von lEDDY » 08.12.2011, 20:13
Hallo, betreibe ein ganze Haus nur mit Led Leuchtmitteln.12V DC Wennalles auf einmal an wäre ca. 160Watt Daran erstmal damit alles läuft 12/V90Ah Gelbatterie mit 10 A MPPt Regler.
Ich werde demnächst 3 x 128Watt Dünnschichtmodule von Sharp dranhängen. Dafür suche ich einen Mppt Laderegler, der einen geringen Eigenstromverbrauch hat kann auch ohne Display sein und ein paar Ampere mehr kann falls ein Modul dazu kommt.
2. Frage habt Ihr eine Empfehlung für ein gutes 230V/12V DC Ladegerät? Kann ich das einfach parallel zum Laderegler angeschlossen lassen und es bei Bedarf per 230V Schalter dazu schalten oder muß erst was getrennt oder per Diode gesperrt werden?
Danke
lEDDY
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 0.2
von kalle bond » 09.12.2011, 11:51
Hallo IEDDY ...,
willkommen im Forum. Kannst du bitte mal schreiben, wie hoch du deinen Tagesverbrauch annimmst (also 160 Watt x ..... Stunden Betrieb = ...... Wattstunden)?
Grüße Kalle Bond
kalle bond
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 3
- Info: Berater
von Solarm » 09.12.2011, 16:32
Sobald du mit Diode sperrst fehlen dir 0,7-0,3 Volt(Schottkydioden)
Solarm
- Forumsinventar
von lEDDY » 10.12.2011, 13:08
Hallo, im Moment habe ich ca 4h max 50 Watt.
@ solarm , das die Spannung niedriger wird ist klar habt Ihr euer Ladegerät einfach parallel zur Batterie ohne Trenner oder Sperrdiode?
Wie ist das mit Lithium ionen Akkus wird dann ein neuer Laderregler fällig? Ich habe noch keinen Solarregler MPPT für diese Akkus gesehen. Danke
lEDDY
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Solarm » 12.12.2011, 22:51
Also mein Laderegler hat schon eine Diode drin und mein Steinzeitladegerät wird nach dem Trafo sicher auch eine haben Einerseits schützen die Dioden die Geräte davor sich gegenseitig Spannungsspitzen zu schichen, andererseits stöhren sie aber die Funktion der Geräte(Spannungsüberwachung, Akkupflege, Lastabwurf usw). zB inselanlagen-f57/solarmodul-und-netzteil-wechselweise-an-laderegler-t63499-s10.htmlhttp://www.ebay.at/itm/Roller-Moped-Bat ... 4842abe919+Zeitschaltuhr nach Sonnenuntergang
Solarm
- Forumsinventar
von Solarm » 13.12.2011, 16:20
zB: 0,3 Ampere x 10 Stunden = 3AH x 12 Volt = 36 Watt vom Miniladegerät pro Nacht 200 Verbrauchst du pro Tag
Da würden 1,5 Ampere reichen Natürlich sind 10 A auch OK
Ich dachte Hauptarbeit soll Solar übernehmen
Solarm
- Forumsinventar
von PV-Insel » 13.12.2011, 19:01
Also für 3 x 128 Wp bei 12 V brauchst du eigentlich schon einen 30 A Laderegler, wenn du vor hast noch zu erweitern, dann würde ich gleich auf 40-45 A gehen. Wenn du damit leben kannst, in der Mittagszeit an sonnigen Tagen etwas an Leistung einzubüßen (weil die Batterie sowieso im Tagesverlauf komplett geladen wird), kann es auch ein 20 A Laderegler sein. Du wirst mit den Sharp-Modulen in einem 12 V System sowieso ein paar Prozentpunkte an Wirkungsgrad einbüßen, weil die eine hohe MPP-Spannung haben und beim runtertransformieren mit steigender Spannungsdifferenz der Wirkungsgrad der Regler abnimmt. Wenn es ein 20 A Laderegler sein soll, würde ich den Soltronic MPPT7520 empfehlen, oder auch Steca Solarix MPPT (der ist aber etwas teurer und ist schlechter ausgestattet). Für 30 A müsste es ein Modell von Phocos geben und für 45 A würde ich den Morningstar TriStar MPPT empfehlen. Alle diese regler haben prinzipiell die Möglichkeit die Ladespannungen auf Gel/Agm einzustellen, wobei ich eigentlich von diesem Batterietyp abrate und lieber eine vernünftige Blei-Säure mit Röhrchen/Panzerplattentechnologie einsetzen würde, halten länger und sind günstiger und auch problemlos bis zu 80 % entladefähig. Ein Ladegerät müsstest du in jedem Falle problemlos parallel schalten können ohne Diode oder dergleichen.
PV-Insel
- Stammmitglied
- Info: Solarteur
von lEDDY » 14.12.2011, 18:07
lEDDY
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von wieso » 15.12.2011, 02:24
Wer soll die kennen ? Jeder muss mal den Anfang machen Der Markt wird überschwemmt gerade mit neuen no name and no history Produkten , gut oder schlecht oder solala ... Musst Du entscheiden
Inselanlage 1.6 kw PV und 2.4 KW PV , Outback MX60 und FM80 MPPT , 6 kw Victron Wechselrichter 1600 ah 24 volt Gabelstaplerbatterie , 1.6 kw Windkraftanlage ,1 kw Wasserturbine mit Speichersee bei Bedarf Irland ;
wieso
- Forumsinventar
Zurück zu Inselanlagen
