Insellösung auf Garagendach zum Laden einer Motorradbatterie
Re: Insellösung auf Garagendach zum Laden einer Motorradbatt
Beitragvon Tommmi » 28.06.2012, 16:01
wenns ne Fertiggarage ist, haste nur 5-6cm Dicke und innen fliegt Dir beim bohren ein dicker Fladen ab.
Tommmi
PV-Anlage [kWp]: 1
Beitragvon kalle bond » 28.06.2012, 18:53
Frame77 hat geschrieben:Die Optik ist mir eigentlich egal.
Habe mir jetzt eine Halterung aus Alu gebaut, ca. 40° Neigung.
Die werde ich aufs Garagendach dübeln und danach natürlich gut abdichten.
Hm ... Flachdach anbohren?
Wenn du ein geeignetes Gestell baust, kannst du es mit Gehwegplatten beschweren, zB unten zwei Winkeleisen verschrauben, dann brauchst du überhaupt nicht zu bohren.
Sonnige Grüße ........... Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon Frame77 » 28.06.2012, 20:13
Würde vermutlich halten, aber ich geh da lieber sicher...
Bohren muss ich eh, um das kabel zu verlegen, und so kriegt die zelle nicht so leicht beine.
Frame77
PV-Anlage [kWp]: 4,68
Beitragvon Frame77 » 06.07.2012, 10:11
Hi,
inzwischen ist die Insel installiert, mit den empfohlenen Komponenten.
Zur Trennung Generator/Laderegler habe ich einfach einen Sicherungsautomaten in die + - Leitung von der Zelle eingesetzt.
Bei halbwegs guten Lichtverhältnissen (gestern vormittag) hat der Regler die Batterie schon mit 2,8A geladen, am Nachmittag bei wolkigerem Himmel war immer noch eine Ladung mit 0,5A zu messen.
Bin absolut zufrieden!
Frame77
Beitragvon kalle bond » 14.07.2012, 11:57
Bitte Fotos einstellen - PV und Regler.
Viel Sonne auf dein Dach :D
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon Frame77 » 14.07.2012, 12:22
Gerne doch,
hab allerdings keins in der Garage gemacht... da hängt halt ein Sicherungsautomat auf einer Schiene neben einem Laderegler :wink:
Teile:
Garagendach:
Akkuhalterung :D
Frame77
Beitragvon Solarm » 14.07.2012, 15:34
Ich denke das sowohl Akkuhalterung als auch Modul überdimensioniert sind :lol:
3 x 80 Watt Modulleistung an 400Ah bei 12 Volt
Solarm
Beitragvon Gerold G » 14.07.2012, 16:28
Solarm hat geschrieben:Ich denke das sowohl Akkuhalterung als auch Modul überdimensioniert sind :lol:
'Size does matter', wie der Engländer sacht. :D
Spass beiseite: Ist doch sehr schön geworden.
Und wieder der Atomlobby ein klein wenig Land abgerungen.
Glückwunsch zur Anlage, Frame77!
Gerold G
PV-Anlage [kWp]: 0,920
Beitragvon kalle bond » 14.07.2012, 16:37
Es kommen noch die dunklen Tage, da braucht man ein wenig mehr Modulpower
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon Frame77 » 15.07.2012, 15:36
kalle bond hat geschrieben:
Genau das war der Gedanke, zumal der Preisunterschied zum 30wp-Modul ziemlich gering war.
Frame77
Zurück zu Inselanlagen
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 1 Gast
