Solarm hat geschrieben:Eigentlich ist der Akku bei 12,6 ja auch voll.
Meistens sind die Messgeräte nicht sehr genau(letzte Eichung???)
12,55 entspricht 75%. Voll ist ein Akku erst bei 12,8 V Ruhespannung.
Laderegler bei 12.5V zeigt voll an.Moderator: Mod-Team
25 Beiträge
• Seite 3 von 3 • 1, 2, 3
Re: Laderegler bei 12.5V zeigt voll an.
Billig ist es ja wohl eher, die Module kurzzuschließen.
Und du schliesst einen Messfehler von 0,3 V aus ???
Wen meinst du denn jetzt? Zumindest entspricht die angezeigte Ruhespannung bei voller Ladung dem selben Wert, den der Akkuhersteller vorgibt, nämlich 12,8 V.
Hi,
also für normal geht der Laderegler bei etwa 13.5V auf Rot/grün nicht bei 12.5V. Mit Rot/grün meine ich dass dann eben zwar noch geladen wird, aber nicht voll so wie es ja laut U/I sein soll. Und Meßfehler in der Höhe schließe ich aus, da es ein Fluke 79 Meßgerät ist und das stimmt normalerweise, hat ja auch 500DM gekostet. ![]() Grüße Timm Sunset 10Wp Poly-Modul(Derzeit nicht in Betrieb)
Conrad 10Wp Poly-Modul(Derzeit nicht in Betrieb) Sunset 30Wp Poly-Modul(Derzeit im Büro(Werkstatt)) PVT 96Wp Poly-Modul(82iger) PVT 84Wp Mono-Modul(82iger)
25 Beiträge
