kleine Anlage für Bewässerungspumpe und Terassenbeleuchtung
Beitragvon ffattonyy » 03.05.2012, 23:47
ich habe mich hier bei euch im Forum schon viel informiert. Ich bin Tony und habe ein kleines Projekt, und zwar ist der Plan für meine Terasse (Wohnung) eine kleine Inselanlage zu bauen die später folgende Teile versorgen soll:
- Bewässerungspumpe (12V DC, ca 1,5A)
- Microprozessor Arduino, zur Steuerung der Bewässerungspumpe über ein Relais? (5V DC, 50mA)
- Relais (?)
- Beleuchtung mittels LEDs (ca 5W, ist noch flexibel)
An dem Microprozessor werden dann Feuchtigkeitssensoren angehängt, deren Messwerte eine Aktivierung der Pumpe auslösen können sollten indem ein Relais geschalten wird (andere Ideen als das Relais sind willkommen!). Das wird sich auf max. 5min/Tag beschränken und sollte zumindest 7, besser 14 Tage ohne Sonne möglich sein ohne die Akkus weiter als 30% zu entladen (mehr entladen möchte ich sie nicht zwecks Schonung). Das wäre die Gießunabhängigkeit :-)
Zum überschüssigen Strom verbrauchen würde ich dann LEDs als Beleuchtung an die Anlage hängen. Die sollen aber nur möglich sein solange sich noch genug Strom in den Akkus befindet um die Bewässerung für die 14 Tage sicher zu ermöglichen. Also angenommen die Bewässerung als Ganzes benötigt in 14 Tagen insgesamt 5Ah, meine Akkus haben 54Ah Kapazität, es sollen aber in Summe nicht mehr als 14Ah entnommen werden (ca 30%), dann sollte die Beleuchtung unter 45Ah nicht möglich sein bzw automatisch abschalten. Die Steuerung wird auch der Microprozessor übernehmen.
So, jetzt aber zum Wesentlichen. Die Stromversorgung soll ja von einer Inselanlage übernommen werden. Folgende Bauteile dafür habe ich bereits:
- 80Wp 12V Panel (monokristallin) mit ich glaube MC4 Steckern?
- 3x 18Ah 12 Akku
- Laderegler 12/24V 10A
- Kabel 5mm², ca 2x10m (Verbindung Panel-Akkus?)
- Kabel 1mm², 2x10m (Verbindung alles andere?)
Es fehlt mir noch ein Relais oder ähnliches, welches mit 50mA und 5V geschalten werden (für den Laststrom der Pumpe)
Meine Frage dazu ist jetzt einmal ob ich die 3 Akkus einfach direkt verbinden kann um sie quasi zu einem Akku mit 12V und 54Ah Kapazität zu machen? Welche Kabel brauche ich dazu?
Und muss ich Sicherungen oder sowas einbauen?
Damit wäre mir schonmal viel geholfen und ich könnte das meiste wenn das Wetter mitspielt am Wochenende schon aufbauen :-)
Danke schonmal!
ffattonyy
Re: kleine Anlage für Bewässerungspumpe und Terassenbeleucht
Beitragvon Solarm » 04.05.2012, 11:03
Ein bisschen viel auf einmal..ich fang mal an
Beim Akkus verbinden muss jeder am Pluspol abgesichert werden.
Ist einer alt oder defekt werden die anderen von ihm entladen
Die 5 Minuten der Pumpe sind eigentlich zu vernachlässigen :juggle:
Das ist ja unter einer Stunde pro Woche also 12 Volt x 1,5 Ampere x 1 Stunde = 18 Wh
Die hast du warscheinlich auch ohne Sonne vom Modul
Was braucht den der Controller so 24 oder 8 Stunden am Tag
Winterbetrieb wegen Anstellwinkel(60 Grad ???)
Möglich wäre die Leds nur zu betreiben wenn die Spannung am Akku zB über 12,3 Volt liegt
3 x 80 Watt Modulleistung an 400Ah bei 12 Volt
Solarm
Beitragvon ffattonyy » 04.05.2012, 18:40
Hallo Solarm,
danke für deine Antwort!
wie meinst du absichern? kennst du vielleicht eine Anleitung dafür und könntest mir einen Link geben?
stimmt...
hilft mir das was? ich geh sowieso vorher zum Laderegler/Akku...?
weiß ich noch nicht, aber eher 8; sollte aber auch nicht so einen hohen Verbrauch ergeben
hätte ich so vor, da ich manche Pflanzen mit dem LED Licht überwintern möchte; ausserdem sollte im Sommer sowieso genug produziert werden
und zwar wie?
ffattonyy
Beitragvon Solarm » 04.05.2012, 19:57
Solarm
Beitragvon Retrerni » 05.05.2012, 17:11
Evtl. ist es hier ratsamer, auch die Pumpe über einen MosFET zu steuern, wir sind ja schon bei DC. Er sollte einen möglichst geringen Innenwiderstand haben und 25-50 V bei 3-5 A vertragen und eine antiparallele Diode aufweisen. Das dürfte energiesparender sein, da der MosFET im Idealfall gleich vom Prozossorpin getrieben werden kann...
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon Solarm » 05.05.2012, 19:11
http://www.elektronik-kompendium.de/pub ... attoff.htm
Ja Mosfet ist eine gute Idee, auch für die Led, Kein Eigenverbrauch und (fast)kein Spannungsabfall
http://www.youtube.com/watch?v=JTFTsVKR_00
oder
http://www.ebay.de/itm/Solid-State-Rela ... 46018ae15d
Solarm
Zurück zu Inselanlagen
