gesucht Das Modul hat eine Anschluss Dose die man verdrahten kann wie man will also 12 volt oder 24 volt Modul  Muss nochmal bischen schauen
wieso
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Solarm » 05.03.2011, 21:51
Der Wellsee MPPT kostet nur die hälfte vom IVT
Solarm
- Forumsinventar
von wieso » 05.03.2011, 22:02
Nee sogar weniger Ich hab aber gelesen , dass es fraglich ist, dass es ein MPPT ist , Gruss Lars Aber klar was soll man meckern bei 35 Euro (ohne MWST )
wieso
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Solarm » 05.03.2011, 22:21
Der für 10 Ampere?
Rated Voltage 12V/24V Auto Max Load current 10A Input voltage range 12V-40V
Da hast du aber einen guten Preis, kannst du mir bitte die Quelle nennen
Solarm
- Forumsinventar
von wieso » 05.03.2011, 22:45
Ne 15 A Vergiss nicht man muss noch MWST zahlen eventuell noch Zoll gebühr (normalerweise) http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... SA:DE:1123Verrückt das der Versand auch nix kostet  ..... Ich sag Bescheid ob er angekommen ist bei mir oder ich über den Tisch gezogen worden bin und ob sich Alkoholkonsum und einkaufen bei Ebay lohnt
wieso
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Solar Amateur » 05.03.2011, 23:14
Da bin ich jetzt doch etwas überrascht. Lars der sonst bevorzugt auf hochwertige Hardware (Victron, Outback) setzt, kauft nen billig Laderegler aus China  Dazu noch Gel Batterien. Vieleicht noch ein billig Wechselrichter irgendwann ?  Bin ja mal sehr auf die Ergebisse gespannt  Gruss Matthias
Ich versuche Rechtschreibfehler zu verhindern, aber jeder macht irgendwann Fehler :)
Solar Amateur
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 0,38
Zurück zu Inselanlagen
