Inselwechselrichter alternative zu SMA Island
Beitragvon dresimen » 14.11.2011, 21:43
hallo liebe PV gemeinde
ich möchte eine inselanlage planen, pv module und einen WR habe ich bereits gekauft.
zu den daten:
26x mono module a 190w, 45,1V leerlaufspannung,Strom bei max. Leistung 5,15A = 5kwp
1x WR fronius IG TL 5.0 (max. 4600w am ausgang bei 230v)
dazu würde ich jetzt gern noch den SMA ISLAND 5048 WR oder den 4248 schalten um genügend leistung zum wohnen zu verfügung zu stellen wenn die pv kein strom liefern(nachts).und als Batterien habe ich folgende größe geplant: 1500AH 48v
gibt es noch andere hersteller die so leistungendaten haben wie die oben genannten von sma mit integ. laderegler und batterieüberwachung?
die inselanlage sollte bei uns im norden im jahr ca 4500-5000kwh liefern bei optimaler ausrichtung.
verwenden will ich die inselanlage für meine wohung(55m² mit anliegender Werkstatt) starkstrom beziehe ich weiterhin aus dem netz, da mir eine insellösung für 3phasen zu teuer wäre da ich ja dann 3wr benötige(oder einen 3phasen wr) und 3 island sma (für jede phase einen) und einen risigen batteriespeicher.
hab ich das so richtig verstanden mit der 3 phasenlösung?
dresimen
PV-Anlage [kWp]: 5
Re: Inselwechselrichter alternative zu SMA Island
Beitragvon Farmjanny » 14.11.2011, 22:14
Herzlich willkommen im Forum!
Blätter ruhig mal in den älteren Beiträgen bei "Inselanlagen", dort sind einige tolle Systeme aufgezeigt.
Ich denke z.B. Lars aus Irland (User Wieso) kann Dir gute Alternativen nennen.
Ja, für Drehstrom bräuchtest Du 3x SMA Sunnyisland.
Viel Glück beim Suchen und Spaß beim Stöbern...
Grüße von der Küste
Farmjanny
29,94 kW Firstsolar mit 3x SMA 9000TL in 2009 SSO
30,00 kW Firstsolar mit 1x8000 u 2x9000 in 2011 WSW
Farmjanny
PV-Anlage [kWp]: 59,94
Beitragvon wieso » 14.11.2011, 23:43
klingt gut oder fast bin ich schon neidisch :oops:
Was soll es den für eine Batterie sein ?
Bin nun kein Fachmann für 3 Phasen strom und auch nicht unbedingt bei Ladung der Batterien mit Netzwechselrichtern , jedoch wird dies der Batterie egal sein soweit ich dies verstehe , einfach 3 (Insel) Wechselrichter parallel wie bei Sunny Island
und alles an eine Batterie 3 phasig fähige 1000 watt Inselwechselrichter (mit ladeeinheit) fangen bei ca 1000 Euro an (3 in parallel)
also 3000 Euro für 3000 watt
http://www.victronenergy.com/upload/doc ... 3PHASE.pdf
Gruss Lars
Irland ;
wieso
Beitragvon PEE Photovoltaics » 15.11.2011, 00:36
Ich denke ich werde mal ein Thead aufmachen und eine Sammlung fuer Offgrid WR starten...
Zumindestens die westlichen:
ASP
Nepdab
Outback
Solarix/ Fronius
Solon
SMA Sunny Island
Studer
Sterling
Trusttec
Victron
Votronic/ Mobile
Waeco
Xantrex
mehr faellt mir auf die schnelle auch nichts ein ...
Hybrid Anlage:1,5 kWp Solar Swiss Ag/Astom Ag Solar Panel,WR: 3000 W reiner Si Fraron,2500 W Fraron modi,
SMA SI2224,Steca PR3030,Phocos MPPT 100/30,Phocos CXN40-1.1 mit CMX 1.2,IVTSC30
PEE Photovoltaics
Wohnort: Dresden Germany/ Thessaloniki Greece / Kreuzlingen Switzerland
PV-Anlage [kWp]: 1,05
Info: Solarteur
Beitragvon sonnentau » 15.11.2011, 06:00
PEE Photovoltaics hat geschrieben:Ich denke ich werde mal ein Thead aufmachen und eine Sammlung fuer Offgrid WR starten...
ASP
Nepdab
Outback
Solarix/ Fronius
Solon
SMA Sunny Island
Studer
Sterling
Trusttec
Victron
Votronic/ Mobile
Waeco
Xantrex
Berel,Kippoint,Kaco http://kaco-newenergy.de/de/site/0/prod ... _cat04.xml Rip Energy
sonnentau
Beitragvon BRJ » 15.11.2011, 08:28
Meine beiden fehlen noch:
HMJ
Silverline
@dresimen
Für was wird der Fronius Netzwechselrichter bei einer Inselanlage benötigt?
BRJ
Beitragvon PEE Photovoltaics » 15.11.2011, 09:03
Moin BRJ,
Fronius schwirrt auch ganz bescheiden im OFFGrid sektor rum...
Ich hab den auch schon mal verbaut... war ein 24 Volter...
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID ... U_HTML.htm
Preislich nimmt er sich aber nichts mit den SMA Produkten....
Ich glaube auch, die haben die Serie eingestellt, weil Daten bekommt man von den ganz schlecht....
Auch die Garantie von 2 Jahren ist nicht wirklich Atemberaubend sowie IP20 spricht fuer sich .......
Gruesse Ron
PEE Photovoltaics
Info: Solarteur
Beitragvon dridders » 15.11.2011, 11:37
wieso:
einfach nur parallel klemmen ist nicht, die muessen schon synchronisiert sein, da du ja einen festen Phasenversatz benoetigst. Gehen tuts mit den kleinen Islands (2012/2224) und dem grossen 5048, die mittleren koennens nicht. Bei den Victron gabs soweit ich weiss auch Modelle die sich synchronisieren liessen.
Prinzipiell muss dann auch nicht an allen 3 Phasen ein PV-WR haengen. Es reicht wenn die PV einphasig einspeist, den Ueberschuss leitet der Insel-WR von dieser Phase dann auf die DC-Seite, dort bedienen sich die anderen beiden Insel-WR dann wieder. Verluste natuerlich etwas hoeher als bei Direktnutzung, aber ich denke mal Verluste spielen hier eh nicht die vorrangige Rolle, denn sinnvoll wird das Projekt bei verfuegbarem Netz ja eh nicht sein.
dridders
PV-Anlage [kWp]: 19.35
Beitragvon wieso » 15.11.2011, 12:15
Danke
wie gesagt mit 3 phasen bin ich eine 0 :mrgreen: jedoch hängen bei mir ja auch 2 Victrons mit je 3000 kva parallel seit 5 Jahren und hab es so verstanden dass 3 parallel dann 3 phasig arbeiten könnten .......... steht ja auch im Datenblatt
Nur vielleicht erklärt mir mal jemand den Unterschied zwischen 3 phasig und Kraftstrom :roll:
Irland ;
wieso
Beitragvon PEE Photovoltaics » 15.11.2011, 12:19
moin wieso
Phasenverschiebung...
http://de.wikipedia.org/wiki/Dreiphasenwechselstrom
gruesse
PEE Photovoltaics
Info: Solarteur
Zurück zu Inselanlagen
