Laderegler bei in Reihe geschalteten Batterien
Beitragvon janh3265 » 12.07.2011, 21:07
Hallo zusammen,
ein Frage von einem blutigen Anfänger:
Ich möchte ein Elektrowagen mit einem Modul ausstatten. Der Wagen hat vier 12V Batterien in Reihe geschaltet. Auf das Dach passt nur ein Modul mit 70 WP, 12 V Spannung.
Kann ich hier einfach einen Laderegler nehmen, der zum Modul passt, oder muss ich auf Grund der Reihenschaltung der Batterien noch etwas beachten?
Danke für Eure Hilfe.
janh3265
Re: Laderegler bei in Reihe geschalteten Batterien
Beitragvon Scottspeed » 13.07.2011, 05:58
Mit einem 12 Volt Modul kannst du mit einem Laderegler nur eine 12 Volt Batterie laden. (das 12 Volt Modul muß tatsächlich ca 15 Volt Arbeitsspannung haben)
Um damit die vier Batterien zu laden brauchst du ein verlustarmen Spannungswandler den ich nicht kenne.
Ich benutze für meinen Elektroroller (48V) vier in reihe geschaltete, stationäre Module, (String) die ca 60 Volt Arbeitsspannung (MPP) bei max 3,5 Ampere bringen.
12 KW Netzparallel Anlage + ca1300 Watt Inselanlage (Morningstar MPPT60) für12 + 24Volt Verbraucher im Wohnhaus + E-Roller
Scottspeed
Beitragvon janh3265 » 13.07.2011, 19:52
Hallo Scottspeed,
vielen Dank für die Information. Ich habe mal nach Spannungswandlern gesucht...scheint nicht so gängig zu sein von 12 V auf 48 Volt zu wandeln...zumindest habe ich nichts passendes gefunden.
Kennst Du/ihr vielleicht einen?
janh3265
Beitragvon kalle bond » 13.07.2011, 20:13
Eine andere Frage - welche Kapazität haben deine Batterien?
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon janh3265 » 13.07.2011, 20:37
Es sind vier Trojan T1275. Die haben je 150 AH...
janh3265
Beitragvon sonnentau » 13.07.2011, 20:50
janh3265 hat geschrieben:Es sind vier Trojan T1275. Die haben je 150 AH...
Um die Akkus zu laden brauchst Du ein Modul was um die 80 volt liefert.Danach brauchst Du einen Laderegler ,der 48 Volt verarbeiten kann Z.B.Morningstar.Mit 70 Watt geht aber nicht so viel.Suche der Module hier in der Datenbank.
sonnentau
Beitragvon kalle bond » 13.07.2011, 21:20
..... hm, im Sommer bekommst du aus einem 70 Watt Modul vielleicht und max 400 Wh oder 400 Wh / 48 V = 8.3 Ah. Mit Verlusten vielleicht noch 6 Ah @ 48 V, die am Verbraucher nutzbar sind. Wenn es dir gelingt, von 12 V auf 48 V hochzubeamen. Da wird nicht viel laufen. Hat der E-Wagen wirklich 48 V Verbraucher?
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon Solarm » 13.07.2011, 21:49
Warum wollen heut alle aus 12 Volt viel mehr machen
http://cgi.ebay.at/3-34V-to-4-60V-LM258 ... 3366d72af3
Solarm
Beitragvon Scottspeed » 14.07.2011, 09:17
wenn der Spannungswandler (vorheriger Link) funktioniert brauchst du kein Laderegler .
Der Ladestrom (ca 1 A)mit deinem Modul ist so gering das die Akkus davon kein Schaden nehmen können.
Scottspeed
Beitragvon Solarm » 14.07.2011, 10:15
Du darfst nur die Ladeendspannung und den maximalen Ladestrom nicht überschreiten
Weniger ist dann sicherer, dauert aber länger
Mein Modul hat 45 - 62 Volt , 45 Watt
http://shop.microsolar.at/index.php?mai ... ucts_id=30
Guck dich nach so einem hochvoltigen Dünnschichtmodul um
Solarm
Zurück zu Inselanlagen
cron
