Inselanlage mit First Solar Modulen
Beitragvon rwerner » 01.12.2011, 13:49
Hallo!
Ich plane eine Anlage mit 8 FS-385 First Solar Modulen-->0,68 kWp.
Saisonenergiebedarf der Verbraucher (24V) : 408 kWh, täglich von 9 Uhr bis 21 Uhr, von inkl. April bis inkl. September.
Standort Südspanien--> 1790 kWh/m2/a (Azimut 0; Neigung 0).
Wie groß würdet Ihr die Batterien auslegen, wenn die Systemautonomie 1 Tag sein sollte und die Systemerholzeit auch bei einem Tag liegen sollte. ( also 1 Schlechtwettertag soll mithilfe der Batterien überbrückbar sein).
Als Laderegler hätte ich mir einen Outback Flex Max 60 auserkoren.
Wenn möglich, bitte den Berechnungsweg erklären.
Danke für Antworten!
rwerner
Re: Inselanlage mit First Solar Modulen
Beitragvon Solarm » 01.12.2011, 19:19
408000 Wh / 24 Volt=17000 Ampere
Stimmt das mit Kw?
17000 nur zu 30 % entladen macht 17000 x 3 = 51000Ah Akku x2(1Tag Autonomie)= 100 Kiloamperestunden
Solltest du 400Wh meinen dann nimm 100-200Ah Akku
Solarm
Beitragvon Solarm » 01.12.2011, 21:01
Bei 30 Ampere Ladestrom wird der Solarladeregler TriStar MPPT-45 auch reichen
Solarm
Beitragvon kalle bond » 01.12.2011, 23:11
Gib bitte den Tagesenergiebedarf in kWh an, Saisonenergiebedarf - da gibt es nur Missverständnisse.
Welche Verbraucher sind angeschlossen mit welchen Leistungen?
Eine Batterie, die mit PV arbeitet, sollte täglich ca 20 bis 30% ent- und geladen werden.
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon kalle bond » 01.12.2011, 23:15
Kannst du den Standort ungefähr benennen? Oder die Koordinaten angeben?
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon Solarm » 01.12.2011, 23:25
Saisonenergiebedarf...den kannte ich noch nicht
400Kw / 180 Tage sind 2,222Kw pro Tag, macht 100Ah pro Tag
1/3 Entladung ---300Ah x 2(Reseve) 600 Ah
Ohne Gewähr
Deine Module max 4Kw pro Tag das könnte sich ausgehen
Solarm
Beitragvon rwerner » 05.12.2011, 09:42
So, war am Wochenende nicht anwesend.
Verbraucher:
Energieverbrauch pro Saison: 408 kWh
Licht ...nur bei Dämmerung..90 Watt
Radio....9-21 Uhr..........13 Watt
Kühlschrank 24 h..........30 Watt
Ventilator 9-21 Uhr........20 Watt
Kaffeemaschine 9-21 Uhr ...360 Watt
rwerner
Beitragvon rwerner » 05.12.2011, 09:44
also Tagesenergieverbrauch liegt bei etwa 2,5 kWh
rwerner
Beitragvon eggis » 05.12.2011, 09:47
Moin!
rwerner hat geschrieben:Ich plane eine Anlage mit 8 FS-385 First Solar Modulen
Muss man nicht mindestens 10kWp FirstSolar Module abnehmen, um in den Genuss der Garantien und der Rücknahme der Altmodule durch FS zu kommen?
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Beitragvon rwerner » 05.12.2011, 10:07
´Hallo eggis!
Das is kein Problem
rwerner
Zurück zu Inselanlagen
