von Olliver » 17.08.2011, 22:00
Hallo Joana, schnapp dir doch mal das Handbuch vom Sunny Island 2224 und schau mal die Seiten 41 ff. und 114 ff. an (hier gibts die auch online http://files.sma.de/dl/6251/SI2012_2224-TDE091830.pdf ). Wie Ron schon beschrieben hat kommt der Generator an die AC2 Klemme. Grüße Olli
Ferienwohnung in Kroatien auf der Insel Krk - Punat - http://www.fewo-punat.deInselanlage SMA Sunny Island 5048 48v 480ah OPzS, 400w Air-X Windrad, Sunny Boy 4000TL-20,2,07kWp PV, Notstrom Diesel Kipor KDE 11SS
Olliver
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 2
von Mauser66 » 22.08.2011, 09:03
hallo,
habe zwar keinen Sunny Island WR, aber einen Studer XTM für 24V der vergleichbar sein dürfte. Er hat einen AC Eingang, um für den reinen Inselbetrieb die Solarbatterien zu laden und gleichzeitig die AC Spannung (des Eingangs) an den Ausgang des Gerätes zu schalten. Fällt der Strom aus, schaltet sich der WR des Studer ein und versorgt die am AC Ausgang angeschlossenen Geräte, bis die Batterie leer ist oder eine (einstellbare) Entladespannung unterschritten ist. Man kann dazu einen Schaltkontakt im Gerät einstellen, der z.B. den Fernstart (Anlasser) des Strom-Aggregates betätigt. Zudem kann man mittels eines Relais das Netz ab- und den Generator auf den Eingang des Studers schalten. Und schwups, werden die Batterien wieder aufgeladen und paralell die Verbraucher weiter versorgt. Das Ganze könnte man auch USV nennen.
Paralell dazu habe ich Solarpanels, die über einen Solarregler (Outback) die Batterien paralell laden, wenn Sonnenstrom da ist. Ist die Batterie voll, bestünde auch noch die Möglichkeit, die Panels auf einen netzgeführten WR (Sunny Boy) zu schalten und die nicht direkt benötigte Solarenergie ins Netz einzuspeisen.
So ist man sehr flexibel im Falle eines Ausfalls im Stromversorgungsnetz.
Viele Grüße Klaus
Mauser66
- Öfters hier
- Info: Interessent
von Joana » 26.08.2011, 17:12
Danke an euch, muss mir das wohl ein paar mal durchlesen, bis ichs verstehe, aber im Prinzip ist es mir jetzt klar.
Joana
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Joana » 26.08.2011, 19:56
Für die interessierten Leser eine Mini-Zusammenfassung bzgl. Generatorbetriebs:
Es gibt 3 Möglichkeiten, den Generator am Sunny Island 2224 zu betreiben: 1) Manuell: man muss manuell ein- und ausschalten. Wenn man einen manuell anzutreibenden Generator hat (also mit Kurbel oder Seilzug), hat man nur diese Option 1. 2) Autostart: Funktioniert für die sogenannten "Autostart-Generatoren" (die haben eine Fernbedienung???) 3) GenMan = Generator-Manager. Das ist ein Extra-Teil, ein "Verwalter" des Generators, muss man also dazukaufen. Ich vermute, man hat da noch mehr Optionen, wann der Generator an- und ausgeschaltet werden kann, als bei Option 2.
Joana
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von wieso » 26.08.2011, 23:16
denke es gibt mindestens 5 Lösungen
und die an den Inselwechselrichter gekoppellte billig AC Stomerzeuger idee , ist eine der schlechtesten
Gruss Lars
Inselanlage 1.6 kw PV und 2.4 KW PV , Outback MX60 und FM80 MPPT , 6 kw Victron Wechselrichter 1600 ah 24 volt Gabelstaplerbatterie , 1.6 kw Windkraftanlage ,1 kw Wasserturbine mit Speichersee bei Bedarf Irland ;
wieso
- Forumsinventar
von wieso » 27.08.2011, 10:14
Hallo manche Batteriemonitore (günstiger als der "Genman") haben ein einstellbares Relais integriert , welche einen Stromerzeuger starten können zb der http://www.smartgauge.co.uk/smartgauge.htmloder mein Victron Gruss Lars
wieso
- Forumsinventar
von Mauser66 » 29.08.2011, 07:50
gemeint ist wohl ein Generator mit el. Anlasser, der per Fernstarter (Relais) und einem kleinen Akku/Anlasser (meist im Generator integriert) gestartet werden kann. Nicht anderes wie im PKW. Mein Generator ist mit einem einfachen Seilzugstarter (ohne el. Anlasser) ausgerüstet. Hier muss man noch selbst Hand anlegen.
Für hochautomatisierte Anlagen mit umfassenden Steuerungsmöglichkeiten wäre sicher ein Batterie-Manager nötig. Für weit weniger komplexe Inselanlagen sollte der einstellbare Steuerungskontakt an einem Sunny Island oder Studer ausreichen, den Generator bei Unterschreiten eines Ladezustands einzuschalten und ihn bei Erreichen einer Ladeschlußspannung wieder abzuschalten.
Einfach mal die techn. Dokumentation auf der HP des Herstellers genau anschauen, dort sind typische Anwendungen skizziert.
Viel Erfolg Klaus
Mauser66
- Öfters hier
- Info: Interessent
von Joana » 30.08.2011, 18:11
Danke!
Lg, Jo
Joana
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
Zurück zu Inselanlagen
