JA
555 Wh/d Wattstunden pro Tag
zB: 55,5 Watt x 10 h(Stunden)
46 Ah pro Tag --- 200Ah Akku zu 25% entladen + Reserve bei X Tagen ohne Sonne
500 Watt weil der schlimmste Fall (Winter) angenommen wird
InselsteckdoseModerator: Mod-Team
14 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
Re: Inselsteckdose
JA
555 Wh/d Wattstunden pro Tag zB: 55,5 Watt x 10 h(Stunden) 46 Ah pro Tag --- 200Ah Akku zu 25% entladen + Reserve bei X Tagen ohne Sonne 500 Watt weil der schlimmste Fall (Winter) angenommen wird Men are like Bluetooth; he is connected to you when you are nearby, but searches for other devices when you are away… Women are like Wi-Fi; she sees all available devices but connects to the strongest one
Re: Inselsteckdose
Sorry, hab irgend wie verpeilt, das Du geantwortet hast. Erstmal danke an das Forum für die Hilfe!
Wir haben uns jetzt erstmal gegen die Dachmontage auf dem Haus entschieden (Ausrichtung und Optik). Würde gerne die kleine Anlage auf das Gartendach schnallen, aber habe bedenken wegen der Verlustleistung (zum Haus sind es gute 20 Meter) Wenn der Umbau vom Haus gemacht wurde, meld ich mich nochmal, was aus dem Projekt "Inselsteckdose" geworden ist.
Re: Inselsteckdose
....das kommt drauf an wie lange man autark sein will....
normalerweise zwischen 3-7 Tage das kommt auch den Batterien zu gute die sonst bereits nach 1 Jahr kaputt sein könnten 1 Ladezyklus vernichtet bei einmal komplett entladen und aufgeladen. D.h wenn Batterie nur zu 50% entladen wird fast doppelte Haltbarkeit. Prinzipiell sollte man höchstens 30% entladen, dann halten diese bis zu 7 Jahre. ...das wird aber teuer, also entweder Module überdimensionieren oder Batteriekapazität.... https://picasaweb.google.com/andreasili ... mergSteps#
Re: Inselsteckdose
zum Thema Warmwasser auf alle Fälle Waschmaschine und Geschirrspüler auf WW Anschluss umklemmen
Waschmaschine kann man auch mit einem Mix Valve so umbauen und einstellen das dauerhaft 40 Grad anliegen während des Vorspülens Wasser noch handwarm, später 40 Grad . Ist weitaus billiger als MIX Gerät zum vorschalten A
14 Beiträge
