Nach einigen Höhen und tiefen läuft die sache jetzt aber störungsfrei.
Nachdem ich jetzt meiner Freundin ein Zaungerät (Pferdenärrin) umgebaut habe auf PV .
Dazu verwendete Komponenten: 10w Solarmodul +Laderegler+Kühlbox
Bin ich nun auf die idee gekommen noch eine kleine Insel zu bauen.
Diese mäöchte ich parallel an meine 300wP hängen um damit die terasse zu beleuchten.
Das Thema Akku ist natürlich immer eine sache...
Ich habe gelesen das Solarakkus glattere Bleiplatten gegenüber Starterbatterien hat...
Das "grobere" Profil der Bleiplatten hat zur Folge das ein höherer Strom kurzfristig bereit gestellt werden kann...
Eine normale 50Ah Batterie hat meist mehr als 360A. Nun habe ich gesehen das es Starterbatterien gibt die aber auch nur 200A haben können bei gleicher AH.
Könnte man die nicht auch für das Projekt brauchen?
Ich rede nicht von 1000W oder so sondern von vieleicht 2x LED Einbaustrahler (12Stk.)mit 8 Watt verbrauch.
Es ist nämlich so nachdem wir schon 2 Sätze Solarlampen durchhaben die entweder kapput gegangen sind oder dem Rasentrimmer zum Opfer gefallen sind,
Will ich nun eine Lösung die mal länger hält.
Wäre dankbar für einen Tip bezüglich Akku und Laderegler.. Im Zaungerät arbeitet so ein billigteil aus Fernost.
Baugleich mit dem Prevent 10A Regler.
MFG ZM.
PS ich habe bis jetzt 92Kwh Strom selbst produziert seit ca. mitte August.
