Insellösung
Insellösung
Beitragvon Karl100 » 22.12.2008, 17:44
ich möchte auf meinem DAch eine PV Inselanlage errichten. WAs brauch ich alles dazu und welche kosten können entstehen. Gibt es irgendwelche Internetseiten dazu im detail.
Anlage sollte nur den Stromgrundbearf decken ( Kühlschrank, PC, Standy an Geräten) keine Einspeisung in das Netz
Danke für die Hilfe
Karl100
Beitragvon BRJ » 22.12.2008, 17:55
Laderegler
Batterien
Kabel
Montagegestell
5000 - 15000,-
BRJ
Beitragvon Frank online » 22.12.2008, 19:18
Willst Du ein komplettes Inselnetz aufbauen? Also ein parallel zur normalen Installation laufendes Netz?
Wie hoch ist der normale Bedarf für die von Dir angedachten Geräte?
Den musst Du ziemlich genau kennen, um die passende Dimensionierung vorzunehmen.
Frank
36 x Kyocera KD 180 GH-P2 + 4 x KD 210 GH-P2, aufgeteilt in 4 Strings = 7,28 kWp
2x SMA Sunny Boy 4000-TL-20
1x SolarLog 400e
-3 Grad mit 52 Grad Neigung
Frank online
Beitragvon Karl100 » 23.12.2008, 17:25
Der Solarstrom sollte über die Steckdose in mein 230 V Netz
500 Watt mindestens
Karl100
Beitragvon Frank online » 23.12.2008, 20:10
also wenn Du in Dein Hausnetz einspeist, ist das das selbe, als wenn Du über die etwas dickere EVU-Leitung einspeist. Auch brauchst Du einen normalen WR mit ENS, keinen Insel-WR. Eine Insellösung wäre das dann nicht. Aber bei Einbau des passenden Zählers könntest Du ab kommendem Jahr Geld dafür kassieren, dass Du den Strom selber nutzt.
Müssen die 500 Wh auch im Winter zur Verfügung stehen? Wenn ja, dann schau Dir mal die Anlagenerträge von heute in Deiner Umgebung an. Dann weisst Du, wie gross die Anlage sein müsste.
Frank
Karl100 hat geschrieben:Der Solarstrom sollte über die Steckdose in mein 230 V Netz
500 Watt mindestens
1x SolarLog 400e
Frank online
Beitragvon wieso » 29.12.2008, 09:17
Hallo Karl
wir leben mit einer Inselanlage (seit 2 jahren kleines Haus 2 Erwachsene 1 Kind
Wir haben Kühlschrank ,2 Computer, Staubsauger , TV, Beleuchtung , Fön, Bügeleisen, Gasherd, Elektroofen, Gefrierschrank,Geschirrspüler, Waschmaschine, 1400 watt wasserpumpe...
Also shon ein paar verbraucher
:shock:
Wir verbrauchen im Durchschnitt 7 kwh am Tag
Je nachdem wie deine Spitzenlasten sind ( wir vermeiden Grossverbraucher wie Elektroofen und Waschmaschine parallel zu betreiben)
Musst Du den Wechselrichter (von der Batterie gespeist) auslegen
In unserm Fall 2 mal Victron Multi Plus (wechselrichter) in parallel (=6 kw stehen zur Entnahme zu Verfügung) gespeisst aus einer Gabelstaplerbatterie 1600 Amperstunden (24 volt = 38 kwh Strom bei theoretischer 100% Entladung) wir entnehmen max 12 kwh aus der Batterie um diese zu schonen
Falls die 1.6 kw PV Anlage und das 1.5 kw Windrad nicht aussreichend liefern schalten wir einen Diesegenerator zu der durch den Wechselrichter die Batterie läd und seinen Überschuss parallel in unser Hausnetz liefert ( seit April haben wir ca 40 liter Diesel verbraucht )
In deinem Fall da du Netzanschluss hasst kannst du den Generator damit ersetzen und das öffentl. Netz an den Wechselrichter anschliesen und ihn so programieren das das öffentliche Netz nur benutz wird bei Verbrauchsspitzen und/oder schwacher Batterie
Oder (fals es sowas gibt nur mit billigen Nachtstrom leben/laden) und tagsüber mit Batterie
Meinen Wechselrichter kannst Du auch programieren , das fals die Batterie voll ist der PV Strom direkt ins Haus geleited (umgewandelt zu AC ) wird = Batterie ist voll und solarstrom wird direkt im Haus in parallel (fals nötig)zum offentl. Netz verbraucht
Batterie und Solargenerator müssen natürlich auch harmonieren ( jedoch kommst du mit einer kleineren Batterie aus , da du das Netz hasst)
War alles vielleicht zu viel aber naja
Eine einfache Alternative dazu ohne Batterie ist sowas wie der Mastervolt Soladin , der wird an dein Hausnetz angeschlossen und liefert dir parallel Strom ohne Batterie , jedoch falls du ihn nicht benutzt war die Arbeit vom Solargenerator umsonst ....
Gruss Lars
Irland ;
wieso
Beitragvon cephalotus » 04.01.2009, 00:31
mich würde interessieren, welchen Ertrag der 1,5kW Windgenerator im Jahr liefert.
24x Sanyo 205 HIP = 4,92kWp
cephalotus
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 4,92
Beitragvon Frank online » 04.01.2009, 08:03
Das hängt primär davon ab, WO er aufgestellt ist. Im Norden der Republik wirst Du höhere Erträge haben, als in der Mitte des Landes. Wenn die WKA ungestört angeströmt werden kann, wird sie bessere Ergebnisse liefern, als wenn in 30 m Entfernung ein Hindernis steht, dass die Luft verwirbelt.
So pauschal kann man Deine Frage also nicht beantworten.
Frank
1x SolarLog 400e
Frank online
Beitragvon wieso » 04.01.2009, 19:05
cephalotus
Hallo ich schätze um die 1000 kwh im Jahr ( ist erst 8 monate alt)
Jedoch lebe ich an der Küste in Irland .
Lars
Irland ;
wieso
Re: Insellösung
Beitragvon mr001 » 08.07.2010, 11:23
mich würde auch so eine Insellösung interessieren.
Nach einer kurze Recherche, habe ich zwei Systemliferanten angerufen, die sind alle aus dem Geschäft ausgestiegen. Ich denke in solchen Systemen sind einige Problemen. Hat jemand noch Erfahrung damit?
mr001
Zurück zu Inselanlagen
