Laderegler bei 12.5V zeigt voll an.
Beitragvon timmbo » 01.01.2012, 16:18
mein normaler Laderegler(kein MPPT) zeigt plötzlich bei 12.5V an, dass die Batterie voll wäre, das kann doch garnicht sein.
Ich muß dazu sagen, dass ich die Batterie jetzt im Winter schon mal mit einem Ladegerät nachgeladen hatte.
Da ich aber an den Laderegler das Ladegerät nicht anschließen kann, Ladegerät erkennt keine Spannungsquelle, so habe ich das Ladegerät direkt an die Batterie gehängt. Nun wie hier mal die Sonne gescheint hat, im Winter tut sie das eigentlich nie(entweder Bewölgt oder Nebel) hatte ich eben das grüne Lämpchen leuchten sehen und mit einem Fluke Meßgerät die Spannung gemessen.
Die Batterie ist eine Banner SBG55 die an 2 80W Modulen hängt.
Timm
Sunset 10Wp Poly-Modul(Derzeit nicht in Betrieb)
Conrad 10Wp Poly-Modul(Derzeit nicht in Betrieb)
Sunset 30Wp Poly-Modul(Derzeit im Büro(Werkstatt))
PVT 96Wp Poly-Modul(82iger)
PVT 84Wp Mono-Modul(82iger)
timmbo
Re: Laderegler bei 12.5V zeigt voll an.
Beitragvon Solar-Power-2010 » 01.01.2012, 18:07
hallo
Das Ladegerät kommt immer an die Batterie nie an den Solarregler klemmen. Du kannst auch das Ladegerät an der Batterie lassen so das beide zusammen laden. Welche lasten hast du an der Batterie ?
Inselanlage 720 Watt
930 Ah Gabelstaplerbatterie 12 Volt System
Solar-Power-2010
PV-Anlage [kWp]: 0,72
Beitragvon timmbo » 01.01.2012, 18:44
ich habe das Ladegerät nun auch an der Batterie direkt dran, aber wenn gleichzeitig Solarstrom eingespeist wird, dann geht der Laderegler auf grün bei der Spannung, egal ob das Ladegerät nun mitlädt oder nicht. Verbraucher habe ich einen FM-Transmitter, der am Wochenende durchläuft und Stehlampen mit 11 bzw. 15 Watt dran.
Timm
timmbo
Beitragvon kalle bond » 01.01.2012, 18:51
timmbo hat geschrieben:Hallo,
Hallo , ich kenne deinen Regler nicht, vermute aber folgendes:
Auszug Betriebsanleitung - Steca PR3030 -
Der Regler überwacht im Betrieb verschiedene Parameter (U; I) der Batterie und
berechnet daraus den Ladezustand (SOC = state of charge) der Batterie. Der
Ladezustand ist das noch in der Batterie zur Verfügung stehende Energieniveau.
Durch den fortwährenden Lernprozess des Systems werden Änderungen in der
Anlage, z. B. durch Alterungsprozesse der Batterie, automatisch berücksichtigt.
Anhand dieser SOC Information haben Sie jederzeit einen genauen
Überblick über den Ladezustand der Batterie. Zusätzlich steuert der Regler
anhand des SOC die Auswahl des Ladeverfahrens und den Tiefentladeschutz
um damit die Batterie optimal zu behandeln. Sollte einer der Parameter
nicht erfasst werden können, da z. B. ein Verbraucher oder eine Ladequelle
direkt an die Batterie angeschlossen ist, wird die SOC Berechnung verfälscht.
Der Regler kann dann auf die einfacheren, spannungsgeführten Betriebsarten
Spannungssteuerung (mit Balkenanzeige) umgestellt werden; siehe
Abschnitt Betriebsarten.
Bei jeder Inbetriebnahme des Reglers wird die SOC Berechnung neu gestartet.
Zitat Ende
Wenn du also durch Direktanschluß die Berechnung durcheinanderbringst, kann es zu solch einem Effekt kommen.
Wie schon geschrieben, bitte das Ladegerät nicht direkt an den Regler anschließen, da sonst vielleicht Rauchzeichen erscheinen :mrgreen:
Also noch mal einen Blick in die Betriebsanleitung werfen, könnte Kosten sparen.
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon timmbo » 01.01.2012, 19:13
an soetwas wie SOC hatte ich schon gedacht, aber meines Wissens hat mein Conrad 18312 12V/8A das nicht, aber da ich das im Kopf hatte, wollte ich ja das Ladegerät am Laderegeler anhängen, damit, falls er das doch hat, nicht verfälscht wird.
Aber das mache ich ja jetzt eh nicht mehr.
Timm
timmbo
Beitragvon Sonnenstudio » 02.01.2012, 01:48
Solar-Power-2010 hat geschrieben:hallo
Kannst du das auch begründen? Rhein physikalisch macht es keinen Unterschied, ob der Gleichstrom aus den Solarmodulen oder aus einem Ladegerät kommt. In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass das gängige Praxis ist bei Inselanlagen, die permanent betrieben und im Winter durch Netzstrom unterstützt werden.
Sonnenstudio
PV-Anlage [kWp]: 0,42
Beitragvon wieso » 02.01.2012, 02:17
Was willst Du damit sagen Sonnenstudio ?
Solar-Power-2010
Ausage ist einfach nur korrekt
Irland ;
wieso
Beitragvon Sonnenstudio » 02.01.2012, 09:58
wieso hat geschrieben:Was willst Du damit sagen Sonnenstudio ?
Solar-Power-2010
Tut mir leid, diese unbelegte Aussage gehört in die Rubrik "Überzeugung" und hat nichts mit fachlicher Begründung zu tun. Gerade heute habe ich wieder meinen Blei-Gelakku über den Laderegler mit einem Billigladegerät aufgeladen und der Laderegler hat nach 20 Stunden bei 13,8 V den Ladestrom komplett abgeregelt. Wozu soll ich denn ein teures Ladegerät kaufen, wenn der Solarladeregler schon die richtige Ladekennlinie hat?
Sonnenstudio
Beitragvon Sonnenstudio » 02.01.2012, 10:09
kalle bond hat geschrieben:Wie schon geschrieben, bitte das Ladegerät nicht direkt an den Regler anschließen, da sonst vielleicht Rauchzeichen erscheinen :mrgreen:
Jetzt mal im Ernst: Wenn es so wäre, kann es ja wohl nur daran liegen, dass das Ladegerät zu viel Strom durch den Regler jagen würde. Wenn man das bauartbedingt ausschließen kann, kann man ein Ladegerät sehr wohl an einen Regler anschließen. Bei mir kann ich damit völlig problemlos laden. Also bitte nicht unnötig Angst verbreiten.
Sonnenstudio
Beitragvon timmbo » 02.01.2012, 11:05
Hi,
also ich kann soviel dazu sagen, dass mein Ladegerät am PV-Laderegler garnicht funktioniert, da es am Anfang die Spannung testet die Anliegt, aber logischerweise kommt da ja garnichts, somit will das Ladegerät auf "Auffrischen" gehen.
Natürlich ein Netzteil welches immer Strom liefert, sollte da es kein "Ladeallgo" enthält immer am PV-Ladegerät angeschlossen werden.
Aber wie schauts mit meiner Ursprungsfrage aus?
Timm
timmbo
Zurück zu Inselanlagen
cron
