Inselbetrieb Teich Hilfe
Beitragvon Svenska » 15.01.2009, 13:11
hallo leute eure meisterhilfe ist gefragt.
ich möchte an meinen koiteich meine filteranlage 24stunden am tag laufen lassen von ende februar/märz je nach temperatur bis spätherbst laufen lassen.
und zwar die pumpe brauch 230v 120watt und die uvc lampe 35watt gesamt 155watt x 24= 3720watt am tag
ich kann aber auch noch eine zeitschaltuhr ranhängen das nachts 2 mal eine stunde aus ist und tagsüber 2mal eine stunde aus ist dan währen es noch
3100watt
frage 1 230v oder soll ich 12 benutzen
habe mal gelesen 230v soll weniger strom verbrauchen als 12v also über wandler die pumpe mit 230v betreiben
frage 2 meine solarpannels haben die ich jetzt habe 12 amp ladestrom max aber es kommen noch 2 dazu mit 17amp. max ladestrom
gesammt 29amp.
ist wattzahl jetzt gefragter?
frage 3 akkus würde ich 2x 230ah solarakkus nehmen sind die ok
frage 4 wenn meine leistung der pannels nicht reicht könnte ich zur not über zeitschaltuhr von der 230v leitung mit einen akkuladegerät die akkus zusätzlich laden so 4 stunden nachts oder was halt benötigt wird.
ich hoffe ihr könnt mir helfen. vielen dank für eure hilfe
Svenska
Beitragvon wieso » 15.01.2009, 14:35
Hallo Svenska
Hoffe ich hab alles so richtig verstanden
Deine Pumpe und UV Lampe sind Wechselstrom 230 V
Deine Solarpanele sind als 12 Volt Anlage gedacht , aber nicht in Betrieb oder ?
Also wenn Du 29 A bei 12-14 volt Ladespannung an der Batterie .... dann sind dass ca 400 watt pro Stunde max.
Also können deine Solarpanele ca 400 KWH pro Jahr liefern
Brauchen tust du ja ca 1100 kwh im Jahr also fehlen ca 700 kwh
Deine Batterie mit 460 AH bei 12 Volt speichert ca 5.5 kwh von denen Du eigentlich nicht mehr als 50%= 2.7 kwh entnehmen solltest
Also langt die gerade mal einen Tag ohne Sonne
Da deine Pumpe immer läuft , kannst Du eventuell auf einen Solarladeregler verzichten ( Da du eigentlich immer mehr aus der Batterie nimmst als von der solar rein fliesst) dann Brauchst du aber noch einen Wechselrichter ( nimm einen mit integriertem Ladeteil zb Victron Multiplus )
der programierbar ist und deine Batterie automatisch läd bei wenig oder keiner Sonne
Jedoch eleganter einfacher billiger ( sodass vielleicht noch 20 A Solar mehr drinn ist :) ) ist dies
Falls du Deinen Teich bei dir am Haus hasst , würde Ich die Solarpanele direkt an dein Hausnetz schliesen mit einem Netzwechselrichter Mastervolt Soladin zb hier http://www.solarenergy-shop.ch/index.ph ... duct=P0241
Also benutzt du 100 % den Solarertrag , der Rest kommt von deinem Hausnetz , dann brauchst du keine Batterien
Gruss Lars
Irland ;
wieso
Beitragvon Svenska » 15.01.2009, 14:42
hallo. danke.
also der teich ist im schrebergarten und da habe ich vom nachbarn 230v netzanscluss nur den dar ich nicht 24stunden laufen lassen daher grund solar unterstützung oder am besten ganz alleine versorgen.
ich kann aber eine pummpe nehmen 12v 24watt verbrauch
also jetzt habe ich 2panels einmal was mit 4A und einmal 8A
dann wollte ich noch welche zuholen 2x 8 A
wie ist es den wenn ich die 12v pumpe mit 24watt und die 230v uvc 35watt laufen lasse also die uvc per wechselrichter?
Svenska
Beitragvon wieso » 15.01.2009, 14:55
Wie jetzt ?
Was braucht den dein Teich an Umwätzung (Filter )
Also von einer 230 V 120 watt Pumpe auf 12 volt bei 24 watt ist ja ganz schön abgespeckt ....
Gibts UV lampen nicht auch Gleichstrom 12 Volt ?
Bei den Panels musst Du auch schon auf die Volt schauen
Lars
Irland ;
wieso
Beitragvon bodomichi » 15.01.2009, 15:27
Mal eine dumme Frage:
Kannst Du nicht einen Zähler in die Leitung zum Nachbarn hängen und den Strom dann bezahlen? Wäre bestimmt die billigste Lösung.
Oder gibt es einen technischen Grund, warum der Netzanschluss nicht rund um die Uhr verfügbar ist?
Michael
7,84 kWp
98 x Schüco SPV 80-TF
2 x SB 3300
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=3000
bodomichi
PV-Anlage [kWp]: 7,84
Beitragvon Svenska » 15.01.2009, 15:52
hallo hänge an zähler bei ihn grund hat angst vor der rechnung die ich nicht zahlen würde.
pumpe mit 230v hat 10000liter die 12v hat 4000liter klar weniger aber die biologie geht nicht kaputt und etwas gefiltert wird auch.
Svenska
Beitragvon Svenska » 15.01.2009, 15:54
uvc 12v leider nein gibts nicht ich habe überlegt wenn ich das system wie thread 1 genant betreibe und so 5stunden am tag das 12v system über netzstrom ladegerät unterstütze was hälts davon
Svenska
Beitragvon wieso » 15.01.2009, 18:42
was hälts davon
:D
Direkt PV betriebene Pumpe vielleicht ? mit ca 4000 litern hab ich auch schon verbaut
zb von hier http://solar-baumeister.de/solarstrom/oase18_6000.htm
Die fördern halt dann nach der Sonnen strahlung (also PV überdimensionieren = mehr wasser fluss ) :wink:
Ansonsten meine Empfehlung ist eine Pflanzenkläranlage für den Teich
( Damit die lieben Fische nicht in der eigenen Scheis.... baden )
was hälts davon ?
Schlag deinen Nachbarn mal vor ins Netz einzuspeisen und 40 cent (oder so) pro Kwh Stunde zu kriegen auf 20 Jahre
Lars
Irland ;
wieso
Beitragvon BRJ » 15.01.2009, 18:50
4kwh/Tag x 0,2 Euro = 0,80 Euro x 240 Tage = 192,- Euro
200,- Euro im voraus dem Nachbarn + Bierkasten geben und das ganze durch einen Zwischenzähler abrechnen ist die billigste Lösung.
BRJ
Beitragvon Svenska » 15.01.2009, 19:09
hallo also vergesst bitte das mit den einspeisen.
ich muss versuchen es hinzubekommen ohne fremde hilfe also netz
http://www.oase-technik.de/de/Teichtechnik/Teichpumpen/Bachlauf-und-Wasserfallpumpen/OASE-Atlantis-Solar-28-Bachlaufpumpe-Wasserfallpumpe-Teichpump.html
die würde ich nehmen geringen verbrauch aber gute leistung
24watt überlege sonst 2davon zu nehmen währen 48watt 6000liter wasser
also einst steht fest ich werde mehrere module holen nach und nach das ich eine gute versorgung habe was haltet ihr von den nachführungssystem bei ebay?
Svenska
Zurück zu Inselanlagen
