Ist 5% wirklich noch ok
die Kette ist so stark wie das schwächste Glied.
Nachdem i.d.R. nicht beliebig viel Geld zur Verfügung steht
überlegst Du halt gut wie und wo Du investierst.
mmn ist meistens der Akku zu groß/ zu alt (Selbstentladung)
und die Panele zu wenig, an milchigen Tagen keine effektive Ladung.
Kabel kann man später noch ein zweites Paralell ziehen.
An Kabel kommst Du am ehesten billig dran.
Billige Quellen:
Kabel => Schrottplatz, Abriß
Montagematerial => es gibt so ein höllen 2-Komponenten-Silikon,
habe ca die Hälfte der Panele damit direkt auf die Dachziegel geklebt
hält bei jedem Sturm.
Laderegler => selbstgebaut
Batterien => hab ich selbst regenerierte NiCds (Vom Wertstoffhof)
bzw so Notbeleuchtungsakkus (werden in öff. Gebäuden im regelmäßigen
Turnus getauscht, egal ob kaputt oder nicht.)
Panele => defekt gekauft, fast alle konnte ich reparieren, hab noch nicht mal
die Hälfte auf dem Dach und Dach ist schon voll.
Wechselrichter => hab ich zur Zeit gar keinen, will später
(wenn ich genügend Akkus habe) auf Reihenschaltung gehen,
habe dann schon mal 220DC wonach ein selbstgebauter WR
mit fast keinem Verlußt im Dauerlauf dran kommt.
Ziel: eine Waschmaschine soll 2x die Woche durchlaufen können.
Geld hab ich bis jetzt wenig ausgegeben. < 300 Eu
