von ginlok » 08.05.2011, 20:39
hallo leute! habe einen 5.5 piko und möchte diesen nach der netztrennung mit einem einphasigen wechselrichter "zum leben erwecken" und ein inselnetz aufbauen ... kann das funktionieren? kann man die drei phasen verbinden, dass der piko ein netz erkennt oder muss er die phasenverschiebung haben?
bitte um eure erfahrungen! dANKe!!! n.g.
ginlok
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 5
von Solarm » 09.05.2011, 18:46
Verkauf ihn und kauf dir um das Geld einen Wechselrichter. Das was du schreibst hört sich eher nach "unter die Erde bringen" an
Solarm
- Forumsinventar
von PEE Photovoltaics » 10.05.2011, 17:41
@Sonnentau, Es geht mit sogenaten Back Up Inselwechselrichtern und einem Akku.Es muß auch nicht SMA sein.Kostet aber richtig Geld!Wenn es wenig kostet wurde am Akku gespart
nee, geht trotzdem nicht, selbst wenn du eine 3 phasenspannung vorgibt (im Inselbereich) wird sich der Kostal 5.5 wegen Verletzung der Netzparameter verabschieden. Es wird schon eine moeglichkeit geben, dass ding kurzzeitig zum Inselspeisen zu bringen, jedoch ist der Aufwand, sowie das Material was du dafuer benoetigst, wesentlich kostenintensiver als der nutzen. Gruesse Ron
Hybrid Anlage:1,5 kWp Solar Swiss Ag/Astom Ag Solar Panel,WR: 3000 W reiner Si Fraron,2500 W Fraron modi, SMA SI2224,Steca PR3030,Phocos MPPT 100/30,Phocos CXN40-1.1 mit CMX 1.2,IVTSC30
PEE Photovoltaics
- Fleißiges Mitglied
- Wohnort: Dresden Germany/ Thessaloniki Greece / Kreuzlingen Switzerland
- PV-Anlage [kWp]: 1,05
- Info: Solarteur
von sonnentau » 10.05.2011, 18:07
PEE Photovoltaics hat geschrieben:@Sonnentau, Es geht mit sogenaten Back Up Inselwechselrichtern und einem Akku.Es muß auch nicht SMA sein.Kostet aber richtig Geld!Wenn es wenig kostet wurde am Akku gespart
Hallo Ron,wieso nicht?Wenn ich einen Inselwechselrichter mit Ac Kopplung nehme dürfte es doch gehen?Oder habe ich einen Denkfehler.Die Netzparameter dürfte doch der Inselwechselrichter vorgeben.
sonnentau
- Forumsinventar
von PEE Photovoltaics » 10.05.2011, 18:43
Hallo Sonnentau, die Inselwechselrichter sind Netzgeber, die OnGrid Wechselrichter (in diesen Fall Kostal) sind Netznehmer.. (wirst du schon wissen, aber damit dass alle nachvollziehen koennen. Da der Netzgeber nicht Stabil bleibt (anlaufströme -- absacken der Spannung, gleichmaessige Phasenbelasung ... ) kann der Netznehmer nicht stabil darauf einspeisen. Der Kostal hat fest vorgegebene elektrische Parameter (von - bis Spannung, bei Zeitfenster..., bei Hz... ,) sobald einer dieser Parameter nun ausser den Netzbedingungen des Energieversorgers raus laeuft (und die sind sehr eng bemessen) schaltet sich der Wechselrichter ab. Stellenweise klappt das nicht mal mit SMA Geraeten alterer Baureihe... siehe sma-insel-wechselrichter-off-grid--f46/sbu5000-vs-si5048-t43490.htmlSomit wirst du Fremdwechselrichter noch schwerer zum laufen bekommen. Soweit ich mich erinnern kann, gibt es irgendeine Konstallation mit Diehl ACO Geraeten, die haben dass ueber einen Struder Xtander ? mal angeblich zum laufen gebracht (wenn ich den Link finde stell ich dass mal hier rein). Jedoch wie schon angesprochen, die Wirtschaftlichkeit (gerade weil er 3 phasig ist, wird in diesen Fall definitiv in den Negativen bereich kommen) Ein Neukauf waere hier kostenguenstiger.... Gruesse in dass geliebte Radeberg....
PEE Photovoltaics
- Info: Solarteur
von PEE Photovoltaics » 10.05.2011, 18:51
Komando zurueck, war kein Studer Xtander oder wie der heisst, war eine Solsafe Box von Studer... UND es klappt angeblich auch mit 3 Phasigen Geraeten.... hier der Link: http://studer-innotec.com/upload/folders/183/776.pdfQuelle: wie im Link verweisend Bei 3 Phasigen Geraeten muesste das ganze 3 phasig laufen (Syncronisierung untereinander). nach unten Scrollen... Gruesse Ron
PEE Photovoltaics
- Info: Solarteur
von Solarm » 11.05.2011, 16:01
Ich denke das du für den 5.5 piko noch gutes Geld bekommst. Dafür sollte sich locker ein guter WR ausgehen
Solarm
- Forumsinventar
Zurück zu Inselanlagen
