Kleinst-Inselanlage richtig planen
Re: Kleinst-Inselanlage richtig planen
Beitragvon Ewald01 » 05.09.2011, 22:53
Solarm hat geschrieben:
Ewald01 hat geschrieben:
Solarm hat geschrieben:HAST DU EIN 12 VOLT MODUL ???
Ein teurer Laderegler kann teure Batterien natürlich besser pflegen
Was willst du max ausgeben
Das hier habe ich:
Zustand: neu
Alter: 0 Jahre
Leistungsklasse: 165 Wp
Max. Spannung: 1000 V
Modulbreite: 808 mm
Modullänge: 1580 mm
Rahmenhöhe: 46 mm
Gewicht: 15.5 kg
Kurzschlußstrom: 5.11 A
Leerlaufspannung: 43 V
MPP-Spannung: 35 V
MPP-Strom: 4.71 A
Willst du damit kombinieren???
http://www.ebay.de/itm/25A-Laderegler-1 ... 45fcc63dc7
Hmm... spricht etwas dagegen ?
Ewald01
Beitragvon Solarm » 06.09.2011, 00:05
Solarm hat geschrieben:Laderegler mit MPPT gibts von 60-800 Euro
Wellsee, IVT, Steca ...
Ist kein MPPT Regler oder ?
Modulspannung fällt auf 12 Volt x 5 Ampere macht 60 Watt
Normaler Regler hält oft nur 20-30 Volt aus
Solarm
Beitragvon Ewald01 » 17.09.2011, 15:55
Wie funktioniert ein MPPT Regler ? Welche gibt es sonst noch ? Gibt es da eine Übersicht oder einen Link ? Welche Regler giibt es ?
P.S. Gibt es auch Wechselrichter die Starkstrom erzeugen ? (380 V) ?
Ewald01
Beitragvon Retrerni » 17.09.2011, 17:03
Also "Starkstrom" hat inzwischen üblicherweise 400 V. Allgemeiner kennt man das wohl unter dem Begriff dreiphasiger Wechselrichter. Das geht auch bei Inselsystemen, oft schon mit drei einphasigen WR.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon Solarm » 17.09.2011, 18:04
Solarm hat geschrieben:Am besten nimmst du ein 24 Volt oder Netzmodul
Schau mal auf ebay oder
http://www.prevent-germany.com/laderegl ... dex-1.html
Kabel müssen viel dicker sein
Such mal hier ein bischen, du musst doch einiges lesen dann kannst du genauer Fragen
Such bei den Inselanlagen
Die billigen
http://cgi.ebay.at/MPPT-15-30-50-A-12-2 ... 667373edb0
http://cgi.ebay.at/Solarregler-Solar-La ... 5644a3552a
Solarm
Beitragvon Ewald01 » 17.09.2011, 18:31
Hab das gefunden mal:
Durch einen MPPT-Regler wird der Ertrag jedes Solarmoduls optimal genutzt und erhöht. Der Punkt an dem ein Solarmodul seine Höchstleistung erbringt verschiebt sich permanent durch sich verändernde Temperaturen, Einstrahlwinkel, Sonnenintisität. Konventionelle Solar Regler berücksichtigen dies nich und somit wird bis zu 30% der möglichen Solarausbeute verschenkt.
Ein intelligenter MPPT Regler erhöht die Ausbeute jedes Solarpanels. Durch einen WELLSEE MPPT-Regler können Sie auch preiswerte Großmodule mit höherer Leerlaufspannung bis 40V an einer 12V Batterie und 55V an einer 24V Batterie optimal betreiben.
Der Regler stellt alle 30 Sekunden dem maximalen Arbeitspunkt fest und verändert die Regelparameter um dann die maximale Ladestromstärke zu erreichen. Dabei erreicht er eine Effizienz von 95 bis 97%.
Anlagenbeispiel zur Verdeutlichung:
Ein Solarmodul mit einer Leistung von 210Watt bei einer Betriebsspannung von 35V hat einen maximalen Nennstrom von 6 Amp. Wenn Sie dieses Modul z.B. auf dem Dach Ihres Wohnmobils montieren und einen herkömmlichen Solarregler verwenden, wird die 12V Batterie des Fahrzeugs mit max. 6Amp geladen. Verwenden Sie einen WELLSEE MPPT-Regler, dann erreichen Sie einen Ladestrom bei 13V Ladespannung von über 16Amp.
Vorteile durch WELLSEE MPPT
• Automatische Ladespannung gesteuert durch die jeweilige Umgebungstemperatur
• Abhängig vom Batterieverhalten setzt der Regler automatisch die Ladeschlussspannung fest
• Integrierter Über- und Tiefentladeschutz
• Vollautomatisch erkennt der Regler ob die Batterie mit voller Kraft (Bulk) oder mit Ladeerhaltungsspannung (Fload) oder mit kurzzeitiger Überspannung gegen Sulfatierung geschichteter Bleibatterien geladen wird.
Der Mikroprozessor schaltet bei Erreichung des optimalen Ladezustandes die Ladung ab.
• Wenn die Batteriespannung zu niedrig ist, trennt der Regler automatisch alle Verbraucher von der Batterie
• Wenn die Modulspannung das Maximum übersteigt wird ein Schutzmodus aktiviert und der Regel trennt die Solarmodule
• Verpolungsschutz beim Anschließen der Batterie
• Verpolungsschutz beim Anschließen der Solarmodule
Ewald01
Beitragvon Ewald01 » 17.09.2011, 18:32
Retrerni hat geschrieben:Also "Starkstrom" hat inzwischen üblicherweise 400 V. Allgemeiner kennt man das wohl unter dem Begriff dreiphasiger Wechselrichter. Das geht auch bei Inselsystemen, oft schon mit drei einphasigen WR.
Ciao
Retrerni
Ok, Danke !! :danke:
Ewald01
Beitragvon Ewald01 » 17.09.2011, 19:12
Die billigen
Ok, Danke :danke:
Ewald01
Zurück zu Inselanlagen
