Inselanlage und Hausnetz...
3.67 (3 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Beitragvon ZMeister » 23.06.2011, 16:36
Hallo alle zusammen..
Also es geht um Folgendes...:
Ich habe vor eine inselanlage zu bauen...
Ich war vorher mal im Black windkraftforum unterwegs. Und habe dort so einiges gelesen.
Nun habe ich dort gelesen das diese Windfreaks den Strom sofort just in Time in ihr eigenes Hausnetz einspeisen!
Nun habe ich mal ne frage wie geht das und ist das bei PV auch möglich?
Als Anlagengrösse stelle ich mir sagen wir mal 200-500Watt vor...
Ich denke an Dünnschichtmodule oder MONO mit Laderegler Batterie nur zur Pufferung und direkt Einspeisung via WR ins eigene Hausnetz ist dies Möglich?
Unteranderem soll damit eine Art USV für meinen Holzkessel realiesiert werden fals das Netz mal weg geht... Ist mir im Winter schon eimal passiert!
Ist nicht toll wenn man gerade nachgelegt hatte...:-)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
PS Gekauft hab ich noch garnicht ich möchte erst mal wissen was man braucht!
Zuletzt geändert von Kollektor am 14.07.2011, 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Rechtschreibfehler in Überschrift korrigiert
ZMeister
Re: Inselanlage undd Hausnetz...
Beitragvon vienet » 23.06.2011, 17:24
vienet
Beitragvon Solarm » 23.06.2011, 17:37
Solarm
Beitragvon ZMeister » 23.06.2011, 17:58
Schonmal Danke für die Antworten...
Angenommen ich nehme 10Stk. http://www.7shop24.de/Solar-133/PV-Modu ... -3662.html
Und dann Einen Laderegler von Steca :http://cgi.ebay.de/Steca-PR3030-Solarladeregler-12V-24V-Laderegler-30A-/400224237429?pt=Solaranlagen&hash=item5d2f393775
Und einen WR von: http://cgi.ebay.de/SPANNUNGSWANDLER-SIN ... 3a6723c7a5
Und 2x AGM ca. 50AH
Würde das funktionieren?
Ich möchte den erzeugten Strom 24v zuerst in der Batterie puffern wenn die Voll dann ins hauseigen Netz...
Ich möchte das ganze Schritt für Schritt machen.
ZMeister
Beitragvon wieso » 23.06.2011, 23:01
:roll: sinds 10 watt oder 100 watt Module ? steht nix dabei
Irland ;
wieso
Beitragvon Solarm » 24.06.2011, 08:15
Angenommen du nimmst
http://www.sma.de/de/produkte/solar-wec ... 000hf.html
und ladest die Akkus mit einem Ladegerät
Solarm
Beitragvon Solarm » 24.06.2011, 08:18
Vielleicht steh ich ja auf der Leitung aber willst du nun einspeisen wie du schreibst oder nur Verbraucher am WR betreiben
Oder beides
Solarm
Beitragvon ZMeister » 24.06.2011, 19:13
Sorry wenn das nicht Klar geworden ist!
So versuche Mein vorhaben mal zu erläutern!
Ich möchte eine art Inselanlage bauen die in erster Linie den produzierten Strom aus den günstigen Dünnschichtmodulen in meinen 4Stk. Akkus (24AH)
Bunkert! Dieser Strom ist gedacht als Backup für meine Holzheizung für den Fall das der Strom vom Netzbetreiber weg geht!
Damit zumindest die Kesselpumpe (50w) weiterläuft .
Als zweites möchte ich wenn nach sagen wir mal 3 Tagen die Akkus voll sind den Produzierten Strom in mein eigenes Hausnetz einspeisen.
Um damit halt die grundlast des Hauses zu vermindern..
Ich habe hier gelesen das 100w bei 230v genau soviel wie 100w bei 24V...
Ich möchte aber difinitiv nicht ins öffentliche Stromnetz einspeisen und eine grosse Anlage will ich auch nicht meiner meihnung nach zu grosses Risiko mit kredit ect.pp (Will auch nicht darüber diskutieren).
Hoffe jetzt ist es klar geworden! :-)
Habe gestern günstig die 4 BleiVlies erstanden...
Über Akkus habe ich viel an meinem Elektroroller gelernt...Habt ihr schonmal was von Megapulse gehört?
MFG Thoams....
ZMeister
Beitragvon ZMeister » 24.06.2011, 19:16
ZMeister
Beitragvon Retrerni » 24.06.2011, 19:47
ZMeister hat geschrieben:... aus den günstigen Dünnschichtmodulen ...
Also in letzter Zeit sind die Dünnschichtmodule relativ zu den kristallinen eher teuer...
Die Akkus als erstes mit PV voll zu machen dürfte kein Problem sein. Allerdings ins Hausnetz einzuspeisen OHNE ins allgemeine Netz zurück zu speisen sehe ich schon als Problem an. Hier müsstest Du ja den Zähler anzapfen, um die Information zu bekommen, wie viele Watt Du gerade zur Deckung einspeisen müsstest bzw. maximal dürftest, um nicht zurück zu speisen. Desweiteren hast Du damit automatisch alle Anforderungen mit an der Backe, die Netzeinspeise-WR haben. Das ist mit Insel-WR NICHT zu lösen... Zum Parallelbetrieb ist zwingend eine Zulassung des WR erforderlich...
Ciao
Retrerni
Retrerni
Zurück zu Inselanlagen
cron
