Inselanlage welcher Wechselrichter f 230V Energiesparlampen
Beitragvon pvneu » 22.07.2011, 14:39
Da mir die Leistung der momentan angebotenen 12V Energiesparlampen nicht wirklich ausreicht muß ich wohl leider noch auf 230V AC zurückgreifen.
Ich möchte so ca 6 Stck 230V AC a 30W an meine 12V Batterie anschließen.
Habe gelesen das Hochfrequenz Wechselrichter im unteren Leistungsbereich sehr wenig Wirkungsgrad haben.
Ich habe einen Sinus WR mit 1500W den ich für gröbere Sachen einsetzte.
Möchte fürs Licht einen extra Gerät nehmen weil der 1500W im Leerlauf schon 15W nimmt...
Also was nehmen?
Einen Trapez mit 200W das er im optimaleren Bereich arbeitet?
Einen Sinus mit 200W?
Energiesparlampen sind denke ich auch nicht so optimale Verbraucher für Wechselrichter oder?
Wielleicht hat ein Profi einen Tip für mich...
PS: ich suche auch noch nach 12V DC Lampen mit Tageslicht Farbe um die 15-30 Watt, habe leider noch nichts gefunden. Danke
Oder ist LED Technik eine Alternative? Gibts da schon was brauchbares mit der Lichtausbeute?
Grüße Daniel
pvneu
PV-Anlage [kWp]: 0,03
Re: Inselanlage welcher Wechselrichter f 230V Energiesparlam
Beitragvon Herrvolt » 22.07.2011, 18:12
Es gibt Vorschaltgeräte für normals Leuchtstofflampen. Dies brauchen ja auch nicht mehr Strom als die sogenannten "Energiesparlampen". Es ist das gleiche.
Vieleicht wäre eine Leucht mit einer 36Watt Leuchte eine Alternative. Wenn die Leuchte defekt ist muss auch nur das Leuchtmittel getauscht werden.
Man spart den WR und die Lampe ist auch sofort an. Das gibt es in 12V und 24V.
Wasserkraft, Energie welche wohl als erste die Stromerzeugung ermöglichte
Umweltschutz ist der Versuch die Erde zu erhalten, dass die Menschen noch darauf leben können.
The earth isn`t a present from our parents, it is borrowed from our children.
Herrvolt
PV-Anlage [kWp]: 4,65
Beitragvon sonnentau » 22.07.2011, 18:38
Ich glaube Du hattest schon mal nachgefragt?Wichtig ist ein guter Sinuswechselrichter der mit den ESL klar kommt.Geräte mit sehr guten Stand By kennst Du ja schon.Nicht zu knapp kalkulieren.
sonnentau
Beitragvon Solarm » 22.07.2011, 19:56
Damit bin ich sehr zufrieden
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
http://cgi.ebay.at/MR16-60-LED-STRAHLER ... 19c6d09189
Das werd ich vielleicht probieren
http://cgi.ebay.at/MR16-Strahler-60-SMD ... 45fbd06efc
SMD wegen der Lichtfarbe, gib bescheid falls du so eine bestellst
Ich habe eine 13 Watt ESL an einem billig WR mit 100 Watt, kein Problem aber noch kein Dauertest
Solarm
Beitragvon pvneu » 23.07.2011, 15:09
Danke für eure Hilfe.
@Herrvolt kannst du mir bitte ein Beispiel geben welche Geräte gemeint sind? Gibt es 12V Vorschaltgeräte für z.B. T5 Röhren?
@sonnentau Wo findet man denn einen guten Sinuswechselrichter der mit den ESL klar kommt ? Das steht ja leider nirgends dabei.
@Solarm ist das LED Licht wirklich brauchbar von der Helligkeit und Farbe?
Wie funktionieren denn de 12V ESL eigentlich? Ist dort ein Wechselrichter DC/AC eingebaut??
Denn an der Leuchtröhre liegt ja Wechselspannung-strom an oder?
Der optimale elektronische Weg ist das ja sicher auch nicht. Haben die Lampen dadurch auch Verrluste?
Ich habe auch probiert meine 30W ESL an so nen Billig 100W Wechselrichter anzuschließen...geht auch...nur dies störte extrem den Radioempfang.
Ist es einer AC Energiesparlampe egal ob Sinus oder Trapez Welle reinkommt?
Ich suche eben nach ner optimalen Möglichkeit aus ner 12V Batterie gut und verludtarm Licht rauszuholen.
pvneu
Beitragvon wieso » 23.07.2011, 16:00
Hallo
ich kenn die schon mit 30 watt zb von Phocos
Irland ;
wieso
Beitragvon pvneu » 23.07.2011, 16:21
Danke, Super da sind wir ja schon weiter...
und wo kann man die in DE kaufen? Preis ist natürlich heftig...
pvneu
Beitragvon kalle bond » 23.07.2011, 16:48
Megaman Energiesparlampe Clusterlite MM60914, 80 W / E27 / 840
49 € neu von 15 Verkäufern
Die Megaman CLUSTERLITE Produktreihe ist die ideale Beleuchtungsmethode für Verkaufs- und Produktionsflächen. Der nahezu konstante Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer und die hohe Lichtausbeute macht sie zu einer idealen Alternative für Metalldampflampen und Mischlichtlampen.
Die Leistung der ESL reicht dir nicht - dann nimm doch die hier!
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon wieso » 23.07.2011, 17:59
Wir waren bei 12 Volt ok :?: Verstehst Du das Kalle und den Unterschied ?
Hallo PVneu ich kanns Dir nicht sagen wo man die in DE bekommt , bin hier nicht Ortsansässig
Im englishen Raum hab ich die gefunden http://onsolar.co.uk/12V-20W-CFL.shtml
Gruss Lars
Irland ;
wieso
Beitragvon Solarm » 23.07.2011, 18:08
Die SMD LEDs haben im Verleich zu ESL ein bisschen weisseres Licht, sonst angenehm
Bei den normalen LEDs ist eindeutig ein Unterschied Richtung weiss schlimmstenfalls blau zu sehen (wenn sie direkt nebeneinanderstehen)
Kannst mal zum testen eine bestellen
Für Leuchtstofflampe zB
http://www.pollin.de/shop/dt/Mzk5OTgxOT ... _B060.html
Solarm
Zurück zu Inselanlagen
