rwerner hat geschrieben:Energieverbrauch pro Saison: 408 kWh
Licht ...nur bei Dämmerung..90 Watt
Radio....9-21 Uhr..........13 Watt
Kühlschrank 24 h..........30 Watt
Ventilator 9-21 Uhr........20 Watt
Kaffeemaschine 9-21 Uhr ...360 Watt
Hallo .... ,
fehlt noch der Standort für den Vergleich der Einstrahlung.
Tagesverbrauch 2.5 kWh, also K-Maschine läuft nicht durch (logisch). Betrieb von April bis Ende September.
Bester Anstellwinkel - Module nach Süden ausrichten, 25°.
Einstrahlung auf die geneigte Modulfläche - April / September 5.7 kWh/m²/Tag (Daten NASA).
In den anderen Sommermonaten ist die Einstrahlung höher, Auslegung sollte auf den Monat mit der niedrigsten Einstrahlung erfolgen, dann funktioniert es in den anderen Monaten auch.
Abschätzung: 680 Wp x 5.7 x 0.7 = durchschnittlich 2.7 kWh/Tag Nettoertrag, reicht gerade, ein paar Module mehr wäre nicht schlecht, falls unterdurchschnittliche Einstrahlung.
Die Batterie würde ich etwas großzügiger auslegen, da ansonsten die Lebensdauer reduziert ist, vielleicht 10 - 12 kWh Kapazität, also 400 - 500 Ah @ 24 V.
Als Regler kann der Outback FM60 eingesetzt werden, da ist das Modulfeld noch ausbaubar oder wie der Kollege schreibt auch der MS 45 Amp.
Grüße Kalle Bond
