Laderegler für 185W Modul und 12V-Akku
Beitragvon Nero72 » 02.08.2011, 21:47
ich habe hier einen 12V-Akku (Traktionsakku mit 80 Ah) und ein Solarmodul mit 185Watt und 47Volt Leerlaufspannung stehen. Das Modul hat zwar einen Bruch, aber es ist ansonsten topfit und soll von mir mit einer 2ten Glasscheibe besetzt werden um Feuchtigkeit draussen zu halten.
Nun möchte ich gerne den Akku mit einem Laderegler laden und damit zB. eine Brunnenpumpe und die Gartenbeleuchtung betreiben.
Was könnt ihr da empfehlen? Günstig wäre gut, da reines Hobby-Objekt.
Uwe
Nero72
Re: Laderegler für 185W Modul und 12V-Akku
Beitragvon Nero72 » 02.08.2011, 22:33
Ein kurzer Nachschlag:
Ich bin gerade im Keller gewesen und habe mir das Anschlußfeld des Moduls angeschaut. Das Modul hat eine Nennspannung von 44,7V, 72 Zellen und ist in 3 Strings aufgeteilt. Nach entfernen der Bypassdioden könnte ich nun also 3x 14,9Volt "abzapfen".
Wenn ich nun die ausgebauten Bypassdioden als Rückflußsperre nutze und statt 1 Akku insgesamt 3 Kreise mit je einem eigenen Akku aufbaue (wegen der "+" und "-" Potentialverbindungen der einzelnen Stränge am Modul), komme ich dann auf einfache Weise vielleicht sogar ohne Laderegler aus? Durch die anders eingesetzten Bypassdioden reduziert sich ja die Spannung am Akku nocheinmal um ca 0,6V, was dann quasi der Ladeschlußspannung entspricht.
Oder sollte man schauen das man die "Überspannung" oberhalb der 14,4V-Grenze abregelt und "sinnlos" über eine elektronische Schaltung mit Heizwiderstand o.ä. verbrät?
Uwe
Nero72
Beitragvon Solarm » 03.08.2011, 08:30
Du hast die Leerlaufspannung gemessen
Kann sein das selbst ohne LR die Batterie nicht ganz voll wird, und im Winter bei Kälte wenn die Spannung steigt überlädt
IVT MPPT
Edit: Google mal nach Powerzenerdiode unterschätz aber nicht was da an Hitze von so einem Modul verbaten werden muss wenn der Akku voll ist
Solarm
Beitragvon karokaffee » 03.08.2011, 09:37
Irgendwo habe ich gelesen, dass man so ein Solarpanel einfach kurz schließen kann, wenn der Akku voll ist. Dann wird die ganze Wärme im Solarmodul verbraten. Dank der großen Fläche wird sich das Panel dadurch nicht wesentlich erwärmen. Vielleicht ein/zwei/drei Grad?
karokaffee
Beitragvon Solarm » 03.08.2011, 09:43
Ja Shuntregler, aber auch die haben einen Entladeschutz (Diode?) wo wieder Spannung abfällt
Wenn du es selber baust solltest du aber die Batterie nicht kurzschliessen
Oder Schaltregler
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
http://cgi.ebay.de/Kemo-Solar-Laderegle ... 3cb0533f50
Eingangsspannung Solarzellen-Panels: 14...22 V= (Leerlaufspannung)
Solarm
Beitragvon Nero72 » 04.08.2011, 22:24
da heute die Sonne schien und ich ein bisschen Zeit hatte, habe ich einfach mal das Solarmodul mit der Bypassdiode in Reihe an 24 Module angeklemmt und den Strom gemessen. Es flossen bei rund 13,4V o,2A, was nicht wirklich der Stein der Weisen sein kann.
Danach habe ich auf 48 Zellen umgeklemmt und einen Ladestrom von 3,5 A bei 13,8V erhalten, was passender ist, ich mir aber sicher sein kann das bei dauerhaftem Betrieb sicher überladen wird.
Wenn ich nun das Modul mit 48 Zellen einsetze und beim Umbau 24 Zellen (also eine Doppelreihe) entferne (hier ist die Scheibe in der Ecke eh massiv beschädigt), dann erhalte ich ein Modul mit einer Leerlaufspannung von knapp 30V und einem max. Strom von rund 5,3A
Welchen Laderegler könntet ihr dafür empfehlen?
Uwe
Nero72
Beitragvon Solarm » 04.08.2011, 22:38
So gut wie jeden
zB bis 40!!! Volt diesen Wellsee MPPT 59 Euro
http://cgi.ebay.de/MPPT-15A-PV-12-24V-L ... 7838715115
Solarm
Beitragvon Nero72 » 06.08.2011, 06:51
Hallo Solarm,
das Angebot klingt nicht schlecht. In der Beschreibung habe ich gesehen das er an 24V-Akkuspannung auch bis 55V Modulspannung ab kann.
Zerschiesst es mir den Regler wenn ich das Modul mit 44,1V Leerlaufspannung anschliesse, oder schaltet der Regler dann einfach ab? Unter Last ist die Spannung ja unterhalb der 40V-Marke.
Uwe
Nero72
Beitragvon Solarm » 06.08.2011, 07:50
Solarm
Beitragvon Solarm » 06.08.2011, 08:04
Open Voltage of Solar Panel : ≤ 40V (12V battery ) , ≤ 80V (24V battery )
http://cgi.ebay.com/MPPT-30A-12-24V-SOL ... 3a68227488
Da musst du genau lesen, es gibt auch welche...
Input voltage range 12V~20V / 24V~40V / 48V~80V
Sowas musst du auf
http://www.ebay.com.hk/
oder nur .com
suchen (Sorry falls nich erlaubt bitte verstümmeln)
Solarm
Zurück zu Inselanlagen
