Kleiner SPA Pool mit Solar
Beitragvon tomnick » 14.01.2012, 13:46
Liebe Gemeinde,
Ich möchte gern einen kleinen 800 Liter SPA mit einer Inselanlage betreiben. Die Daten vom SPA:
Heizung 220 Volt 1500 Watt
Blubberpumpe 720 Watt
Filterpumpe 12 Volt 60 Watt
Was für Solarzellen, Akku, Wandler und Laderegler von den Daten her brauche ich da?
Vielen Dank für die Hilfe
Tom
tomnick
Re: Kleiner SPA Pool mit Solar
Beitragvon wieso » 14.01.2012, 14:38
Hallo
Also mid der Heizung sehe ich schwarz , aber man müsste mal messen , wieviel die so verbraucht , wenn das Wasser mal warm ist . Wieviel Kwh wird es brauchen um einmal aufzuheizen ? 25 Kwh ?
Soweit ich die Spa s verstehe sind die ja immer beheizt , also wie hoch der Stromverbrauch ist um die Temperatur zu halten :juggle:
Eventuell eher über eine kleine Wärmepumpe nachdenken , die man eventuell auch für des Restliche Warmwasser benutzen kann im Haus .....
Oder halt sowas :mrgreen: Bild
Gruss Lars
Irland ;
wieso
Beitragvon Backmeister » 14.01.2012, 21:45
mein Spa braucht für 2 Grad aufzuheizen 1 Stunde!
Die Heizung hat ca. 1650W
Für eine Temperatur von 38 Grad zu halten braucht der Spa 7-8 kwh am Tag wenn er im Freien steht,
also ein teueres Vergnügen!
Liebe Grüße Tom
36 x Sonalis SL 195CE-36M
2x SMA 3000/TL20
Ausrichtung 25° Dachneigung 38°
http://home4.solarlog-web.de/16485.html
Jetzt mit Eigenverbrauchsanzeige
Backmeister
PV-Anlage [kWp]: 7,02
Zurück zu Inselanlagen
