Laderegler bei in Reihe geschalteten Batterien
Re: Laderegler bei in Reihe geschalteten Batterien
Beitragvon Solarm » 14.07.2011, 11:48
Hast du auch Platz dafür
http://cgi.ebay.at/Solarzellen-Solarmod ... 3a66bee8f6
3 Stück in Serie ohne Laderegler, wird aber nicht wirklich volladen oder
4 Stück mit
http://www.prevent-germany.com/laderegl ... ts-45.html
Solarm
Beitragvon janh3265 » 25.11.2011, 21:26
Hallo zusammen,
vielen Dank für Eure Hilfe....ich habe jetzt so einen Regler bekommen. Jetzt kommt aber das grosse aber...
Aus dem Regler kommen 4 Kabel...d.h. zwei um das Modul anzuschliessen und zwei für die Batterie (eigentlich ja ganz einfach hab ich mir gedacht)....schaut euch doch mal bitte das Bild an...so soll ich das verkabeln....soweit ich das verstehe benötige ich laut dem Bild nur 3 von den 4 Kabeln....kann das denn sein? Stimmt das wie auf dem Bild? Wofür habe ich dann das vierte Kabel (ich hoffe mal es haut keinen von euch wegen der Frage vom Hocker;-)?
janh3265
Beitragvon Solarm » 25.11.2011, 22:02
Schick doch mal ein Foto
Black dürfte gemeinsame Masse(-) sein
Solarm
Beitragvon Retrerni » 25.11.2011, 22:07
Das Bild sieht erst einmal normal aus, nur haben denn Deine 4 Kabel unterschiedliche Farben (sprich ist eine Farbe doppelt (nämlich schwarz))?
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon janh3265 » 25.11.2011, 22:18
Das kann gut sein das das die Masse ist...hier die Beschreibung zu dem Bild...bei schwarz steht das was von Ground...
die Kabel sind unterschiedlich (es gibt weiss, schwarz, rot und blau)....blau wäre demnach übrig...
Wäre das denn dann so korrekt?
janh3265
Beitragvon Retrerni » 25.11.2011, 23:22
Hm, dann benötigst Du wohl ein Multimeter, um die Leitungen "durchzuklingeln" (sprich zu schauen, ob zwei einen Kurzschluß bilden).
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon kalle bond » 26.11.2011, 14:26
Hallo .... ,
welchen Regler hast du bekommen?
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon Solarm » 26.11.2011, 15:19
Ground kann Erdung oder Masse bedeuten.
Mit Ohmmeter durchmessen oder auf Leiterplatte nachverfolgen
Ich würd laut Bild Blau gar nicht benutzen
Link oder Bild ???
Solarm
Beitragvon Siegfried100 » 31.01.2012, 21:40
Das ganze kannst Du auch fertig kaufen und hast kein Theater....siehe http://www.jh-solar.de
Da habe ich mir so ein Paket und noch einen Laderegler für 12 V Modul auf 36 Volt Batterie gekauft....steht zwar nicht auf der Webseite das man die Dinger kaufen kann, aber es gibt einige....
Siegfried100
Zurück zu Inselanlagen
cron
