von wieso » 05.03.2011, 22:56
Wie gesagt es ist eine Leihgabe an Freunde die bald eine grössere Inselanlage wollen .... Ich verleihe umsonst ein 175 watt modul , ein 350 watt Viktron Wechselrichter und 1-4 meiner alten Decks-Gelakkus (muss noch testen)  , da ich nicht will dass sie sich einen Stromerzeuger kaufen um 5 watt Lampen und ein Laptop zu betreiben Aber stimmt den Laderegler sehe ich als Wegwerfware oder lass mich überraschen  ,wird sich zeigen Deshalb habe ich gefragt, nach preisgünstigem Laderegler , da er eventuell nach paar Monaten wieder überflüssig ist Lars der sonst bevorzugt auf hochwertige Hardware (Victron, Outback) setzt,
Kannst auch direkt mit mir reden  , bin doch meistens hier Gruss Lars
Inselanlage 1.6 kw PV und 2.4 KW PV , Outback MX60 und FM80 MPPT , 6 kw Victron Wechselrichter 1600 ah 24 volt Gabelstaplerbatterie , 1.6 kw Windkraftanlage ,1 kw Wasserturbine mit Speichersee bei Bedarf Irland ;
wieso
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Solar Amateur » 06.03.2011, 02:38
Ah jetzt versteh ich das erst richtig.
Mir war nicht ganz klar warum es ein sehr günstiger Regler sein sollte. Aber wenn es darum geht anderen zu zeigen was man alles mit Solar machen kann. Dann wäre ein teurer Regler natürlich schlecht, wenn dann doch nix daraus wird und man selbst keinen bedarf dafür hat.
Habs nur am Anfang nicht verstanden.
Ich versuche Rechtschreibfehler zu verhindern, aber jeder macht irgendwann Fehler :)
Solar Amateur
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 0,38
von sonnentau » 06.03.2011, 07:53
Ich bin der Meinung,das man mit seiner Kaufentscheidung vieles verändern kann.Negatives und positives!Bei den Preisen werden Markenhersteller gezwungen ihre Quallität herunterzufahren damit die Differenz nicht zu groß wird.Ich persönlich habe nichts gegen Wettbewerb bei gleichen Bedingungen.Das interessante ist,das die Chinesen unsere Produkte kaufen weil sie Quallität haben möchten.Und wir kaufen ihre Produkte damit es immer billiger wird.Wer wird da am Ende gewinnen? http://translate.google.de/translate?hl ... 26prmd%3Ds Wellsee klingt natürlich nicht wie China.
sonnentau
- Forumsinventar
von Solarm » 06.03.2011, 14:57
Den kannte ich noch nicht, der hat ja nur 20 Volt Eingangsspannung. Kenne nur den mit 40-80Volt.
Das meiste Zeug das wir kaufen steht hinten made in China (Hongkong) drauf, dreh mal ein paar Geräte um(Auto, Fernseher, Toaster, Handy). Warum sollen wir es nicht ohne Zwischenhändler bestellen.
Hab auch ständig Made in Europe das kein Jahr hält. Beim Händler mit 3 Jahren Garantie kaufen und Rechnung gut aufheben.
Solarm
- Forumsinventar
von Solarm » 23.01.2012, 21:56
Wie lange hat er überlebt???
Solarm
- Forumsinventar
von wieso » 23.01.2012, 22:18
Meinst Du den billigen Wellsee von mir ?
Hoffe der lebt noch , hatte nur telefonisch Kontakt zu meien Freunden ...... und die hatten , wie ich Ihnen profezeit habe mitte November den ersten Stromausfall ( Wechselrichter hat abgeschalten )
Mir macht eher die Batterie Kopfzerbrechen ....
Hab gar nicht mehr an den Laderegler gedacht , muss da mal nachaken , jedoch haben die seit Mitte November immer noch Strom für Licht bis jetzt .....
wieso
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von ca119 » 07.03.2012, 20:17
Diesen WS-MPPT15 hab ich mir vor 2 Jahren auch gekauft. Kostet 31 USD + 30USD an DHL (dafür war er ruck zuck bei mir!). Ausprobiert hab ich ihn, aber bevorzuge meinen Phocos CXN10 mit Anzeige. WARUM?
Der WS-MPPT15 läd nur bis 13.7V - der Phocos hat Ladeprogramme die bis 14.4/14.8V aufladen (je nach Batterietyp) Der MPPT Regelbereich ist mit 12-20V bzw 24-40V angegeben. Die von IVT funktionieren von bis 60V Im Sommer werde ich mal den Wirkungsgrad testen - hab so einen Wattmeter für RC gebrauch Da werd ich beide an die Batterie anschliessen und sehen welcher mehr Strom abgibt.
ca119
- Stammmitglied
von Solarm » 09.03.2012, 11:57
ca119 hat geschrieben:Der WS-MPPT15 läd nur bis 13.7V .
Ja das wär der Richtige...für meine Autobatterien, aber im Moment, man glaubt es kaum läuft alles mit dem DC Wandler einwandfrei
Solarm
- Forumsinventar
von ca119 » 10.03.2012, 19:52
Der WS-MPPT15 läd nur bis 13.7V - das ist doch der Nachteil (gilt ebenso für den MPPT von IVT).
Die haben keine Gasungssteuerung ... und Deiner Autobatterie tut das gut auch mal 100% aufgeladen zu werden! Die 14.4V(Blei) bzw 14.8V (AGM) Boostspannung wird ja nur max 2 Stunden abgegeben anschliessend wird auf Erhaltungsspannung 13.7V geschaltet! Im Auto ist die Ladespannung auch oft 14.4V
Bei der hohen Spannung Gast die Batterie und somit soll die Säure etwas vermischt werden.
ca119
- Stammmitglied
Zurück zu Inselanlagen
