Habe 2 neue 40a Toyo Laderegler gekauft pro stk. 138 euro, die Dinger sind der Hammer und man brauch nicht rumlöten wie bei den IVT Dingern das die richtig laufen.
also der Toyo-Regler war genau das Problem: den habe ich nach ein paar Tagen rausgeworfen.
Weil er
a) 150mA Ruhestrom zog
b) auch bei einem 40V/5A-Modul an einer 12V-Batterie im vollen Sonnenlicht niemals den
Nennstrom des Moduls uebertraf
Hier ganz deutlich zu sehen:
30V Modul an 12V Batterie:
http://erste.de/SOLAR/ut61.2011.09.02.pngLadestrom ist immer PV-Strom -150mA
40V Modul an 12V Batterie:
http://erste.de/SOLAR/ut61.2011.09.03.pngSieht zwar toll aus, wenn vom Modul 2.5 kommen und
5A in die Batterie gestopft werden - aber der Nennstrom
von 5.5A des Moduls wuerde auch ganz ohne Regler fliessen.
Habe noch ne Anfrage bei Steca laufen. Gerade ist ne Antwort gekommen.
Allerdings beantwortet sie meine Frage nicht - oder doch?
Ist es also wirklich nur ein Ammenmaerchen, dass man mit MPPT-Reglern
mehr Strom laden kann, als den Nennstrom des Moduls?
----- hier abbeissen ---------------------------------------
Sehr geehrter ...........................
Der Ladestrom beim MPPT Regler ist maximal 20A. Wir haben natürlich auch Laderegler, die höhere Ströme können. Hier wäre zB der PowerTarom 2140 zu nennen, der bei 12/24V bis zu 140 A Modulstrom verkraftet - der Modulstrom ist hier dann auch der Ladestrom. Allerdings ist dieses Gerät kein MPPT Regler und kann nur bis zu 50V Leerlaufspannung am Moduleingang.
Mit freundlichen Grüßen / Best Regards,
Customer Support
Solar Electronics
Steca Elektronik GmbH
___________________________________________________________
----- Ursprüngliche Nachricht-----
Betreff: Anfrage: MPPT-Regler >50A - und technische Fragen zu Ihren MPPT-Reglern
Guten Tag,
wir haben seit rund 2 Monaten eine Solaranlage im Testbetrieb.
Hier wird u.A. ein PRS3030 Laderegler verwendet.
Zwischenzeitlich war auch ein China-MPPT-Regler im Test, den wir aufgrund der enttaeuschenden Ergebnisse wieder entfernt haben.
Meine Frage zu Ihren MPPT-Reglern:
Wenn man mit einem Modulverbund von 760Wp (4 x 40V/5A) eine 24V Batterie laedt, wird dann bei voller Sonneneinstrahlung ein Ladestrom von >20A erreicht? (bei dem China-Regler lag der Ladestrom zwar ueber dem Ausgangsstrom des Moduls, aber _immer_ unter dem moeglichen Nennstrom des Moduls - obwohl die Ladespannung ja mehr als 30% unter der Nennspannung des Moduls liegt. Ganz zu schweigen vom Ruhestrombedarf von 150mA.)
Gibt es eine Satistik oder Grafik, der sich der reale Nutzen Ihrer MPPT-Regler entnehmen lassen?
Unsere Testanlage soll von 400Ah auf 1600Ah erweitert werden.
Bieten Sie Laderegler an, mit dem sich 1200Ah Batterien mit mehr als 30A laden lassen? (100A Ladestrom waeren eine gute Groessenordnung)
Im Voraus vielen Dank fuer Ihre Bemuehungen.
--------------------------------------------- hier abbeissen ----------------------------
Munter bleiben
Wicki
