Also brauchst du keinen Drehstrom (im Haus wird ja keine Mischmaschine oder Kreissäge betrieben)
Für Eigenverbrauchssteigerungen hatten wir mal so einen Beitrag wo Nachts der Strom aus Akkus eingespeisst wurde oder so
Mit Steca 300/500
Inselwechselrichter alternative zu SMA IslandModerator: Mod-Team
23 Beiträge
• Seite 3 von 3 • 1, 2, 3
Re: Inselwechselrichter alternative zu SMA Island
Für Eigenverbrauchssteigerungen hatten wir mal so einen Beitrag wo Nachts der Strom aus Akkus eingespeisst wurde oder so Mit Steca 300/500 Men are like Bluetooth; he is connected to you when you are nearby, but searches for other devices when you are away… Women are like Wi-Fi; she sees all available devices but connects to the strongest one
Ob du Vergütung für Eigenverbrauch überhaupt erhalten kannst hängt in D erstmal davon ab wann die Anlage erstmalig in Betrieb genommen wurde. DIe Möglichkeit zum Eigenverbrauch besteht erst bei Inbetriebnahme ab 2009, lohnen tut sie sich frühestens ab Inbetriebnahme 2010 bei aktuellen Strompreisen, eher erst bei 2011. Schließlich gibts den Betrag ja nicht auf die normale Vergütung für Volleinspeisung drauf, sondern an Stelle dessen einen geringeren Betrag als Vergütung. Gespart hat man sich natürlich die Bezugskosten. So oder so wird das deiner Anlage maximal dabei helfen mit Glück auf +-0 in den Betriebskosten zu kommen, die Anschaffungskosten wirst du nie wieder rein holen, dafür haben die Bleiakkus und das ganze System einfach zu hohe Verluste. Du legst also auf jeden Fall eine hohe 4-stellige Summe zu, ggü. einer Non-Insel-Lösung. Und bisher ist von Haus aus noch praktisch keine Lösung darauf ausgelegt den Eigenverbrauch zu maximieren, die WR drehen also die Erzeuger runter wenn die Akkus voll sind und im Inselnetz kein ausreichender Bedarf besteht, anstatt den Überschuss ins Netz zu speisen. Nochmal verlorenes Geld also.
Selbst wenn wir LiPoly-Akkus zum Preis von Bleiakkus bekämen würde die Lösung sich vermutlich nur mit Mühe und Not in den 20 Jahren selbst bezahlen... nach der Vergütung hingegen werden solche Systeme dann natürlich interessant. Direkte DC-Ladung vergess man auch gleich wieder, denn das wird dir bei der Zählung der erzeugten Energie auch keine Freude machen, da du keinen brauchbaren Zähler finden wirst. Direkte DC-Ladung hat wohl auch nur dann Vorteile, wenn die Verbraucher entweder auf DC abgreifen, oder die meiste Zeit wenn die PV Strom erzeugt kaum welcher benötigt wird. Ansonsten hast du durch die mehrfache Wandlung (von Modulspannung auf Akkuspannung, und von da dann durch den Wechselrichter hoch auf 230V) wieder noch mehr Verluste.
Hallo dresiman, das waren deine Ausgangsdaten. Wo ist den ungefähr der Aufstellungsort der Anlage (im Norden)? Sind die Module bereits installiert? Anstellwinkel? Die Anlage soll ganzjährig in Betrieb sein? Wie hoch schätzt du deinen täglichen Verbrauch ein, speziell in den Wintermonaten? Grüße Kalle Bond
23 Beiträge
