Da hab ich noch ne Frage:
Ich habe ja an 2x6 50W Modulen die PJs. kann ich die 2*6 nicht zur Reihe machen auf 1*12 /50w und dann die GTPI drann machen?
Inselanlage und Hausnetz...Moderator: Mod-Team Re: Inselanlage und Hausnetz...
Ich habe ja an 2x6 50W Modulen die PJs. kann ich die 2*6 nicht zur Reihe machen auf 1*12 /50w und dann die GTPI drann machen? Wer immer tut was er kann wird immer bleiben was er ist!
1,2Kw/p Insel ON Grid, 0,6KWP nachgeführt. Ich weiss nix, ich kann nix, ich will nix , ICH HAFTE FÜR NIX! Klingt komisch ist aber so!
Kommt drauf an ob du den 14-28 oder 28-52 verwendest
3 x 80 Watt Modulleistung an 400Ah bei 12 Volt
We sent GT-500 (14-28V with UK plug),because there are some incorrect barcode in our GT-500E(14-28V with EU plug) STOCK. The UK warehouse will take few days to check one by one. If you you can not use it with UK plug,we will send EU plug to you next week,as now our EU plugs have been sent out. We are sorry to making trouble. Thanks for your comprehend. Best regards Beim 28-56 kannst du -----Modul-----Modul----- -----Modul-----Modul----- -----Modul-----Modul----- 3 x 80 Watt Modulleistung an 400Ah bei 12 Volt
@Solarm
Verstehe anschluss Schema nicht... So Neuigkeiten vom Engdenker! Also das war ein Spass! Also 1. inverter 127€ frei haus. 2. Inverter mit Ersatzkabel für den 1.Inverter 75,00€ So macht Ebay Spassss!!!! Das sind dann 197,- für 1000W Inverter so gehts auch oder?:-) Also wehr braucht noch n Inverter .-) Wer immer tut was er kann wird immer bleiben was er ist!
Wie geht's denn besser?
Passt schon so 3 x 80 Watt Modulleistung an 400Ah bei 12 Volt
hey Leute also der Grid Powerinverter ist um einges besser als der PJ....
Ich bin gerade an der Planung der 2. Anlage am feilen.... Ich habe da ne Idee... Der Gridpi hat ja einen Spannungs engangsbereich von 28-52v die PJ haben 14-28v Ich habe nun meine 2 Strings (2*21v max) in Rheihe laufen damt der Gridpi genug Spannung bekommt... Was mir aber aufgefallen ist das er Morgens viel Später Loslegt als der PJ.... Frage wäre es nicht möglich die beiden PJ parallel an der Rhehe zu betreiben um damit einen Spannungsberech von14-52V zu bekommen??? Ich habe ja nun den 600er u.300 rumliegen wenn ich diese jatzt quasi normal anschliesse und dann noch die Reihe... Was haltet ihr davon? 52V I I + - + - _I________I i i i i 28v 28v Wer immer tut was er kann wird immer bleiben was er ist!
Keinesfalls, hat sich aber schon erledigt oder ?
Wie lange braucht er zum aufwachen? 3 x 80 Watt Modulleistung an 400Ah bei 12 Volt
Also die 14V-28 fangen schon ca.5 min nach Sonnenaufgang an der 500er GRDPI brauchte erheblich länger....60-70 min
Ja das eine thema hat sich erledigt... Abwarten...Habe eben schnell wieder die PJ 300+600w konstelation auf 14/28v montiert... Wer immer tut was er kann wird immer bleiben was er ist!
So war gerade extra Kucken also die Pjs fangen schon um 5.50Uhr an zu zucken....
Also nachdem ichh nun ene Nacht drüber geschlafen habe habe ich folgendes Überlegt: Alsoich werde versuchen den 500er ersetzt zu bekommen ggf reparieren dann baue ich die 2. Anlage mit je 2 Strings a 400W 28-52V u einmal B 200w geht ja nicht anders.... oder 1 String mit 600w und beide parralel druff was ment ihr? Wer immer tut was er kann wird immer bleiben was er ist!
